4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
klimatizacia do E34
Sobota, 16. Apríla 2011, 22:50
má s tým niekto skúsenosti? montovať klimatizáciu do e34, ktorá ju pôvodne nemala? Skôr by ma zaujímali veci s ktorými bol najvecsi problém, prípadne nejaký vazny zadrhel ktory treba prekonat alebo na co si mam dat pozor. U mna sa jedna o 525 TDS a mam aktualne rozobrany cely interier lebo montujem kurenie s kondenzatorom do auta. To je prva etapa, v druhej etape budem montovat chaldic, kompresor a prislusenstvo. Vyhoda je u mna ze mam urobenu prepripravu, to znamena urobenu elektroinstalaciu (ak by som ju nemal ani by som sa do toho nepustal). A ak by sa chcel niekto nieco opytat, kludne...
4dams
Nedeľa, 17. Apríla 2011, 19:31
cele kúrenie s AC a s ovládaním je už v aute a funguje, prvá etapa hotová
4dams
Pondelok, 18. Apríla 2011, 17:38
celé je to robota na 8-10 hodín samozrejme s prestávkami a s rozoberaním a skladaním polovice interiéru...
pôvodné kúrenie
čerstvo vymontované pôvodné kúrenie
kompletné kúrenie s AC - to rozpadnuté penové tesnenie som nahradil tesnením z pôvodného kúrenia, len som ho musel trochu upraviť aby bolo rovnako hrubé. (nové by stálo asi 35 eur:/
čerstvo namontované - vyzerá to to chaoticky ale mam v tom už samozrejme poriadok
Naposledy upravil/-a 4dams v Pondelok, 2. Mája 2011, 09:30, upravené celkom 6 krát.
4dams
Utorok, 19. Apríla 2011, 21:38
ak by niekto vedel o chladici na TDSu dajte vediet, kupim ked bude za dobru cenu
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: klimatizacia do E34
Streda, 20. Apríla 2011, 22:26
len kludne píš a dávaj obrázky ako postupuješ to do čoho si sa pustil nerobia ani nemci aspoň som nevidel
ako budeš zapájať elektriku , reguláciu a tak???
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
4dams
Streda, 27. Apríla 2011, 17:41
držiak kompresora
držiak kompresora
Naposledy upravil/-a 4dams v Streda, 27. Apríla 2011, 18:09, upravené celkom 1 krát.
4dams
Streda, 27. Apríla 2011, 17:43
Porovnanie ovládaní kúrenia (v pravo pre AC)... Ak nefunguje niektorá poloha ovládania ventilátora kúrenia stačí vyčistiť kontakty vo vnútri vypínača. Ak hučí malý ventilátor ktorý naháňa vzduch do čidla teploty, dá sa ľahko rozobrať vyčistiť a premazať (ale urcite nie olejom v spreji, ten pomoze na 2 dni). 1,2w žiarovka do osvetlenia kúrenia stojí 2,50 eur priamo v BMW a všade inde 0,40 eura
Naposledy upravil/-a 4dams v Štvrtok, 2. Júna 2011, 21:39, upravené celkom 4 krát.
4dams
Re:
Streda, 27. Apríla 2011, 17:45
vetrák chladiča klimatizácie po repase - vyčistená vrtula, prestriekaný rám, vyčistený motor a vymenené hlavné ložisko za 4,55 eur
4dams
Nedeľa, 1. Mája 2011, 16:12
Kompresor s vymenením ložiskom za 34,- eur a prídavná remenica...
kompresor
bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Nedeľa, 1. Mája 2011, 17:15
macher ... :|
4dams
maly nakup v BMW
Utorok, 10. Mája 2011, 13:14
Držiaky chladiča klimatizácie - jedina vec ktora chýbala v predpriprave... nejakých 7 eur
Nálepka ku klimatizácií z BMW za 4,50 - nech je šecko komplet
4dams
Piatok, 13. Mája 2011, 15:57
Chladic s vetrakom. Ak by mal niekto zaujem o novy chladic aj na benzinak viem zohnat. Tento na TDSu je za 110,- eur (napr. 535i za 105,-)
Chladic s vetrakom.
4dams
Nedeľa, 15. Mája 2011, 21:12
kolecka nahodene... vsetky kladky zhruba 70,- eur. kladku na klime som zatial nemenil, co ak by klima nesla... A remen 5-7 eur
Naposledy upravil/-a 4dams v Štvrtok, 2. Júna 2011, 21:36, upravené celkom 1 krát.
4dams
Nedeľa, 15. Mája 2011, 21:16
chladic s vetrakom a s drziakmi nahodene... ostatne chladice vycistene vapkou
Naposledy upravil/-a 4dams v Štvrtok, 2. Júna 2011, 19:47, upravené celkom 1 krát.
4dams
Utorok, 17. Mája 2011, 09:12
dorábanie ďalšieho chladiča je robota tiež na 8-10 hodín. Ale s tým že som vybral chladiče a poriadne ich vyčistil vapkou + som opravil deravý intercooler čo je problém asi každej TDSi + som 2 hodiny zabil vyrovnávaním trubiek ku chladiču klimatizácie, pretože do auta z ktorého všetky dieli sú sa snažil jeden čurák dopasovať chladič z e36 ktorý tam samozrejme vôbec nepasuje. Inak chladiče netreba vôbec vyberať, ak chcete domontovať chladič klími...
Teraz len naplniť a dúfať že klíma pôjde
