redko
Registrovaný: 26.11.2008
E34 - 524td - otackomer
Streda, 3. Decembra 2008, 21:01
Ahojte
chcel by som poprosit o pomoc pri oprave otackomera , mate niekto skusenosti s 524td z 90 roku a pomozete mi dat dokopy toto vozitko ?
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Streda, 3. Decembra 2008, 23:27
bolo by dobre kebysi napisal konkretne aky je problem s tim otackomerom !!! A prosimta precitaj si hned 1. temu v tejto sekcii (sprehladnenie nasich tem) ze ako treba pisat prispevky!!! tipujem ze mas E34 takze sa troska rozpis o probleme popripade hod sem neake tie fotecky a urcite ti niekto pomoze .
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
redko
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 10:02
Ahoj .
Som tu novy , ako bolo v nazve je to bmw 5 e34 524td , mam to par dni a problemov dost vela . Ten otackomer a palivomer neukazuju nic .
meral som cidlo na kluke ale podla vyr. udajov je ok , este to premeram v prevadzke , ci nieje daleko od kluky . Pomaly sa hram . Terz tam nastavim co sa da a navecer to pojdem prevetrat . Vcera som bol vonku , nabehal som nejakych 400 km ,po dialnici aj mimo ,spotreba 25-28litrov ,
redko
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 10:22
Prepacte nie palivomer ale mernie spotreby alebo ekonometer nefunguje, a otazka znie ci to ovlada RJ alebo len snima imulzy z kluky a rychlosti
solo
Registrovaný: 23.11.2007
Auto: BMW 330cd
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 11:47
Tá spotreba je neskutočná!!! Ten motor berie max. 10l a to v meste!
Popíš aj celkové správanie auta, režim voľnobehu, ochota ísť do otáčok, záber turba, dymivosť, prípadné vynechávanie motora v zábere, štartovanie za tepla i studena atď. Určite sa na závadu príde.
redko
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 15:31
No vcera som to skusal na dlhsiu trat , mam podozrenie na zle nastavenu polohu cerpadla , ale najprv musim vyriesit ten otackomer , studeny startuje najlepsie takto nazhavis vypnes kluc a hned tocit , za tepla je to problem ,
redko
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 15:45
Mne by bohate stacil popis zbernice na RJ motora , miesto kde sa nachadza RJ a potom to uz vynuram , stve ma to lebo neviem kde to je dosrane . Ak nic , tak zajtra zozeniem odchylkomer a pustim sa to prekontrolovat cele , cidlo po cidle
ps ta spotreba je na celu cestu , nie na 100km , mam lahku nohu na plyne ,
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Štvrtok, 4. Decembra 2008, 22:10
toto iste by som aj ja potreboval...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
