kazzan3
Registrovaný: 12.12.2011
Auto: bmw E34 525tds
divne zvuky zo zadnej pravej strany ako keby struna......
Štvrtok, 24. Januára 2013, 19:58
ahojte. zacalo mi v zadu na pravej strane nieco robit divne zvuky ako keby ulozenie struny alebo co. nemali ste uz niekto tu cest co to je? je to hlavne ked prechadzam po nerovnostiach a este ked je niekto v zadu na tej strane tak uplne.
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Re: divne zvuky zo zadnej pravej strany ako keby struna.....
Štvrtok, 24. Januára 2013, 23:39
Kludne to mozu byt ulozenia. Moju su natom tiez zle a riadne to buchoce ked idem po hrboloch a nie len v zadu :/
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Štvrtok, 24. Januára 2013, 23:51
myslíš to čo si mi spomínal, keď som tam bol?
možnosti:
-uloženie tlmiča (to by skôr poriadne búchalo)
-uloženie nápravy (dá sa ľahko zistiť, ľahneš k autu, kamarát ti bude rukou hýbať kolesom dopredu dozadu (pri zaradenom kvalte) a keď sa nápravnica pohne hore dole tak silentblok KO)
-"osmičky", t.j. diel č.6 ( http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... uspension/ )
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Piatok, 25. Januára 2013, 01:06
vsadzam cigy na ten silentblok. ani za boha som nevedel prist na to ze co a bol to on..
jiracing
Registrovaný: 13.9.2008
Auto: Hrkálka
Sobota, 26. Januára 2013, 21:08
kazzan3 napísal:
A nemas zlomenu strunu?Uz sa mi to dvakrat stalo.
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
A nieco nove E38 728 manual.
kazzan3
Nedeľa, 27. Januára 2013, 11:30
no mal som tento problem predtym ze jedna zadna struna sa zlomila pri konci a tiez to bol podobny zvuk. tri dni do zadu som sa bol previest a zvuky ziadne. ze by to bolo tym pocasim?
jiracing napísal:
jiracing
Auto: Hrkálka
Nedeľa, 27. Januára 2013, 22:26
kazzan3 napísal:
Sak zhod koleso a daj kuk.
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
Štvrtok, 14. Februára 2013, 10:58
mne to robilo horné uloženie tlmiča, na jednej strane to bolo pekne na šrot. po vymenení tlmičov + horných uložení to hodnotím na jednotku =D>
E60 530d
kazzan3
Utorok, 26. Februára 2013, 17:50
vrchne ulozenie tlmica.
Furby napísal:
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Piatok, 1. Marca 2013, 01:17
[quote="kazzan3"]no mal som tento problem predtym ze jedna zadna struna sa zlomila pri konci a tiez to bol podobny zvuk. tri dni do zadu som sa bol previest a zvuky ziadne. ze by to bolo tym pocasim?
vacsinou velke silentbloky v napravnici, resp. aj tie ulozenia tlmicov...
kazzan3
Nedeľa, 24. Marca 2013, 10:28
no mne sa tiez zdalo ze to preslo ked som sa bol previest,ale potom sa to zase ozvalo.vymenil som uz vrchne ulozenia a je to super,az na spodne gumene ulozenie,zakoncenia struny.to mi nejak vrzg.kde do este kupit ale?
diLucca napísal:
Lukynko
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E34 2.5TDs-ko :)
Štvrtok, 28. Marca 2013, 18:56
Horne ulozenie tlmica...mne to vrzga tiez...zalezitost cca do maximalne 30 ale odporucal by som vymenit oba
kazzan3
Pondelok, 8. Apríla 2013, 14:16
mne to skor buchalo,tak som vymenil vrchne ulozenia a teraz to zase vrzga ale mne sa zda ze to je spodna guma ulozenia struny,lebo vyzerala dost po zivotnosti. kde tie gumy ale zohnat? alebo ju tam vobec nedat?
Lukynko napísal:
snapshot
Registrovaný: 22.4.2007
Auto: E34 525TD
Pondelok, 15. Apríla 2013, 16:00
NO fajn a co ked mne to od zaadu piska? Struna?
realita: BMW E34 525TD 100kW Alpinweiss
Ex: Skoda Favorit 136L LPG - Lenga odisla z mojej garaze, nech ta sila 43kW sprevadza, young padavan
Pondelok, 15. Apríla 2013, 16:59
keď píska tak brzdy alebo ložisko
