Daniel136
Registrovaný: 7.6.2012
Auto: BMW E34 525TD
e34 2.5TD obcas nestartuje
Pondelok, 18. Novembra 2013, 19:28
zdravim.mam taky problem.auto ked postoji dlhsie (ked vychladne cca 8hodin v tomto pocasi) tak ma obcas problem znova nastartovat-nastartuje az na 3-4 10sekundove tocenie. nerobi to stale 90% startov je otocim nazhavi otocim (1-2 sek) a bezi a 10% vznika opisovany problem. zhavice su nove (beru znacka myslim) maju mozno 2000km. baterka pol roka exide premium 100aH 960A merana stav ako nova. niekedy ked 3-4x nazhavim tak natoci relativne normalne. je v tom vraku nejaka RJ zhavicov alebo relatko alebo niečo čo ich ovlada lebo nechapem ze raz to natoči normalne a raz nie. po tom opakovanom startovani to dost na bielosivomodro zadymi. ked natoci normalne tak nie. kde hladat chybu lebo ja to tipujem na dačo okolo zhavicov ale mozno to moze byt aj niečo ine...
Daniel136
Auto: BMW E34 525TD
Re: e34 2.5TD obcas nestartuje
Streda, 27. Novembra 2013, 14:08
vcera zhodene sanie,premerane zhavice 1-KO a zvysnych 5 sa strasne dlho nazhavuje cca 25sek. ...v garazi 20stupnov a cidlo na teplotu odpojene (aby si auto myslelo ze je zima) ...ten dlhy cas zhavenia je chyba zhavicov alebo niečo ovplyvnuje cas nazhavenia (baterka nabita pol roka ma Exide Premium 100aH 960A)
Streda, 27. Novembra 2013, 18:11
25s? co to je za bullshit, to musi svietit na oranzovo do 5s na 12V tvrdych. A ano, jeden zly zhavic toto spravi, mal som zle dva, teplota +10°C, a uz to tocilo 30s.
Streda, 27. Novembra 2013, 21:19
na tds musia byť všetky žhaviče dobré vtedy chytá na hneď, ale keď jeden alebo dva odídu tak tie štarty sú potom hrozné
ja keď som menil žhaviče tak tie staré boli všetky ešte OK, po priložení k 12v sa všetky pekne červenali po niekoľkých sekundách, ale po výmene na nové sa štarty predsalen zlepšili
Daniel136
Auto: BMW E34 525TD
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 19:58
poistka pri RJckach na zhavice bola KO a cim dalej tym viac ju roztavovalo az dokym tam nebola medzera tak 6-7mm...poistka vymenena a zhasne kontrolka vonku -8 a auto na prvy tuk :)
