Tuner S
Registrovaný: 29.1.2010
Auto: BMW e28
Problem s elektrikou na BMW 524 TD E 34
Utorok, 23. Marca 2010, 20:04
Zdravim vas pani.
Mam problem s elektrkou na mojej BMW 524 TD e34.
Menil som motor, vsetky kable som si samozrejme pooznačoval.
Zapojil som žhaviče, štarter, . . .
Otočil som klučik do prvej polohy a išiel som premerať či ide prud na žhvaviče - všetko OK.
Potom som premeral či ide prud a či otvara ventil na vstrek. čerpadle - všetko OK.
Tak som teda išiel naštartovať auto a nič - ani ťuk.
Klučik som nechal v prvej polohe (kontrolky svietily) a išiel som premerať či ide prud na žhaviče - nešiel.
Tie žhaviče ma až tak nesraly ale prud nešiel ani na hlavny privodny kabel + a ani na štarter.
Po vypnuti klučiku ide prud na hlavny privodny kabel + a aj na štarter ale akonahle zapnem klučik do prvej polohy tak mi prestane ist prud do hlavneho privodneho kablu +
Kde može byť chyba?
Budem vdačny za každu užitočnu radu.
Re: Problem s elektrikou na BMW 524 TD E 34
Utorok, 23. Marca 2010, 20:31
Ak nemáš + ani na štartéri, nemáš asi dobre pripojenú bat... skontroluj to poriadne... ten hrubý kábel ide až dozadu pod sedačku ku baterke... alebo zlá kostra ??? Veď to je jednoduché pomerať... :D
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Utorok, 23. Marca 2010, 22:00
to mi robilo ked som nemal, resp. zle mal zapojenu kostru na motore.. :!:
btw.. a nebude tam problem predsa len s tym ze je to hladky diesel a elektrika je z turbo diesla? :-k
Tuner S
Auto: BMW e28
Utorok, 23. Marca 2010, 22:28
Myslim si že to može byt aj ukostrenie motora ale zaujimave je že na bloku motora je + 12 V takže ked to prepojim s karoseriou (čiže minus) začne to iskrit.
Ale s kade sa na bloku motora nabralo + to fakt nechapem.
Zajtra sa do toho pustim a uvidime čo to povie :oops:
Utorok, 23. Marca 2010, 23:56
Tuner S napísal:
Myslim si že to može byt aj ukostrenie motora ale zaujimave je že na bloku motora je + 12 V ... :oops:
No, ty asi moc elektrike nerozumieš, že? Ukostri najprv poriadne motor, poriadne všetko pozapáj... pri pripojení BAT to môže jemne zaiskriť, ale nie moc..
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Streda, 24. Marca 2010, 08:46
Nechcem byť zlý, ale prečo máš svoj problém v troch témach? To ho nepomôže rýchlejšie vyriešiť, iba čo je to OT na fóre. BTW na tej tricke čo si kúpil kvôli motoru sme robili servis, menila sa tam spojka, neviem za koľko si to kúpil, ale majiteľ ju dovliekol za 100 euro na bláznenie :lol: ak myslíme tú istú, ale myslím že hej :-"
Tuner S
Auto: BMW e28
Streda, 24. Marca 2010, 22:29
problem vyriešeny - bola to kostra motora
xtreme
Auto: felda, stilo
Streda, 24. Marca 2010, 23:18
uz ide?
Tuner S
Auto: BMW e28
Pondelok, 29. Marca 2010, 21:34
uz to jazdiiiiiiiiiii
xtreme
Auto: felda, stilo
Streda, 31. Marca 2010, 22:58
=D> len dufam ze aspon mesiac bez poruchy potiahne.. :wink:
co planujes teraz? chalani mi pri predaji spominali ze je daco so zadnou napravou, nevies co?
Tuner S
Auto: BMW e28
Pondelok, 5. Apríla 2010, 11:10
Zadna naprava bucha - asi uloženie tlmičov alebo silembloky
