Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
Preskakovanie pri vyšších otáčkach E34 525TDS
Sobota, 18. Apríla 2009, 15:53
Mám taký problém, že pri vytočení motora cca nad 3000-3500 ot/min mi začne niečo preskakovať (neviem kde) a auto nezrýchľuje. Najviac to cítiť pri prudkom pridaní plynu a ešte hore kopcom. Pokiaľ to skúšam vytočiť iba tak na pol plynu, môžem ísť až do červeného a nič, ale pokiaľ zošľiapnem plyn na podlahu tak už od tých 3000 ot. mi to začne robiť a neviem čo je v prdeli, či prevodovka KO alebo niečo iné... [-o<
E60 530d
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: Preskakovanie pri vyšších otáčkach E34 525TDS
Sobota, 18. Apríla 2009, 16:05
Furby napísal:
podla toho co si opisal by som typol na elektroniku....ale tazko v takejto veci radit ked som to nepocul....
bmw e39 530i "01
Furby
Sobota, 18. Apríla 2009, 16:29
No na to som ani nemyslel... odchádza mi aj čerpadlo, proste klasika dlhé teplé štarty, ale to neviem či s tým súvisí. Neviem ako opísať ten zvuk, asi ako keď preskakuje nejaké súkolesie a počíta zuby ](*,) , preto ma napadlo že či prevodovka alebo diferák...
E60 530d
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Sobota, 18. Apríla 2009, 18:29
nejde to v nudzovom rezime? tak mi to islo ked mi cerpadlo odchadzalo.. chvalabohu som s tym aspon domov dosiel vtedy.. ako som ho odstavil tak cerpadlo k.o.
to preskakovanie netusim co moze byt..
Furby
Sobota, 18. Apríla 2009, 20:02
to že to ide v núdzovom režime zistím asi iba cez diagnostiku, že? :? a s tým čerpadlom neviem, toto už robí odkedy som ho kúpil a to už mám 4000 km ako som ho kúpil pred dvoma mesiacmi. studené štarty chytí celkom dobre, akurát ešte keď bola zima tak po naštartovaní padali otáčky až to zdochlo a takto som musel niekedy naštartovať aj 3x kým si ich udržalo. teraz za studena už neskape, ale za tepla to musím točiť ako o život kým naštartuje a potom mi na voľnobehu kolísajú otáčky. to bude asi tým palivovým čerpadlom. alebo je tam rozdiel medzi palivovým a vstrekovacím čerpadlom? môže to súvisieť aj s tým preskakovaním pri vyšších otáčkach že tam nedostáva dosť zmesi do valcov?
E60 530d
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Sobota, 18. Apríla 2009, 21:56
nemas to tak ze ides, prides na napr 3000 otacok, motort prestane tahat pricom sa dzri na tych otackach, a par krat snim zacuka ako keby sa siel rozbehnut a kdesi cosi sa zrazu rozbehne?
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
Furby
Sobota, 18. Apríla 2009, 22:17
práveže nie, otáčky plynule stúpajú, aj akcelerácia je aká taká, len pri plyne na podlahe nad cca 3tis ot. začne niekde niečo preskakovať, otáčky pritom normálne stúpajú ako keby sa nechumelilo...
E60 530d
xtreme
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 19. Apríla 2009, 09:52
Furby napísal:
jj, nudzovy rezim podla mna.. presne to sedi.. mi klesli otacky, az mi motor dochol, som nechapal.. potom som nemohol nastartovat, sme to roztiahli, ale slo to len v nudzovom, ako pises do tych 3000otacok tusim.. ale potom sa to rozbehlo, a slo chvilu normalne.. a ako som presiel 200km a odstavil auto, ze necham este schladit turbo, tak mi otacky vyleteli do maxima a cerpadlo v prdeli..
Furby
Nedeľa, 19. Apríla 2009, 10:45
no paráda a teraz kde je error? Jediné čo mi signalizuje na prístrojovke sú platničky aj keď ani to neviem prečo lebo brzdiť brzdí dobre aj platničky sú ok, akurát ručná zle brzdí, ale tam asi nie je signalizátor opotrebenia. kua čo s tým, však štartovať štartujem normálne (až na to štartovanie za tepla)... :-&
E60 530d
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Pondelok, 20. Apríla 2009, 20:08
Tažko ti poradiť :roll: trebalo by počuť ten zvuk ked to začne robyť.
Na jednej 318 tds bola tak natiahnuta retaz že už šuchala o okraj španovaku. Auto bolo vo vyšších otačkach hodne hlučné ako keby si tahal palicou po plote :mrgreen: ,velmy slabo tahalo a naštartovať ho za tepla bolo hotove umenie.
Furby
Pondelok, 20. Apríla 2009, 20:13
rozvody? #-o
ináč s tým ťahaním palice po plote nemáš ďaleko od toho zvuku... čím vyššie otáčky, tým rýchlejšie... 8-[
E60 530d
luky2208
Pondelok, 20. Apríla 2009, 20:25
Furby napísal:
rozvody? #-o
ako male deti ked bežia povedla plotu z vlniteho plechu a tahaju palicu po nom. :mrgreen:
Furby
Pondelok, 20. Apríla 2009, 20:30
aj by som sa zasmial keby sa to netýkalo mňa... #-o
včera som sa trošku započúval a dosť to buchoce zospodu, môže byť že sa to prenáša na kardan alebo tam mám prichyteného dunča z dediny a ten si búcha hlavu o môj podvozok... :-k
E60 530d
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Pondelok, 20. Apríla 2009, 21:15
Myslim ze to budu rozne problemy najprv by bolo treba nastavit cerpadlo a skontrolovat rozvod. Ked mas vytahanu retaz tak je vacka mimo rysku a zle to startuje za tepla niekde tu na fore sa to riesilo skus pohladat. A to buchanie ci ako to nazyvas treba kuknut a skontrolovat kardan a hardy spojky popripade volu v diferaku aj ked sa mi nezda zeby diferak preskakoval cez zuby to by si ho znicil raz dva a uz by si nesiel nikam. Snad planetove sukolie ale to by sa v zatacke zhorsovalo.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Pondelok, 27. Apríla 2009, 22:47
stým duncom pod autom to asi bude kardanove lozisko domcek alebo akoho kto nazyva skus trocha robyt bordel :mrgreen: na sotoline alebo aj v jednotke dvojke ked stupnu rychlo otacky a bude to trepat jak salene. ja tomam na tiez domcek stoji okolo 1800-2000sk len nezabudni kardan dat spet do tich istich drazok lebo to bude trepat zase . A inac ten zvuk bysi mal pocut niekde okolo tunela
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
