Tuner S
Registrovaný: 29.1.2010
Auto: BMW e28
BMW e28 524 td mechanicke cerpadlo - predvstrek
Piatok, 16. Októbra 2015, 14:10
Čafte hoši.
Chcel by som sa vás opýtať či by ste mi mohli poskytnúť informáciu o hodnote predvstreku na vozidle BMW 524 TD, 85 kW, modelová rada e28, r.v.1986, (mechanické vstrekovacie čerpadlo).
V príručke ktorú mám sa bohužiaľ toto vozidlo nenachádza, uvádzaná je tu len modelová rada e34 ktorá má už elektronické čerpadlo a tým pádom aj iné hodnoty predvstreku.
Za vaše odpovede vopred ďakujem.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: BMW e28 524 td mechanicke cerpadlo - predvstrek
Piatok, 16. Októbra 2015, 14:24
skus napisat clenovi starynovy :idea:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Tuner S
Auto: BMW e28
Piatok, 16. Októbra 2015, 18:56
Takže info od starynovy
Mechanické čerpadlo - 0.65 mm tolerancia 0.04 mm, pre remene staršie ako 14 000km je to 0.63 mm
Elektronické čerpadlo (EDC) - 1.05 mm tolerancia 0.02 mm
starynovy ďakujem :thumbup: a dúfam že táto info pomôže aj ďalším :-$
Masmagz
Registrovaný: 26.11.2015
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 06:26
The article seems to learn very much.
matoad
Registrovaný: 17.10.2013
Auto: e34
Piatok, 11. Decembra 2015, 14:45
Podla Autodata e28 524td EU predvstrek 0,74mm BTDC. 0,64mm som nasiel na mye28.com predpokladam pre M21 motor predavany v USA.
Osobne som skusal od 0,60mm az po 1,1mm BTDC auto vzdy nastartuje.
*0,60 - 0,67 je to take mrtve v otackach pripadne biely dym z vyfuku trocha horsie starty, sepot kvetin na volnobeh.
*0,68 - 0,75 to startuje dobre a aj ide fajn turbo plni pri 1800rpm na 0,95bar, sepot kvetin na volnobeh.
*0,76 - 0,85 ta nadherne startuje studene aj teple vykon dobry, ked zadymi tak iba nacierno, turbo plni pri 1900rpm, je pocut ostrejsi zvuk motora.
*0,86 - 0,95 je citit ze v spodnych otackach to straca ale vo vyssich otackach ide lepsie, turbo plni pri 2000rpm, na volnobeh ostry zvuk.
*0,96 - 1,05 tazsi start, upadok vykonu v spodnych otackach ale od 2500rpm ide zatah az do omedzovaca, turbo plni pri 2100rpm, velmi ostry zvuk na volnobeh.
Osobne pouzivam 0,84-0,86 BTDC startuje to uz pri pohlade na klucik a je to taky kompromis medzi vykonom v pod 2000rpm a nad. -(pridane na bohatosti + fuel pin pootoceny)
Auto e28 524td/86 cerpadlo zaklad 10mm piestik, nastavena vacka
e34 525tds
ex e28 524td
ex e30 324td
Pondelok, 14. Decembra 2015, 12:24
To seriove nastavenie je brane s ohladom na spickovy spalovaci tlak, zaporny moment a hlavne emisie. Ako vsetko ostatne na aute aj s tymto sa da pohrat a urcite to nieje idealne nastavenie pre max. vykon ale trvacnost toho nepodareneho motora. :D
Pondelok, 14. Decembra 2015, 12:51
to aj u 2,5 TDS, ak to nema vylietane cerpadlo, tak to startuje dobre aj pri 0,8 aj pri 1,05, akurat jedno je sepot kvetin, druhe sijaci stroj :lol: :lol: :lol:
Pondelok, 14. Decembra 2015, 18:05
Tam to EDC stiahne kym ma co, tak od 1.20 uz to pocut a piest oprety o doraz. :lol: Inac lepsie je upravit casovacie zariadenie v cerpadle aby mal ten predvstrek iny priebeh, teda na volnobeh to pojde normalne ale nestrati to ani v otackach. To som robil na vsetkych inak to nad 3200 umiera zvlast ked je pridane na bohatosti.
timok
Registrovaný: 24.11.2014
Pondelok, 14. Marca 2016, 14:45
tak su ludia ktorym je to jedno ze umiera :D
