4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
E34 automatická prevodovka
Štvrtok, 1. Decembra 2011, 16:06
Poprosím Vás o všetky dobré rady k automatickej prevodovke. Myslím tým starostlivosť, servis, zaobchádzanie a pod...
Viem že sa olej má meniť každých 80 000km aj s filtrom. Potom viem že hlavne v meste na križovatkách nezaraďovať P ak to nieje potrebné...
Tiež by ma zaujímalo hlavne, ak píšu že má ísť do prevodovky olej Dextron II či ho môžem nahradiť aj Dextron III (od značky Castrol)
Potom aké majú presne funkcie "S" "E" a "*" (tak zhruba viem sport, economi a použitie na snehu.... ale nejak podrobnejšie ako sa to správa v reále a kedy ktorú funkciu použiť atď...)
Ďakujem!
Naposledy upravil/-a 4dams v Piatok, 2. Decembra 2011, 12:36, upravené celkom 1 krát.
4dams
Re: E34 automatická prevodovka
Piatok, 2. Decembra 2011, 11:13
Nikto nemáte skúsenosti s automatom na e34? moc som tu toho k veci nenašiel aj keď som hľadal. Výmenu oleja tiež zvládnem, už som to robil viac krát. Síce na Land-Range Roveroch, Jeepoch... ale to bude o tom istom.
Naviac ma zaujíma aby som som čo najviac predišiel poškodeniu prevodovky.
Piatok, 2. Decembra 2011, 11:47
je to rovnako ako na každom automate, za jazdy nevyhadzovať z D-čka, a keď sa už stalo tak v žiadnom prípade tam to D nedávať kým je auto v pohybe, vtedy dostáva prevodovka tak zabrať že až
naštartuješ, dáš Dčko a ideš, nikde na križovatkách alebo dolu kopcom proste nikde nevyhadzuješ, len keď si došiel do cieľa, čím menej hýbeš pákou tým lepšie pre automat, za studena tomu moc nedávať ale však máš TDSko tomu ajtak nedávaš pecky kým sa nezohreje
tuším tie režimy fungujú tak že e-klasika, s-šport - radí vo vyšších otáčkach, a hviezdička - zimný vtedy sa to rozbehuje od druhého stupňa aby sa predišlo zbytočnému hrabaniu
tie stupne 2-3-4 sú preto aby si zamkol prevodovku do daného stupňa, napr. ideš v kolóne ustálenou rýchlosťou alebo ťaháš vozík a prevodovka prehadzuje jak blázon hore-dole medzi rýchlosťami tak navolíš si rýchlosť a ostane v tom
inak tá prevodovka v tds-ku ako som počul výrazne znižuje spotrebu pri vyšších rýchlostiach, napr. pri 130 má manuál niečo do 3000ot. ale automat tam má podstatne menej kvôli meniču a to zlepšuje spotrebu
4dams
Piatok, 2. Decembra 2011, 12:28
OK, díky za rady. Keď som si to viezol po diaľnici domov čerstvo kúpené, tak som si hneď všimol že na manuáli mám pri 140 km/k 3000ot a na automate pri 140km/h 2200ot
Lukynko
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E34 2.5TDs-ko :)
Sobota, 17. Decembra 2011, 14:38
Dobre to povedal nadomnou hlapec.
S-ko ti spravi toto ze ta pusti do vysokych otacok,dlhsie ta necha na jednom stupni...
hvizdecka - v zime je dobra...osobne som to este nepouzival.
Ked chces podradit, pridas mu naraz na podlahu a ti hodi o jeden stupen, ak das na podlahu plynovy pedal tak ti tak cvakne a to ti o 2 stupne podradi. A s tou spotrebou...ked ides 100 - tak ti spotreba klesa na 7-8L/100km a poviem ti tak ze na drifty sa velmy neoplati...neda sa velmi.A tie cisla su dobre na vozik...kvazi mam to a poviem ti ze dobre sa s tym chodi akurat nuda. Ale inac...ked nerobis somariny tak je to OK.
