jany72
Registrovaný: 9.12.2014
Auto: BMW 530D E60
Klapky sania nepravidelny chod motora
Pondelok, 18. Mája 2015, 07:45
Zdravím Vás,
na 530D 160KW som dal zaslepit sanie pomocou klapiek. Po naštartovaní ide motor super ako predtým, ale po cca 10 sekundách ním začne triasť a motor má nepravidelný chod. Pozrel som aj otáčky motora, stále sú tie isté aj keď motorom trasie. Preto sa bojím ho nechať dlhšie ísť, aby som sa vyhol možnému poškodeniu. S autom nebolo jazdené cca 3 mesiace. Môže to byť tým? Ďakujem za rady.
Re: Klapky sania nepravidelny chod motora
Pondelok, 18. Mája 2015, 08:20
Od zaslepenia si sa na tom vozil? Bud je tohle zlozene alebo mas iny problem...
jany72
Auto: BMW 530D E60
Pondelok, 18. Mája 2015, 08:45
PeqpeK napísal:
Auto nebolo využívané 3 mesiace, nebolo na ňom ani jazdené. Pred tým ako sa robili klapky auto išlo bez problémov. Vymenil som separátor, termostat. EGR je čistý. Vstreky a turbo sú v poriadku. Riadiaca jednotka žhavenia a žhaviče sú nové. Auto naštartuje do sekundy ide bez problémov a zrazu začne ako keby kopať a triasť od motora potom som ho vypol nechcem ho poškodiť. Môže to byť tým, že sa nejazdilo na ňom? Alebo tie záslepky nie sú dobre spravené a auto chytá ako keby falošný vzduch? Ešte možno to s tým nemá nič spoločné asi ale baterka sa vybila úplne keď som to menil tak som ju dal nabiť.
Pondelok, 18. Mája 2015, 09:27
este raz...po zaslepeni si na tom jazdil? slo to normalne?
alebo je to teraz prvy raz co startujes od zaslepenia?
na diagnostike si to mal?
jany72
Auto: BMW 530D E60
Pondelok, 18. Mája 2015, 09:37
PeqpeK napísal:
Na diag to bolo cca mesiac pred zaslepenim. Všetko v poriadku. Pred zaslepenim som na tom jazdil po zaslepeni ešte nie, lebo to začalo robiť a nechcem niečo poškodiť...Na aute sa nejazdilo 3 mesiace spravili sa zaslepky a je s tym teraz problem...Preto sa na nom nejazdi...
Pondelok, 18. Mája 2015, 09:41
jany72 napísal:
tak najskor by som to riesil s tym, co to zaslepoval, az potom takto na klube...
kazdopadne bez diagnostiky sa neozaobides v tomto pripade...
jany72
Auto: BMW 530D E60
Pondelok, 18. Mája 2015, 09:52
PeqpeK napísal:
kazdopadne bez diagnostiky sa neozaobides v tomto pripade...[/quote
Zaslepoval som to sam. Zaslepky som objednal 33mm. Moze sa stat ze je tam nejaka vola a prudi tade vzduch a preto to robi? Keď ho nechám dlhšie naštartovaný mozem ho nejako poškodiť?
Pondelok, 18. Mája 2015, 13:26
jany72 napísal:
pisal si, ze si "dal zaslepit" takze nebolo jasne, ze si to robil ty
kazdopadne, nespadlo ti nieco do sania? ak nie, tak by si mechanicky nemal nic poskodit...
jany72
Auto: BMW 530D E60
Pondelok, 18. Mája 2015, 17:16
PeqpeK napísal:
Nechal som ho naštartované dlhšie proste bol to vabank buď sa niečo pokazí, alebo pôjde. A ide :wink: tak dúfam, že to už bude v poriadku. Zdá sa mi tichšie, ale možno to je len pocit... :D ďakujem za rady :)
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Utorok, 19. Mája 2015, 05:55
ono ked si zaslepil tie klapky daval si nove tesnenia na sanie?
neviem ako u diesla ale u benzina to robi presne ten problem, ze motor vybruje atd..... ked je netesne sanie
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
jany72
Auto: BMW 530D E60
Utorok, 19. Mája 2015, 16:22
Vymenil som aj komplet tesnenie :) Už to prestalo robiť, tak dúfam, že to nezačne znova :)
