Teplota spinania el. vrtule.
Piatok, 17. Januára 2014, 21:45
Vie niekto kde dohladat kedy zopina elektricky vrtula na 525tds? Skumal som tie cidla, v hlave su 4, teplotny spinac na 86°C-neviem na co je, teplotne cidlo pre budiky, teplotne cidlo pre DDE, nejaky teplotny spinac- zase neviem naco je. Skusal som skratovat tieto spinace, co sa stane, nestalo sa nic. Vrtula sa neroztocila, takze tie cidla niesu pre nu, pokial je ale motor na volnobeh a zohreje sa cez stred, tak sa vrtula zapne.. ovlada to teda DDE, ale mna zaujima pri kolko °C to zopina, ci je to este bezpecne dlhodobo, s visco picovinami mi dosli nervy.
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: Teplota spinania el. vrtule.
Nedeľa, 19. Januára 2014, 23:25
ak mám dobré info teploty by mali byť 91°C I.stupeň a 98°C II.stupeň spínač je v chladiči na pravej strane pri svetle
v hlave sú pre DDE , budík , roletu chladiča a asi výhrev pal.filtra
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Pondelok, 20. Januára 2014, 00:33
Tak to je cele zle, ja som to dnes nechal na volnobehu, a rucicka bola uz hodne za stredom, a stale nic.. takze to je ako nahrada visco spojky nepouzitelne, ale uz som si spravil regulator s nastavitelnou teplotou aj hystereziou, takze tam pojde to.
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Pondelok, 20. Januára 2014, 20:47
starynovy napísal:
Teplotný spínač 86°C, čidlo pre budíky, čidlo pre DDE, teplotný spínač 101°C. 86° otvára žalúzie, 101° spúšťa 2 stupeň el. ventilátora.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
