ferguson
Registrovaný: 19.9.2013
Auto: E34 525TDS
Odklon kola prave zadni
Utorok, 13. Mája 2014, 19:58
Zdar chalani,potrebuju radu auto mi od jiste rychlosti cca 80 vibruje jakoby nebyly vyvazene od 110-120 to je intenzivni pak celkem klid,a auto ma prave to kolo jakoby sklon do A jakoby bylo sikme z osy pripominam ze jsem pred zimou proletel skarpou a prorval domek tlumice jasledne byl vyvaren a nasadily se 15' zimaky na tech jsem si sklonu nevsimal a auto nevibrovalo ni a ted jsem nasadil 17'245/40/17 a je to celkem protivne.Nejake rady ? Diky
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Re: Odklon kola prave zadni
Štvrtok, 15. Mája 2014, 08:54
Odklon kolesa riesi cislo 2.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-Sedan/Europe/525i-M50/browse/rear_axle/rear_axle_support_wheel_suspension/
Po tych rokoch to moze byt uz vymlatene a preto ti to uchadza do Acka. Skus to vymenit a urcite sa to zlepsi :)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Sobota, 17. Mája 2014, 00:01
To kolegovci v Mnichove moc nevymysleli ako pozeram.. nastavit geometriu v tovarni a potom co? baj okolo nalisovat excenter a dufat ze som sa trafil? :lol:
Pondelok, 19. Mája 2014, 14:42
je million aut kde sa nedá nastavovať geometria vzadu, ale ak je na náprave všetko OK, a samotná nápravnica alebo rameno nie je ohnuté tak by nemal byť problém
aj č.6 z toho obrázku by som skontroloval (tie osmičky)
