dodo408
Registrovaný: 28.12.2014
Auto: Bmw320
Particle filter
Nedeľa, 28. Decembra 2014, 17:01
Caute.mam problém s filtrom.bmw mam ešte len mesiac a ešte o ňom viem malo... Motor ma 200 000
Re: Particle filter
Nedeľa, 28. Decembra 2014, 17:07
duplicitna tema, milionkrat preberany problem, hore mas tlacidlo hladat, to ta navedie na spravnu temu
gsicbr
Registrovaný: 5.1.2015
Auto: e91 320d
Re: Particle filter
Pondelok, 5. Januára 2015, 21:20
je to jenom interval výměny. Vyndej ho, vyčisti a vynuluj interval.
Re: Particle filter
Pondelok, 5. Januára 2015, 21:45
gsicbr napísal:
hlupost, ziadny interval, mas to upchate
gsicbr
Auto: e91 320d
Re: Particle filter
Utorok, 6. Januára 2015, 11:21
jj sory nepřečetl jsem si text na idrive. První e90 měly interval výměny DPF 200tkm, tak mě to zmátlo. V každém případě postup na záchranu je stejný. Držím palce ať to vyjde.
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Particle filter
Utorok, 6. Januára 2015, 14:42
gsicbr napísal:
jeste predtim doporucuju zkontrolovat oba termosty-pokud jsou v haji,tak se nespousti regenerace a filtr se ucpe.
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Re: Particle filter
Sobota, 2. Mája 2015, 22:41
Zdravím, vím že to tu bylo mockrat řešené, dnes se mě objevila stejna hlaska, auto ale jelo stejne tak sjem tomu nalozil trosku protahl a vypl motor po zapnutí už nic auto nehlasilo. Kde bude chyba? auto ma 277tkm jinak N47 130kw 2008
