ferguson
Registrovaný: 19.9.2013
Auto: E34 525TDS
Podavaci cerpadlo E34 TDS
Streda, 27. Novembra 2013, 22:00
Zdravičko,tak mi odešlo podavací čerpadlo,a nejspíš i relátko,jelikož jsem měl auto delší dobu na dílně a po té jsem ho nemohl nastartovat tak jsem zjístil že podavačka se nesepne vytahl jsem relátko a zkusil propojit piny,čerpadlo se rozbehlo a běželo stále no a po nějakých pár týdnech mi auto dlouho startovalo a za jízdy chcipalo kdyř bylo malo nafty především a když jsem chtěl jít více do otaček
podavačka nefunguje.Tak se chcu zeptat na dvě věci:
1.můžu vzít podávačku z E36 TDSa?
2.Má relátko nějakou funkci že zvyšuje napětí do podavačky aby více tlačila nebo tak něco,nebo muže zustat bastl propojení pinu dratkem? Zkoušel jsem tam dát i jiné relátko ale taky to nechtělo jet tak nevím jestli bylo špatné i to druhé,nebo je někde chyba v elektrice.Díky za rady.Neukamenujte mne prosím za ten bastl stou propojkou :D
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: Podavaci cerpadlo E34 TDS
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 15:32
Nemas tam imobilizer? Inak preklemovat piny na palivovom cerpadle mi nepride mudre, kedze cerpadlo bude bezat potom nonstop nezavisle na tom ci mas zapnute zapalovanie (aspon u benzina je to tak). Okrem toho ze to zozere baterku je to aj nebezpecne v pripade nehody
Piatok, 29. Novembra 2013, 07:14
prepojením správnych pinov na relátku u tds bude bežať čerpadlo stále pri zapnutom zapaľovaní, inak normálne beží len po dobu žhavenia, potom či beží keď je naštartovaný motor to neviem
Piatok, 29. Novembra 2013, 17:49
Bezi pocas startu, aj po starte, stale. Original palivova sustava nieje stavana na podtlak, a ked vypadne podavacka, auto strati tah hore, moze sklbat, ak je niekde vacsia netesnost tak sa prejavi naplno, a auto v otackach uplne vasadi motor.
ferguson
Auto: E34 525TDS
Sobota, 30. Novembra 2013, 19:07
Ja jsem uplne na nervy z toho koupil jsem jete vydrzelo asi 3 dny a zase je KO nejaky napad jak to vyresit?Koupit uplne nove to asi nevyresi ne ?Nejaky jiny typ ci zpusob jak to nahradit...Diky za rady
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Sobota, 30. Novembra 2013, 19:27
Jo je na to sposob, treba vyhodit to origo riesenie podavacieho cerpadla, natiahnut do nadrze hadicu a po ceste pripojit Facet cerpadlo.
Uz sa to tu niekde riesilo nedavno.
nieco taketo.
http://www.ebay.co.uk/itm/FACET-SOLID-S ... m41785f28b
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 02:19
To cerpadielko ma vyslo 45€ z anglicka, a nema sa v nom co pokazit, no itak, ak je palivova sustava tesna, a vyhodeny jebnuty BMW drziak pal. filtra tak to auto nevie, ze tam nieje podavacka. Momentalne je facetka na policke, vybral som to pred predajom, a auto ide rovnako, keby dosla uplne nafta, tak je tam rucny balonik.
Tomee117
Registrovaný: 30.11.2012
Auto: BMW 525 tds
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 08:29
ferguson napísal:
viem ze ma tu teraz ukamenuje vela ludi, ale ja som to nahradil cerpadlom z felicie 8) kamosovi odyslo v 330d a na origo nemal prachy a potreboval surne auto, tak nahodou mal kamos v obchode nove z feldy a z vonku bolo cerpadlo take iste aj priemer aj dlzka. trochu som musel upravit spodok a tak lebo ma jemne inac rieseny filter. No bolo to skoro pred rokom a auto bezi krasne do dnes :-k http://autokelly.sk/#PATH=3345620;58358 ... 5115|LNG=1
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 11:06
Lenze 30d a 25tds su trosku ine motory, a tlacit par Bar do rotacky.. :roll:
Tomee117
Auto: BMW 525 tds
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 16:40
starynovy napísal:
podavacie cerpadla v nadrzi su rovnake ked sa nemylim, ci tds alebo pumpac. to cerpadlo z feldy tlacilo jak nenormalne
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 21:49
Vsak o tom hovorim, ty potrebujes prietok, a nie 1-4Bar co dava bezninove cerpadlo. To u M51 rozhodi aj casovanie cerpadla, proste hovadina.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
