Tupac
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: E36 325i
E34 530i Pár problémov
Piatok, 22. Februára 2013, 15:32
Zdravím chalani, mám pár dotazov na skúsenejších odo mňa :smile:
1. BC IV : pri nastavovaní napr. hodín mi to prepne po stlačení napr.1000 na úplne iný údaj, dojazd do ciela alebo CODE.
2. Zadná el. roletka : ide len do polky okna a ovísa, tie tyčky už majú vôlu a ani zasunúť nejde pritom ešte asi 5s vrčí ako keby preskakovali zuby.
3.Bremslielektrik : vadný snímač brzd.pedálu? ..alebo je viac možností ?
4.ESD Regelt : dočítal som sa tu že to má niečo spoločné s diferákom..ale na ňom je jediná el.vec snímač rýchlosti nie ? Nikde som nenašiel riešenie tohto problému.
5.Ranný štart : Do slova boj s autom prvý krát zdochne pokial ho nedržím pod plynom, po par sekundách ma tendenciu držať si otáčky okolo 1000 ale potom zas začnú padať (membrána odvetrania nová) Váha na to vplyv nemá či je zapojená alebo nie stále to isté.
6.Relé pal. čerpadla: malo by byť modré pri RJ motora, dočítal som sa, že sa má zopnuť v druhej polohe klúča ale nezopne sa, auto pri tom naštartuje, nechápem to :?: keď ho zopnem ručne tak čerpadlo začne tlačiť a zapne sa asi nejaký vetráčik alebo čo to je. #-o
Za všetky rady vopred Ďakujem.
e34 530i V8 160kw 1995.
BMW E36 325i
BMW E30 318i-EX
BMW E34 530i V8-EX
BMW E34 525i-EX
BMW E34 520i-EX
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Re: E34 530i Pár problémov
Piatok, 22. Februára 2013, 22:40
1.: studeny spoj, alebo nieco podobne..
2.: kukni napr. http://www.e38.org, velmi casty problem na e31 a e38
3.-4.: viz manual, alebo google
5.: skus DIAGNOSTIKU, resp. postupuj: privod paliva, odpal zmesi a tak...
6.:viz. bod 1., asi bol v aute hrabal elektricny.. :) skus takisto diag.
Asi som ti velmi nepomohol, ale aspon zakladne veci.
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Piatok, 22. Februára 2013, 22:56
1: vyzerá to na tlačítka na BC
2: mechanizmus treba pozrieť
3 ,4 : ccm modul v poistkovej skrinke može mať problem
5: skús pozrieť saciu stranu prípadne regulátor volnobehu
6: relé začne ísť až ked začneš štartovat
