ovejda
Registrovaný: 7.4.2014
Auto: X5 F15
E90 320i - problemy po 160.000km
Pondelok, 7. Apríla 2014, 22:12
Dobry den,
Kedze si uz neviem rady ( ani v nasich servisoch ), tak by som Vas rad poziadal o radu.
Mam 6 rokov E90ku rv 2005 320i. Do 160.000km auticko nemalo ziaden problem, menil som len olej, doplnil vodu, vymenil dosticky a kotuce.
Pred tromi mesiacmi sa zacalo kazit. Najrpv mi odislo stredove tlacitko na navigaciu, funguje vsetko okrem stlacenia tlacidla smerom dolu.
Vtip bol v tom, ze niekedy ked som siel autom viac ako hodinu, tak sa rozbehlo a ked som vypol auto, tak prestalo ist. V servise mi povedali, ze treba vymenit riadiaciu jednotku za 900€ :( plus pracu.
O tyzden na to, mi zacalo auto jemne zadymovat do interieru hlavne ked som prukejsie pribrzdil, alebo uplne zastal. V servise mi opat povedali, ze mi jemne slzi olej a treba vymenit tesnenia. Tesnenia vymenili, motor vycistili. Po 100km to zacalo opat. Bol som tam tri krat na reklamacii, vzdy nieco pomenili, ja hlupak zaplatil a nic nepomohlo. Servis som vymenil, ale ani ti na nic neprisli.
Aby toho nebolo malo, tak mi zacalo este nieco cinkat v motore, hlavne za studena. Vykon motora klesol. Sviecky som menil.
Viem, ze je to len neodborny popis, som laik.
Preto by som rad poprosil o radu na nejaky rozumny autoservis, ktory by bol schopny tie zavady odstranit za rozumne peniaze.
Dakujem za kazdu radu
bendy252
Registrovaný: 18.2.2014
Auto: E91 320d
Re: E90 320i - problemy po 160.000km
Pondelok, 7. Apríla 2014, 22:35
nefunkcne tlacidlo idrivu som mal aj ja ,kamos mi to spravil presne podla tohto navodu (tie iste symptomy )
http://tk.soslc.sk/?p=23
ovejda
Auto: X5 F15
Utorok, 8. Apríla 2014, 10:10
Dakujem za radu ohladne idrive tlacitka, preletoval som to a ide ako nove :) :)
patriotXT
Registrovaný: 6.3.2012
Auto: E91 330xd
Štvrtok, 10. Apríla 2014, 12:56
zbehni k simikovi na diagnostiku, robi aj servis mam snim len dobre skusenosti
