TIBOR FAZEKAS
Registrovaný: 11.11.2008
E34 - 520iA rv91 - volnobezny ventil
Streda, 10. Decembra 2008, 15:12
520i,2l benzin,automat,6val,24ventil,rv 91. vie mi niekto popisat funkciu volnobezneho ventilu. co sa stane ked ho odpojim a zapcham dieri? jedna sa o to ze medzi malim aplnim plinom ho dusi. ale iba pri jazde. ked uberem plin a znovu chcem zrichlit tak ho dusi a az na plni plin zabere. vtedi ale naspet preradi do jednotky. vsetko sa prezrelo lambda,senzory,vaha,falosny vzduch a diagnistika tiez nic. podla mna je zla zmes ale co s tim. najradsej bi som tam supol karburator.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 10. Decembra 2008, 16:19
Ahoj.
Nabudúce prosím vyber názov témy starostlivejšie a nie "poradte".
Z názvu témy má byť evidentné o akú 5er a akú vec ide...
To platí samozrejme pre všetkých a na celom fóre, nie len v tejto 5er časti.
LuCKy
