LHKing
Registrovaný: 8.1.2014
Auto: BMW e87 120d Mpaket
Autohifi do E90
Nedeľa, 23. Februára 2014, 13:25
Zdravím. Ja sa chcem opýtať či niekto z Vás nemenil reproduktory za lepšie ... Ja chcem dosiahnuť hlasnejšej a kvalitnejšej hudby ako je v aute tá sériová ... Mám tam 2x predne dvere, 2x pod sedadlom, 2x zadná doska .... a nahradiť to niečím čo hra hlasnejšie ma výraznejšie basy a kvalitnejší celkový zvuk a efekt 8) ....Za rady Vám vopred ďakujem ...
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Re: Autohifi do E90
Nedeľa, 23. Februára 2014, 13:55
BMW to ma dost specificky riesene a dorabka cohokolvek od tretieho vyrobcu bude dost velky zasah. Skor by som skusil niekde zohnat vyssiu triedu audia pre origo BMW rad 3. (dodavali niekolko kvalitatívnych a vykonovych stupnov - bussines, professional aj s externym zosilnovacom). Original by bol urcite jednoduchsie implementovatelnejsi.
RudyJames
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: Subaru WRX STi
Re: Autohifi do E90
Nedeľa, 23. Februára 2014, 14:00
Preco? Su normalne pripravene sady repro co su prisposobene na e90 ako nahrada seriovych..
Audio System X-ION 200 mam cez zosilovac JL400 a hra to perfektne
Subaru WRX STi
LHKing
Re: Autohifi do E90
Nedeľa, 23. Februára 2014, 14:04
Ja tam mam asi to Bussines ... a keď som si sadol do bratrancovej audi a4 a pustil mi audio tak som si myslel ..... :D a akú máš náhradu ty ? pošleš mi nejaký link ?
LHKing
Re: Autohifi do E90
Nedeľa, 23. Februára 2014, 14:47
Alebo aspoň nejakú firmu čo robí montáž a predaj repro ... Na Východe .... vie niekto ?
Re: Autohifi do E90
Pondelok, 24. Februára 2014, 01:48
budes musiet vymenit aj radio za lepsie, radio business je onicom, o nieco lepsie hraje radio professional
LHKing
Re: Autohifi do E90
Pondelok, 24. Februára 2014, 03:36
No ok. Prvy krok bude to BMW radio profesional... a potom co ake repro a ci sa da dat zosilovac na to radio... a nebude problem s tymto radiom bude to fungovat ked ho nahradim .... myslim koncovka ci je ta ista ako na bussines?
RudyJames
Re: Autohifi do E90
Pondelok, 24. Februára 2014, 08:20
Vsak som ti v prospevku napisal, co mam a tym odpovedal aj na otazku, ze ide pouzit zosilovac.
Vygoogli si a je to jedna z jednoduchych moznosti na zastavbu, menia sa repraky vo dverach, pod sedackami a pridavaju sa vysky, takze v BMW potrebujes novy vnutorny plast okolo prednych dveri, ktory bude mat pre vyskove reproduktory miesto.
Na zosilovac je vzadu dost miesta, 4-kanal.
Hlavne nevymyslaj zbytocne subwoofre do kufra, e90 ma 2x sub pod prednymi sedackami a hra to slusne
Subaru WRX STi
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Re: Autohifi do E90
Pondelok, 24. Februára 2014, 09:13
http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/ ... em_alpine/
http://www.ebay.de/itm/BMW-ALPINE-Hifis ... 4acefd234e
tu mas nieco sice pre e90lci ale verim ze to das aj do predface e90...treba sa poradit s niekym kto ma s tym skusenosti....ja som tiez premyslal nad upgrade hudby a toto sa mi zdalo najidealnejsie....este treba dokupit plasty na A stlpik aby si tam vedel dat tie vyskace a s tym ti poradi klubak Martin46 od neho som mal aj cenovu ponuku na to...
LHKing
Re: Autohifi do E90
Pondelok, 24. Februára 2014, 18:01
no super ... Diki chalani ... a inak mne sa zdá že v kufri mam niečo také ako je zosilňovač ale neviem načo alebo čo to je len si myslím že to je zosik ... ale neviem či je pripojený lebo predtým ako som kúpil auto tam bolo úplne nejaké iné rádio, nie seriove ale nejaké JVC smetie ... odfotim Vám to a dám to tu .... a prosím o radu ....
LHKing
Re: Autohifi do E90
Pondelok, 24. Februára 2014, 18:18
tu je toto čo si myslím že je zosilňovač ... :D ale neviem čo to je, je to v kufri ...
http://imgupload.sk/viewer.php?file=aak ... esz6ed.jpg
Ricky
Registrovaný: 20.8.2013
Auto: e90 318d
Re: Autohifi do E90
Pondelok, 24. Februára 2014, 18:34
LHKing napísal:
To vypadá spíše na MULF (Bluetooth modul)
LHKing
Re: Autohifi do E90
Pondelok, 24. Februára 2014, 19:10
Čo to je a načo to služi ?
LHKing
Re: Autohifi do E90
Pondelok, 24. Februára 2014, 19:54
A ešte aké rádio sa dá dať bez problémov ale 2 DIN , a aj nejaký odkaz na neho plus odkaz na ten kryt okolo radia čo by tam bolo to 2din rádio. .... a čo je to na fotke to čo som odfotil ...v kufri ak niekto vie ?....
LHKing
Re: Autohifi do E90
Utorok, 25. Februára 2014, 07:16
RudyJames napísal:
No a ako sa da pripojiť na to zosilňovač keď to rádio nemá tie dve koncovky na chinc ? .... ten červený a biely alebo akej farby sú ? ....
