DusanJr
Registrovaný: 21.4.2013
Auto: BMW 320 XD Touring
E91 - ovladací panel klíma - ventilátor - vyhrievanie
Streda, 18. Júna 2014, 07:39
Zdravím, potreboval by som radu... Mám E91 a ráno som sadol do auta a všimol som si , že celý panel kde je ovladanie klímy, ventilátoru , vyhrievania atď je mŕtvy... nejaká rada alebo tip?
Môže to byť nejaká poistka?? Díky, Dušan
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: E91 - ovladací panel klíma - ventilátor - vyhrievanie
Streda, 18. Júna 2014, 14:09
Mal som to isté a bola to poistka č. 52- pravdepodobne. :-k
http://www.bmwklub.sk/download/file.php?id=115103&mode=view
mikem101
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: E90 330xd, 170kw.
Piatok, 4. Júla 2014, 09:29
Zdravím,
mne včera prestal fungovať ventilátor (čo ženie vzduch do interiéru) a tým pádom aj klimatizácia.
Kontrolky na ovládacom panely kúrenia/klimatizácie všetky svietia ale nič nefunguje.
Pravdepodobne odpor na kúrení (ježko ???) alebo samotný ventilátor. Neviem, musím prejsť 200km v dnešných horúčavách domov a pôjdem na diagnostiku.
Konzultoval som s bayernpartners vo Zvolene a dospeli sme k vyššie uvedeným možnostiam závady. Podľa slov prijímacieho technika to bude pravdepodobne ventilátor.
Cena origo ventilátora 130€ alebo ježka 93€.
Nemá niekto nejaké rady, postrehy, nápady alebo lepšie ceny ?
Potrebujem to dosť súrne vyriešiť.
Ďakujem.
E90 330xd M6 M57D30 - 3,00l (170kW), r.v. 04/2006 ......príbeh......
Ex: 330xd AT, 2003, combi, facelift
Ex: Alfa Romeo 156, 1.9JTDm, 103kw/140PS
mikem101
Sobota, 5. Júla 2014, 12:59
Diki za vsetky doterajsie rady a postrehy.
Bol to jezko.
Zavada odstranena.
Sobota, 5. Júla 2014, 20:29
mikem101 napísal:
Bol to jezko.
Zavada odstranena.
tak predsa ;)
Maky
Registrovaný: 25.5.2015
Auto: BMW 318d
Pondelok, 9. Januára 2017, 20:48
Caute potreboval by som radu. Pri sucastnych mrazoch nieco odislo v automatic aircondition. Prejavuje sa to tak ze auto vyhrieva ale ventilator vobec nejde alebo len slabucko. Ked prepnem na manual a zvysim otacky vzdy slaby vanok tak ako u automatic rezimu. Fen sa rozbehne len vtedy ked zapnem vyhrievanie predneho skla ... fuci bomby tako ako by malo. Nema niekto skusenost s touto zavadou? Mam E91 LCI model. Dakujem za odpoved
Pondelok, 9. Januára 2017, 21:28
Slaba bat, vtedy power management obmedzuje vykon vetraku. Nabit alebo vymenit za novu
Romankubica1993
Registrovaný: 2.3.2015
Auto: 320 xDrive
Streda, 18. Januára 2017, 22:24
No pri mrazoch je toto normalne tiez sa mi to stava nedavno -32 rovnaki problem dokonca mi aj prevodovka automat nechcela radit treba zohriat auto dobit baterku a vsetko bude ok
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 14 neregistrovaných
