stoner
Registrovaný: 29.10.2013
Auto: BMW 3 e91
nizky tlak oleja
Streda, 21. Mája 2014, 15:49
Mam problem s tlakom oleja v motore tak sa obraciam sem. BMW e91 316i (N43b16a) rv 2009, 100 000 km.
Olej je uz vymeneny, aj filter. Stary filter bol cisty, nebol v nom daky bordel. Meranie: Tlak oleja je normalny pri nizkych otackach no pri 4000 zrazu klesne na polovicu a to uz zaznamena aj pocitac a na pristrojovke sa rozsvieti velavravna cervena kontrolka olejnicky. Inak motor ide pekne, ziadny klepot. Cim to moze byt respektive kde zacat? Nestretli ste sa s tym niekto? Za rady vopred dakujem.
richard123456
Registrovaný: 22.10.2013
Auto: BMW E90 320D 120KW
Re: nizky tlak oleja
Streda, 28. Mája 2014, 13:41
no ak je naprt tlak...daj hned kuknut olej.cepr.ake je ale az po ozubene koleso...poslem ti foto ako to nema vyzerat..mne to potom nemazalo ani turbo ani klukovku a vsetko vymena...daj ho kuknut hned
stoner
Auto: BMW 3 e91
Utorok, 3. Júna 2014, 20:27
Takze sa to meralo uz aj riadne nie len cez pocitac. Tlak pri nizkych otackach uplne normalny, pri 4000 otackach je tlak 7 barov tiez asi normalne a pri 4500 zrazu klesne na 3 bar. Neviem ci to moze byt mechanicke poskodenie niecoho alebo skor elektronicka chyba?
