Petohd
Registrovaný: 19.12.2011
Auto: Bmw525tds
Rozdiel medzi 525tds a 525td E34
Streda, 28. Decembra 2011, 08:35
Nazdar som tu novy neviem ako to tu chodi ale potrebujem vysvetlit par veci.
Ako prva.. Aky je rozdiel je medzi 525tds a 525td??som z toho baran.
Mam 525TDS E34a mam to aj v TP ale jeden chalan ze pozna moje auto a ze je to 525TD..
Chcem menit retaz so sponovakom ale teraz neviem co s tym a ked to rozoberem nemam cas cakat na zlozenie.Dakujem.
Re: Rozdiel medzi 525tds a 525td E34
Streda, 28. Decembra 2011, 10:45
pozri sa či ti tá hliníková trubka ide od turba priamo do sacích parohov, alebo ide z turba hadica pod chladič a na druhej strane hliníková trubka hore do sania, v prvom prípade TD, v druhom prípade TDS
keď chceš meniť reťaze tak sa rozoberie celý predok motora a ide dole aj hlava, takže to je tak investícia odhadom od 400€, samozrejme nový olej, nová chladiaca
Petohd
Auto: Bmw525tds
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 14:25
komplet set plus praca 300e..bez oleja a kvapaliny.
a ako by soom to zmenil na tds?
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 22:42
Petohd napísal:
Neuraz sa prosim ta ale podla toho čo pišeš to bud zver niekomu čo to už aspon raz robyl a má na to patričné naradie alebo sa na to vykašli :wink: A v poslednom rade kto ta nahovoril na tuto opravu , a prečo ?
Na prerabanie z TD na TDS sa vykašli je to jednoduchšie predať TD a kupiť TDS ver tomu že si ušetríš kopec problemov a aj penazí.
Petohd
Auto: Bmw525tds
Piatok, 30. Decembra 2011, 08:01
luky2208 napísal:
Jasne ze sa neurazim.No to som si zmyslel ja v mojej hlave ale naozaj od toho asi odstupim.nebojim sa ze by som to nezvladol ale nebudem mat aspon nervy.vzdy sa na zaver ukaze este daky problem takze kaslem na to.ale dik za radu..
luky2208
Piatok, 30. Decembra 2011, 12:35
Petohd napísal:
Daj skontrolovať a nastaviť komplet rozvod + čerpadlo a budeš spokojný. Ak by bola retaz KO tak by ti preskočila a auto by išlo uplne nanič a aj by zle štartovalo. Bud by bolo strašne ostré a motor by išiel ako multikara alebo by bol uplne tupí/lenivý a zle by štartoval.
