Kacmo
Registrovaný: 21.8.2013
Auto: BMW E34 524td
Nefunkčný klíma panel
Nedeľa, 23. Februára 2014, 18:21
Zdravím páni, mám prosbu o radu... Dnes cestou domov mi prestal fungovať klíma panel (nejde na ňom vôbec nič spustiť) ale keď vypínam motor, tak mi preblikne a tak isto preblikne aj keď idem štartovať (cca 1 sekunuda)... Budem vďačný za každý postreh ;)
P.S.: je to E34 524td r.v.1991
radotaxi
Registrovaný: 22.11.2012
Auto: e34 525tds touring
Re: Nefunkčný klíma panel
Nedeľa, 23. Februára 2014, 18:35
Pred tyzdnom som riesil presne to iste. Nefunkcne relatko. Je to uplne prve z lavej strany v rohu. Skus to. U mna to bolo toto.
Kacmo
Auto: BMW E34 524td
Nedeľa, 23. Februára 2014, 18:36
myslíš v poistkovej skrinke? a ďakujem...
Kacmo
Auto: BMW E34 524td
Štvrtok, 27. Februára 2014, 18:27
Bohužiaľ to nieje relátkom... :/
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Piatok, 28. Februára 2014, 10:02
Skus ho vybrat ci sa ti neodpojil nejaky steker :roll:
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Kacmo
Auto: BMW E34 524td
Pondelok, 3. Marca 2014, 00:12
štekre sú zapojené... Ale teraz sa mierne zmenilo správanie ovládania a to tak, že ak stlačím tlačítko fúkanie na okno tak ide vetrak na plno, tak ako má ale ak ho vypnem, je panel kompletne mŕtvy :/ žeby odiel iba ovládací panel :-k ? :(
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Pondelok, 3. Marca 2014, 00:25
'fukanie na okno' myslis lave tlacitko v tej strednej trojici? To je funkcia rozmrazenia celneho skla, to tak ma normalne fungovat ze zhasnu vsetky zelene kontrolky a pusta to vzduch na plne pecky na okno. ked to vypnes tak zase ide podla toho co je nastavene na krajnych trojiciach. Ventilator mas zapnuty? Ani ked ho das na plne pecky (aretovana pozicia) tak nejde?
Odporucam skontrolovat vsetky poistky suvisiace s kurenim/klimou (prepisknut multimetrom, ona obcas sa opticky moze zdat OK ale je mrtva/studeny spoj). A pripadne prebehnut diagnostikou, ci ten panel len proste neumrel, ono sa to obcas stava...
Kacmo
Auto: BMW E34 524td
Pondelok, 3. Marca 2014, 12:27
Áno, funguje iba rozmrazovanie čelného okna... keď to vypnem, tak panel je mrtvy... nič nesvieti, nič nefúka :x môžeš tam nastavovať čokoľvek a nič nesvieti a ani nefúka :P funguje len to rozmrazovanie
Kacmo
Auto: BMW E34 524td
Utorok, 4. Marca 2014, 18:12
Ďakujem za všetky rady... :D panel ožil a začal sám od seba fungovať tak ako má \:D/
maniaczv
Utorok, 4. Marca 2014, 20:40
Samo liecba ?? :-D
bnykolass
Auto: vela
Streda, 5. Marca 2014, 12:27
Ci zafungovala oprava "hups 2x mi to padlo na zem" ?
Kde bola chyba ? Tiez ma caka ozivovanie :-k
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Kacmo
Auto: BMW E34 524td
Štvrtok, 6. Marca 2014, 00:24
strašne rád by som ti poradil :D ale vážne neviem, asi dvakrát som ho ´´nežne pohladkal´´ (ale bol na svojom mieste, nevyberal som ho) a na ďalší deň zázračne začal fungovať... absolútne neviem kde bola/je chyba :/
maniaczv
Nedeľa, 16. Marca 2014, 07:42
Mne to nefungovalo vobec isiel zapnut lrn vyhrev okna . Klima a ten vnutorny okruh nic ale po vymene poistiek to reaguje zrazu ... Este sim nestartoval auto tak uvidime...
