Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
e34 m50b25 non vanos vynechava
Piatok, 11. Októbra 2013, 15:15
nazdar.. tak sem tam sa mi stane.. napriklad dnes.. ze ked som podradil a pridal tak vynechavalo.. ako keby ho dusilo..nerobi mi to casto.. potom ked prestane tak ma udre o sedacky.. moze to byt ze su stare sviecky?? lebo sviecky som este nemenil od vymeny motora.. cize dlho stali a neviem ani v akom su stave.. neviem ani kolko maju.. ale za par dni idem po nove.. cize ak bude problem v tom budem len rad.. mate by nejake navhry?
e34 Touring
Boboo96
Auto: e34 528i
Re: e34 m50b25 non vanos vynechava
Piatok, 11. Októbra 2013, 16:26
Je to vyriesene.. boli zaoxidovane sviecky pretoze motor dlho stal kym som ho dal do auta... mozte lock
e34 Touring
maniaczv
Piatok, 11. Októbra 2013, 16:58
\:D/ :thumbup:
filipko2323
Registrovaný: 4.2.2013
Auto: 3xE34
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 07:51
Aj mne sa v poslednej dobe stava ze to vynechava ale len ked vonku prsi,cize nieco zamokne a vtedy to ide na 5valcov,ide o motor m30b30.Cim to moze byt,kablami sviecok,alebo rozdelovac? Lebo sviecky mam vymenene 2mesiace do zadu.
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
Boboo96
Auto: e34 528i
Nedeľa, 13. Októbra 2013, 10:05
mozno rozdelovac.. skus vymenit kable na rozdelovaci.. bude to iba elektrika
e34 Touring
maniaczv
Utorok, 15. Októbra 2013, 06:40
mne zas zacalo robit teraz ked stoji vela tak ze startnem a vsetko v pohode ale ked pridam na neutrali trosku tak ked padaju otacky tak sa vratia na 1000 a potom padnu dole na normalny volnobeh. Vcera som skusal dal som jednotku pohol zatlacil spojku a otacky ostali na 1000 zastal som a pomaly padli na normalny volnobeh ...
Boboo96
Auto: e34 528i
Utorok, 15. Októbra 2013, 12:33
to je myslim ze v norme... ale ide o to ze ked zajazdny prdiam tak nic a po chvili spravi uu a potom zase chvilku neha a potom znova prida
e34 Touring
Utorok, 15. Októbra 2013, 12:53
filipko2323 napísal:
. . . . ale len ked vonku prsi,cize nieco zamokne a vtedy to ide na 5valcov
sa pozri či nemáš vodu pri sviečkách, kamarát mal na e36 M50B20 zlomený plastový kryt čo je nad cievkami a zatekala voda ku sviečkam, potom vynechávalo zapaľovanie
Boboo96
Auto: e34 528i
Utorok, 15. Októbra 2013, 15:46
nemam.. sviecky som vyberal a cistil.. a nic tam nebolo.. sucho
e34 Touring
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Utorok, 15. Októbra 2013, 17:43
Kamarat mal toto iste (sice na Astre) a mal uz vadne svieckove kable.
Boboo96
Auto: e34 528i
Utorok, 15. Októbra 2013, 18:18
myslis co idu do rozdelovaca??.. pretoze tie cievky ci co to je.. tak tie vyzeraju byt velmi zachovale.. asi to v bmw menili kedze to bolos ervisovane do kym som nekupil ten motor s tym autom
e34 Touring
Suit
Auto: BMW E61 535d
Utorok, 15. Októbra 2013, 18:37
Jo kable, co idu z rozdelovaca na sviecku.
Boboo96
Auto: e34 528i
Utorok, 15. Októbra 2013, 19:00
hm.. a budu pasovat z m50b20 ??
e34 Touring
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Utorok, 15. Októbra 2013, 20:37
Lenže tu nie je rozdelovač, od cievky ide len sosáčik ku sviečkam, vysokonapäťové káble tam nie sú. Môže byť vadná niektorá cievka.
Nur Original ist Legal.
Boboo96
Auto: e34 528i
Utorok, 15. Októbra 2013, 21:03
Akurat som chcel napisat ze na tom motore vlastne nieje rozdeľovač.. zistim nejako ze ci je zla cievka ? Mala by mat nejaky odpor ???
e34 Touring