4dams
Streda, 21. Decembra 2011, 22:57
Skúšal niekto vymontovať páku radenia s tým že nedá dolu rukoväť a ten panel (drevený alebo koženkový) ? Ak nadvihnem ten panel, je tam medzera cca 5 cm cez ktorú vidím niektoré šróbi ale neviem ako presne tam drží tá páka radenia... Potrebujem to z toho dôvodu, že ten malí imbus v rukoväti je strhaný a nejde mi nijako povoliť. A zrovna v aute nechcem zvárať (navárať na to niečo aby som to povolil)...
4dams
Streda, 11. Januára 2012, 19:46
Koľko litrov oleja má ísť do 5 rýchlostného automatu?
Lukynko
Streda, 11. Januára 2012, 20:20
Mna by skor zaujimalo aky olej do toho...Hladal som tuto na fore AKY OLEJ a po precitani 2-ch stran som stratil hlavu kde som.
Na nete som dal- Olej do automatickej prevodovky a naslo mi kadeco mozne.Pozeral som na AUTO KELLY a nasiel som DEXTRON II a III - polosyntetika a syntetika.Ale co ja viem co to do neho nuka zorvem mam trosku strah.Chlapci tam pisali o olejoch ESSO a kadeco mozne...kurna! Uz mi sibe s nich :cry: :-k
4dams
Streda, 11. Januára 2012, 20:58
Lukynko napísal:
ATF Dexron II. už sa to tu riešilo...
4dams
Streda, 11. Januára 2012, 20:59
Viete mi poradiť koľko litrov oleja má ísť do 5 rýchlostného automatu? Ďakujem
Streda, 11. Januára 2012, 21:52
podľa mazacieho plánu tam ide 7,8l dextronu 3
http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7061486
4dams
Streda, 11. Januára 2012, 22:02
ViktorDDD napísal:
Ja som zas inde nasiel 3L dex II. :/ Vypustil som z prevodovky 4,75 litra. Vobec netusim kolko tam mat naliat. Nalial som zatial 3 litre a už to pretekalo cez napustaci otvor.
Streda, 11. Januára 2012, 22:56
no podľa tej stránky ktorú som nalinkoval tak tam je 7,8l dex 3 pre 5kvalt 5hp18 a 3l dex 2 je pre 4kvalt 4hp22, skús si tam naklikať auto a motorizáciu, uvidíš
keď ti vytieklo 4,8l tak ti nevytieklo všetko (ale budeš mať aspoň na 60-70% nový olej - lepšie ako nič), na výmenu oleja v automate je určitý postup ale nemám s tým žiadne skúsenosti, ale toľko viem že keď teraz po 3litroch si s hladinou na nalievacom otvore tak to zaskrutkuj, prejdi opatrne pár kilometrov alebo len zdvihni zadok auta a naštartuj, hladina klesne a doleješ tam zvyšok
filter si dával nový?
Lukynko
Štvrtok, 12. Januára 2012, 08:24
Tu na fore som cital ako by sa malo menit olej u prevodovke:
Lahnes pod auto,povolis vicko a nechas vytiect olej kolko pojde, logicky nevytecie vsetko ponivac,zahyby a podobne veci.
Potom by si mal naliat precistovaci olej, kedze precistovaci olej je pomerne draha zalezitost malokto to tam dava.Ked das das, ale ked tak nalejes nuka olej, vymenis filter a nastartujes, zaradis jednotlivy stupen nechas pobehat na kazdom stupni 2-4min alebo sa jemne pojdes prejst po dedinke.A je to. Tak v skratke...
4dams
Štvrtok, 12. Januára 2012, 12:11
ViktorDDD napísal:
Už som na viacerých automatoch menil olej a vždy som jednoducho zistil koľko tam má ísť. Teraz to neviem nikde nájsť aký olej a koľko ho tam má presne ísť. Našiel som že tam má ísť 3 / 6,5 / 7,2 / 6,75 litra. Niekde píšu DEX II niekde DEX III a niekde že to je jedno. Aj v spoľahlivých zdrojoch sa to líši.
Väčšinou keď som takto menil olej v automate tak tam vždy ostalo do 1L čo sa prakticky nedá vypustiť. Dnes skočím do BMW sa opýtať.
Filter som menil, kúpil som sadu od MEYLE...
