Kely987
Registrovaný: 26.12.2012
Auto: E39 530DA
E34 525tds nestartuje ..... VYRIESENE......
Sobota, 18. Mája 2013, 11:32
zdravim chalani , popisem vam strucne diagnozu . auto bolo vecer zaparkovane pred domom bez najmensieho naznaku nejakej poruchy , rano som ho chcel nastartovat a len tocilo motorom a nenaskocil .ani jeden valec sa nesnazil odpalit . A pri dlhom toceni z vyfuku zacal liezt taky biely husty a strasne smradlavy dym . Co moze byt pricina ? ... ked sa auto roztiahne tak chyti , zakadi jak svina a potom uz ide normalne.
Naposledy upravil/-a Kely987 v Streda, 12. Júna 2013, 08:55, upravené celkom 1 krát.
Kely987
Auto: E39 530DA
Re: E34 525tds nestartuje
Nedeľa, 19. Mája 2013, 10:49
Nikto nic chalani ?
Pondelok, 20. Mája 2013, 06:55
okolo vstrekovacieho čerpadla s trysiek nemáš mokro od nafty? poprípade bublinky v hadičke ktorá ide od filtra do čerpadla
Kely987
Auto: E39 530DA
Sobota, 25. Mája 2013, 16:53
Nie nesu ani bublinky ani nafta pri vstrekoch .. ale uz som asi dosol nato co tomu je .. nejde cerpadlo v nadrzi .. nejde donho prud .. pozeral som poistky ale secky boli dobre .. kde moze byt este problem .. nejake relatko alebo nieco take .
Sobota, 25. Mája 2013, 19:49
tam urcite nie, pretoze ten motor bez podavacky ide normalne, zvlast ak mas palivo za filtrom, tak by min. chytil, skus pri kluci v polohe 2 zmerat na stop ventile, ma tam byt +12V.
Pondelok, 27. Mája 2013, 07:22
mne napr. bez podávačky normálne nešlo, a nikde mi nafta netiekla :wink:
relé podávačky je pod krytom na pravej strane motora, vedľa riadiacej jednotky, je to oranžové relé, v tds funguje podávačka tak že sa zapne len na pár sekúnd pred štartom, keď relé vytiahneš a prepojíš kontakty 30 a 87 drôtom tak ti pôjde podávačka stále, takto môžeš odskúšať funkčnosť prepojíš piny, zhodíš hadičku nafty čo ide z filtra, otočíš kľúčom, keď bude nafta striekať tak podávačka OK, keď nie tak KO
Kely987
Auto: E39 530DA
Pondelok, 27. Mája 2013, 14:25
Ono ked sa roztiahne tak ide normalne .. len naskocit nechce .. podla mna to bude ta podavacka .. vyskusam premostit tie kontakty rele a uvidim .. ked to pojde tak rele bude zle alebo ovladaci obvod rele .
Pondelok, 27. Mája 2013, 15:40
Viktor> jasne, to zalezi na stave to retardovaneho BMW drziaku pal. filtra, niektore idu, niektore nie, problem je v tom ze to prisava vzduch, odide podavacka, je tam podtlak (normalne tam je pretlak asi 0.1Bar), a uz idu len bubliny, u niekoho to proste nepojde, a niekto jazdi, akurat strati vykon hore, kvoli vzduchu v palive.
Rozpoj si niekde fyzicky palivovu sustavu, a potom to premosti, musi to liat celkom slusne, od oka 50ml/s, to cerpadlo je bohuzial retardovane len o chlp menej nez ten palivak, a casom lenivie, dava menej, a menej, pripadne sa zadiera, vypadava, takze to ze bzuci je len polovicny dokaz funkcnosti.
Aby som prihodil nieco do mlyna, uz pol roka som stastny s celokovovym filtrom z LandRoveru, ktory tam vzduch proste neda, a to poddimenzovane cerpadlielko nahradila pumpa Facet.
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Pondelok, 27. Mája 2013, 15:56
nemas presny link na ten filter a toho FACETa? uz som aj ja nad tym uvazoval ale dako som sa blizsie k tomu nedopatral.
Kely987
Auto: E39 530DA
Pondelok, 27. Mája 2013, 19:42
ViktorDDD napísal:
Pozeral som to relatko , nakukol som pod ten kryt , nasiel som tam 3 oranzove relatka ... vsetky som vytiahol , skusal som prepojit kontakty 30 a 87 .... a vies co sa stalo ? ... jedno mi rozsvietilo dialkove , jedno stretavacky a posledne hmlovky :) ...
Pondelok, 27. Mája 2013, 19:58
tak to si skúšal na strane vodiča
na druhej strane, pod krytom pri RJ motora majú byť 2relátka, jedno biele a jedno oranžové
Utorok, 28. Mája 2013, 06:22
alebo + na poistku 23 (na dekliku kraftstoff pumpe).
Kely987
Auto: E39 530DA
Utorok, 28. Mája 2013, 06:31
Poistky su setky dobre .. tie som premeral .. bude to to relatko .. dneska to kuknem
Utorok, 28. Mája 2013, 08:45
dobre ze su dobre, ale ked das + na tu poistku priamo, tak sa tiez rozbehne. :D
Kely987
Auto: E39 530DA
Utorok, 28. Mája 2013, 18:00
No takze som nasol to relatko na podavacku .... bolo cierne , nie oranzove .. prepojil som piny a zacalo tlacit naftu , ale motor ajtak nenaskocil .. stale to iste .. toci toci , neodpali ani raz .. a zase biely husty smradlavy dym z vyfuku
