jarec5
Registrovaný: 12.2.2011
Auto: BMW 320d
Ako namontovat neoriginalne 2din autoradio do BMW e90?
Štvrtok, 20. Marca 2014, 22:20
Vie mi niekto poradit, ako namontovat 2din autoradio, neoriginalne do bmw E90? som ho napojil, a aby mi išlo aj video tak som musel zapojit kabel na spiatočku, a teraz ked cuvam, tak mi nejdu cuvacie senzory, da sa to aj inak prepojit? dakujem za vaše rady
Re: Ako namontovat neoriginalne 2din autoradio do BMW e90?
Štvrtok, 20. Marca 2014, 23:28
jarec5 napísal:
je to dost hlupy napad tam davat neoriginalne radio. S cuvacimi senzormi, ako aj radou inych veci sa rozluc. Problem nastane aj ked s takym radiom dojdes k niekomu na diagnostiku aby sa nieco v aute nakodovalo/naprogramovalo, obzvlast priamo do bmw servisu. Ak v aute nebude povodne radio, resp. radio so spravnym VIN, system odmietne cokolvek programovat.
IGLA003
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: e90lci
Piatok, 21. Marca 2014, 00:50
je to dost hlupy napad tam davat neoriginalne radio. S cuvacimi senzormi, ako aj radou inych veci sa rozluc. Problem nastane aj ked s takym radiom dojdes k niekomu na diagnostiku aby sa nieco v aute nakodovalo/naprogramovalo, obzvlast priamo do bmw servisu. Ak v aute nebude povodne radio, resp. radio so spravnym VIN, system odmietne cokolvek programovat.[/quote]
:thumbup:
stevo
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: F25,F30,E30
Piatok, 21. Marca 2014, 06:59
trochu využijem tuto tému , v poslednom čase sa mi rapidne zhoršil signál príjmu , mimo mesta ledva nájde Devín a v meste je signál veľmi slabý , skôr ako to začnem rozoberať máte nejaké rady , tipy ? Kde to má anténu a ten anténny zosilovač? E91 r.v.2006. Vdaka
