Stifner404
Registrovaný: 27.4.2014
Auto: BMW e34 525 tds
e34 525tds NESTARTUJE
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 12:56
Čaute chlapi! Vie mi niekto poradit? Som tu nový a neviem kde co a ako sa pytat cize sa vopred sa ospravedlňujem ked som uz nieco pokafral.. :-"
Mam bmw e34 525tds-ko a nestartuje mi.. znicoho nic sa vypol motor.. na palubovke my vypisuje trisku (kontrolka svieti pri starte blika) menil som uz aj naftove cerpadlo a to dokonca uz 5-te cerpadlo... Nafta sa dostane az po naftove cerpadlo cize dopravne cerpadlo je vporiadku (preskusane) imobilizer bol odstraneny-odpojeny uz fat neviem co dalej :-k ](*,)
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Re: e34 525tds NESTARTUJE
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 14:20
Keď povolíš trubku na vstrekovači a točíš motorom nafta strieka? Ak nie tak treba skontrolovať vypínací ventil na vstrekovacom čerpadle. Ak nafta ide skús skontrolovať snímač kľuky...
Na tom motore nie je veľa vecí, čo by spôsobovali takýto problém.
Stifner404
Nedeľa, 27. Apríla 2014, 15:12
"vypínací ventil na vstrekovacom čerpadle" mas na mysli ten elektro magnet na naftacerpadle ci "cvaka" ? ked ano? tak.. ano cvaka.. naftacerpadlo je po repase. Ten snimac kluky som este neskusal vies poradit kde ho najdem ?
Dakujem za odpoved.
Pondelok, 28. Apríla 2014, 06:51
cvakne raz alebo 2x?
vstrekovacie čerpadlo založené správne?
Stifner404
Utorok, 29. Apríla 2014, 19:44
myslim ze cvakne2x zalozene by malo byt spravne predpokladam ze zle sa neda zalozit ked to ma vstrede ozubeneho kolesa zarez na stift ktory sa nachadza na konuse naftacerpadla.. dodam ze motor bol meneny cize snímač kľuky je tiez vporiadku pretoze ten motor isiel na 100%. motor bol meneny koli tomu lebo ten stary motor ako som uz spomínal znicoho nic zastavil..
Utorok, 29. Apríla 2014, 20:35
a po založení čerpadla nastavený predvstrek?
s tým cvakaním som to myslel takto:
keď som skúšal štartovať tds s odpojeným EWS (immo), tak po otočení kľúčika do druhej polohy cvakol stopventil, a asi 1-2sekundy nato to cvaklo zas - uzavrelo prívod k vstrekom, po zapojení immo to cvaklo len raz a štartovalo
avšak neviem aký máš ročník, prvé ročníky EWS nemali
Stifner404
Utorok, 29. Apríla 2014, 21:40
predvstrek nemam nastaveny kedze nafta ide len po cerpadlo.. z cerpadla k tryskam sa nafta uz nedostane..
rocnik je 1991.
a to cvakanie sa zajtra pozriem nato presnejsie a potom sem napisem..
