filipko2323
Registrovaný: 4.2.2013
Auto: 3xE34
poradte co s motorom
Piatok, 28. Februára 2014, 10:41
Mam e34 s m50b20 vanos,mam taky problem ze to zapluva sviecky pravdepodobne od oleja su kus mastne ale smrdia od benzinu,staci ze najazdim 100km vecer zaparkujem a uz rano nenastartujem,ked vycistim sviecky vsetko je ok.inac auto ma aj dobre tahy,motor ma pekny zvuk a ani nesmrdi po spalenom oleji.ako mam zistim,cim to vlastne je,chyba je aj v tom ze si niesom isty ci ich spini od oleja alebo benzinu.lebo mam aj feldu co brutal Zerie olej...1L/1000km,a normalne jazdi.dakujem za rady
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
Re: poradte co s motorom
Piatok, 28. Februára 2014, 10:43
a ráno keď štartuješ tak nevypľuje modrý oblak dymu? potom by to mohli byť gufera ventilov
filipko2323
Auto: 3xE34
Piatok, 28. Februára 2014, 11:43
Nie na modro nezadimy,Ani ked je studeny ani zohriaty
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
Piatok, 28. Februára 2014, 14:27
S tym olejom sa mi to nezda, na filete mi odisli ventilove gufera, dymi ako dvojtakt, smrdi ako krovinorez, a dokonca je mastny vyfuk :shock: .. stale ide. Tie sviecky si skusal menit? Ci niesu porusene izolatory, potom prebijaju..
filipko2323
Auto: 3xE34
Piatok, 28. Februára 2014, 14:40
Starynovy-ved to iste mam na felde,dymi,smrdi,stratila vykon ale ide furt,no a sviecky som menit neskusal,kwd som sa na aute vozil,vsetko ok ale rano uz nechcelo startovat,vycistil som sviecky a na otocenie starta nabehne,uvzujem ci sa nemozu zapluvat benzinom?
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Piatok, 28. Februára 2014, 14:56
Sak si neni slepy aby si nevidel ci su zapluvane od benzinu ked si ich tahal von, ni?
filipko2323
Auto: 3xE34
Pondelok, 10. Marca 2014, 21:03
Takze sviecky sa zanasaju olejom a dal som dole klapku ze pozriem do sania a objavil sim tam mlaky oleja,ako sa tam mohol dostat?
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
darklord
Pondelok, 10. Marca 2014, 23:55
Zahada majstra N. Ked je olej v sani tak tam ide cez odvetranie. A kedze M50 nema olejovy separator - a tym padom nema brutalny podtlak v kartri ako vsetky dalsie motory, tak dovod preco mas kopec oleja v sani je ten, ze ho tam motor nasilu hadze - fuka. A ked ti to tak brutalne fuka, tak to znamena ze su v riti piestne kruzky alebo vydrate valce. Tak ci tak motor na vyhodenie lebo opravovat sa to pri cene tychto motorov neoplati.
filipko2323
Auto: 3xE34
Utorok, 11. Marca 2014, 07:46
Vyborne :thumbup: zase budem hresit od rana do vecera ked to budem robit
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
darklord
Utorok, 11. Marca 2014, 19:04
Ako docasne riesenie sa da urobit nejaky catch tank, ovsem asi by ho bolo treba celkom casto vypustat :)
filipko2323
Auto: 3xE34
Streda, 12. Marca 2014, 10:14
No neviwm,mam jeden tour s legal plynom ale ked si zratam sumu ze kolko do toho potrebujem nasypat tak to prevysuje 1000eur,a to sa musim este pod autom valat,musim si to premysliet
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
Štvrtok, 13. Marca 2014, 09:47
ak chces mam m50b20 bezvanos.. priblizne 210 000 najazdenych a ide super.. pravidelne servisovany.. ak mas zaujem na cene sa dohodneme je komplet s prevodovkou aj elektrikou a RJ...
e34 Touring
