Hrocho
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: bmw e36 325Tds Tour
silentblok na zadnej náprave,výmena
Sobota, 23. Marca 2013, 22:47
Nazdar fanúšikovia...chcem sa spýtať existuje nejaký návod ako na to pri výmene silentbloku na náprave,mám na myslí ten čo je bližšie ku pobhehu,prakticky rovno pri ňom na BMW E34 524Td ..ak má stým niekto skúsenosť,ozvi sa mi prosím
Aktual E36 325Tds Tour
EX E34 530i m30b30 manual
EX E34 525 TDs "Samara"
Ex E36 325tds tour "Zuzana"
Ex E34 524td 85kw
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Re: silentblok na zadnej náprave,výmena
Nedeľa, 24. Marca 2013, 12:05
Skus prosimta specifikovat o ktory ide. Lebo ja osobne som s tvojeho popisi nepochopil ktory myslis :P
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/525i-M50/LHD/M/1993/september/browse/rear_axle/
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Nedeľa, 24. Marca 2013, 15:54
asi myslíš ten veľký silentblok že?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... e_carrier/
číslo 2,
tak s tým sa budeš trochu trápiť, ale teda ide to tak že medzi silent a podlahu dáš niečo, napr. orech z goly a dvíhaš nápravu tak sa ti pekne vytlačí ale musíš to pritom nahrievať teplovzdušnou alebo plameňom, a nový tam dáš tak že napasuješ na miesto potom dáš pod to hever a dvíhaš, prvý krát som to menil skoro celý deň, druhýkrát to išlo za jednu hodinku
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Pondelok, 25. Marca 2013, 10:43
No, ale ked to robis na aute a lisujes ho tam len zdvihakom tak ho nedas spravne, pretoze napravnica sa ti opiera o kasnu a silentblok potrebuje ist asi o 1cm hlbsie, tak aby presahoval medzi kasnou a napravnicou. A tiez na vodicovej strane zavadzaju tomuto postupu trubky s brzdami, nivom atd...
Hrocho
Pondelok, 25. Marca 2013, 18:12
áno myslím ten číslo 2 ako poznamenal Viktor ....no,ako som to tak pozeral,tak by som musel zhodiť skoro všetko zo zadu,aby som ho vymenil,nie nechcem ho len zdvihákom,chcem to spraviť poriadne,nech už stým nemám v budúcnosti problém...
Ex E34 524td 85kw
Pondelok, 25. Marca 2013, 22:40
ja som to spravil so zdvihákom, lebo iné nebolo po ruke, takže keď starý silent vydoluješ, tak medzi podlahu a nápravu vložíš niečo aby ostala medzera a vtedy keď tam zdvihákom vtlačíš nový silentblok tak sa vie zasunúť úplne na miesto, robil som to 2x, vždy sa to podarilo, je to jednoduchšie ako zhadzovať celú nápravu
alebo si môžeš vyrobiť sťahovák, s ktorým starý silent vytiahneš a nový vložíš:
http://uloz.to/xkASxdS/stahovak-z-naprava-e34-rar
Utorok, 26. Marca 2013, 01:13
alebo si trosku priplat, a daj daj tam Powerflex, pripadne ani priplacat nemusis, a hod Strongflex, tie sa nelisuju, jediny problem potom je vytiahnutie stareho, ale s trochou trpezlivosti, a hrubej sily...
Utorok, 26. Marca 2013, 07:39
tak najviac času mi vždy zabralo vybratie starého, nový som dal na pár hodín do mrazáku (neviem či to pomôže ale asi trochu áno), trochu namazal dokola saponátom a išiel tam celkom ľahko, napasoval som na miesto rukou, pridvihol zdvihákom a váhou auta sa pekne pomaly vlisovalo na svoje miesto za nejaké 2-3minúty
od tých PU silentov sa neprenášajú rázy z nápravy na kasňu? lebo keď máš na e34 všetko na podvozku tip-top tak je to neskutočne pohodlné auto a neviem si predtaviť že by to skákalo ako motokára
Utorok, 26. Marca 2013, 11:21
nevsimol som si ziadny rozdiel v komforte, ale znatelne lepsie to sedi, a ked to bolo utrhane tiez to robilo akrobacie.. ono tie obyc. powerflexy niesu o moc tvrdsie ako klasicka guma, tie sportove uz by asi citit boli.
