majo02
Registrovaný: 31.10.2014
Rada pri kúpe e90 320d, 2010 - vrstva laku na KO
Piatok, 31. Októbra 2014, 18:22
Ahojte,
zvažujem kúpu ojazdeného BMW e90 320d, 2010, farba: modrá metalíza (Tiefseeblau, A76), no v KO protokole sú namerané hrúbky laku vysoké (prikadám obrázok). Vyjadrenie predajcu hovorí: "auto nebolo búrané, boli prestriekané len škrabance a preliačiny". Ale nezdá sa mi to. Čo si o tom myslíte?
Vopred ďakujem za rady!
*edit* uploadnutý nesprávny obrázok; doplnena farba
Naposledy upravil/-a majo02 v Sobota, 1. Novembra 2014, 00:34, upravené celkom 2 krát.
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Re: Rada pri kúpe e90 320d, 2010 - vrstva laku na KO
Piatok, 31. Októbra 2014, 23:13
Napis prosimta o akau farbu ide pretoze ak je to bordova metaliza tak tie hodnoty su vysie uz od vyroby.
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
majo02
Sobota, 1. Novembra 2014, 00:32
Modra metaliza - A76 (Tiefseeblau)
IGLA003
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: e90lci
Sobota, 1. Novembra 2014, 08:55
cele prelakovane, ked to je dobre nalakovane tak lakovacku neries skor tu kapotu a spolujazdcove dvere.pozri ci bol davany dole spolujazdcov blatnik.je to velmi divoke podla toho grafu
mikem101
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: E90 330xd, 170kw.
Sobota, 1. Novembra 2014, 10:37
Keď vidím takýto graf, ktorý hrá červenými farbami, tak ruky preč.....
E90 330xd M6 M57D30 - 3,00l (170kW), r.v. 04/2006 ......príbeh......
Ex: 330xd AT, 2003, combi, facelift
Ex: Alfa Romeo 156, 1.9JTDm, 103kw/140PS
Sobota, 1. Novembra 2014, 15:12
treba pozriet na mieste ci tam nie su gitovacky na prasaka...
keby sa robil iba 1x celolak tak asi nevynechaju lavu stranu...ako pisal IGLA003, lakovacka nie je zla vec, kym to nie je spravene na prasa, odflaknute...skontroluj celkove licovanie dielov, preklepni si dobre to auto
ak KO nebolo robene v blizkej minulosti (~1rok), tak realita moze byt dost odlisna, samozrejme nie lepsia
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Nedeľa, 2. Novembra 2014, 15:02
Ked KO graf chyta duhove farby a majitel pise ze je to neburane, je podla mna zbytocne vobec nejaku energiu venovat danemu autu
bmwbanan
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW 6GT 630d xDrive
Nedeľa, 2. Novembra 2014, 15:29
zas je rozdiel burane a burane... ja som si nacuval zadny naraznik ked som sa ponahlal domov kukat hokej a v ramci havarijky mi ho menili a faktura na 1200€... ked sa to da spravit tak je to za 300€ a nieco taketo neberem ako burane napr.
mikem101
Nedeľa, 2. Novembra 2014, 18:29
bmwbanan napísal:
Vymena naraznika je vpohode. To je plast. Na nom sa predsa hrubka laku nemera na KO.
bmwbanan
Nedeľa, 2. Novembra 2014, 23:24
tos to je pravda, no myslel som to tak ze ak by bola aj robena nejaka tukanica, tak ze to moze byt vedene majitelom ako neburane...
majo02
Pondelok, 3. Novembra 2014, 12:12
Ďakujem za rady páni. Je to dovoz, KO je úplne čerstvá (z piatka). Počkám si ešte na nejaké informácie od predajcu, každopádne to na 99% vyzerá, že hľadám ďalej :).
Dík ešte raz!
