bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Tempomat
Pondelok, 1. Októbra 2012, 06:48
Od vyroby mam v aute tempomat. Nastal cas kedy by som ho chcel opravit. Viete mi poradik de mam zacat hladat problem ? Problem je v tom ze sa ani nezapne ako keby tam ani nebol.
Dakujem :-)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Re: Tempomat
Streda, 3. Októbra 2012, 06:06
skus spojkovy spinac(teda, ak mas manual)
Re: Tempomat
Streda, 3. Októbra 2012, 07:08
páčku môžeš mať ale niekto pred tebou mohol vyhodiť celý tempomat z pod kapoty, videl som už také
ku škrtiacej klapke má ísť okrem plynového lanka aj druhé lanko, ktoré ide do krabičky na boku
bnykolass
Auto: vela
Re: Tempomat
Streda, 3. Októbra 2012, 08:28
Vies mi to opisat trosku viac kde mam hladat ten motorcek s lankom + riadiacu jednotku ?
Diky
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: Tempomat
Streda, 3. Októbra 2012, 12:46
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
bnykolass
Auto: vela
Re: Tempomat
Streda, 3. Októbra 2012, 14:39
No ja mam novsi motor m50 motorcek som pod kapotom nasiel no kde sa nachadza riadiaca jednotka to netusim.
Mam doma jeden komplet tempomat tak by som si to rad opravil.
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
hessy
Re: Tempomat
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 15:34
riadiaca jednotka na tempomat sa nachadza na vodicovej strane u blatnika . Je to taka krabicka asi 10x10cm. Pokial mas ABG je to hned na tym snimacom ABG
bnykolass
Auto: vela
Re: Tempomat
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 15:24
Motorcek tempomatu bolo najst jednoduche no tu riadiacu jednotku fakt nikde v motorom priestore nevidim.
Kable s motorceku pokracu v guci kablov niekde prec takze to nemam ako sledovat.
Nasiel som len malu ciernu krabicku kde su 3relatka.
Vie mi dat niekto konkretnejsi popis kde sa nachadza ? Alebo foto ako vypada ?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
diLucca
Auto: Emerican trak
Re: Tempomat
Pondelok, 15. Októbra 2012, 20:37
takze, asi vies kde je prva poistkova skrinka v motorovom priestore? presne na opacnej strane(spolujazdcovej) je zasrobovana skrinka s riadiacimi jednotkami...
na foto z lavej strany(od okna):
- DME(hlavna ecu motora)
- ECU tempomatu(modry steker)
- ABS rele, rele palivovej pumpy(oranzove), rele DME(biele)
- ECU ABS
Tie 3 rele, co si nasiel, su pri motorceku tempomatu a maju na starost ovladanie el. ventilatora na chladici
bnykolass
Auto: vela
Re: Tempomat
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 14:41
Takze dneska som to otvoril. Mam doma dve auta a vtom druhom viem ze to funguje.
Prvy obrazok je z 530V8 druhy obrazok s mojej 525i. Je mi cudne ze tam nieje ziaden steker ani naznak ze by tam nieco chybalo.
Vie mi niekto poradit kde to mam hladat ? Popripade kde moze byt chyba ?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
bnykolass
Auto: vela
Re: Tempomat
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 21:14
Takze chyba je v spojkovom spinaci. Ked som podvyhol spojkovy pedal tak som pocul cvaknutie mikrospinacu. Ked som to skusil zajazdy tempomat sa rozbehol :)
Takze to tam nejako opravim a bude to :)
Aj tak ma ale zaujima kde su RJ ](*,)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Re: Tempomat
Streda, 29. Mája 2013, 14:27
tak ja mam trosku inu otazku. tiez mi nefunguje tempomat na 535 ale ide o to ze v aute bol menený automat za manual. vie niekto aky je rozdiel v tempomatoch na manualy a automate?
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Tempomat
Nedeľa, 2. Júna 2013, 07:52
bnykolass napísal:
Skus sledovat kable od packy, tie idu do RJ.
fafa111
Re: Tempomat
Nedeľa, 2. Júna 2013, 07:54
palo napísal:
Myslim si ze by to malo byt rovnake (aspon v E36 to tak je) Akurat ze ked mas automat, tak je konektor na spojkovy spinac prepojeny kablikom, aby si tempomat myslel, ze je spojka pustena. Ked hodis do auta manual a das spojku, nacvaknes tam spojkovy spinac a ten konektor zapojis donho.
palo
Auto: e34
Re: Tempomat
Nedeľa, 2. Júna 2013, 20:02
ok dakujem musim to popozerat
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
