Dejvo
Registrovaný: 7.1.2014
Auto: BMW 320d
BMW 320d rozvody
Sobota, 11. Januára 2014, 10:13
zdravim, nedavno som kupil BMW 320d, motor ma nabehanych 230 000, ktore by mali byt skutocne lebo mam aj servisnu historiu. Chcel by som sa spytat kedy sa tu menia rozvody, motor nehrkoce ide podla mna ticho, je to prve bmw ktore mam viem ze u vw (kde je ale remen) sa rozvody menia okolo 80 000, pri retazi neviem.. ako to je tu ? :oops: pripadne mi dajte aj nejake rady ako sa o to najlepsie starat a co kontrolovat, budem vam velmi vdacny :smile:
BMW 320d, 2005, sedan, manual
panther
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: E90 320D
Re: BMW 320d rozvody
Sobota, 11. Januára 2014, 10:39
zalezi co mas za motor, je zname ze jedna seria motorov (N47) od BMW mala neobycajne malu zivotnost rozvodov, viac o tom v susednom vlakne: :arrow: TU. Pozri si kod motora aky mas
Bakelit Motor Wagen
Dejvo
Auto: BMW 320d
Sobota, 11. Januára 2014, 12:06
no ja tu mam IC motora 204D4
Sobota, 11. Januára 2014, 12:17
kedze mas rv2006, tak sa ta tento problem netyka, to znamena, ze rozvody sa nemenia
Dejvo
Auto: BMW 320d
Sobota, 11. Januára 2014, 12:38
omyl, mam r.v. 20.10.2005 , 2006 je prihlasenie, uz je to ale ten novy facelift, tiez sa tu nemenia ?
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Sobota, 11. Januára 2014, 14:42
takze mas e90, mal by si mat motor M47 ten ma bezudrzbove rozvody, pripadny servis az pri 500 000km (zevraj), problem s rozvodmi sa tika e90 az po roku 2007 hlavne 2008, motor ma oznacenie N47, takze behaj behaj behaj, inac sa meni remenica vpredu aj s kladkami ale v akom intervale neviem
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
Sobota, 11. Januára 2014, 14:47
Dejvo napísal:
facelift na e90 bol az 09/2008
motor, ktory mal problemy bol 130kW N47 predstaveny 03/2007
myslim, ze si facelift mylis s prechodom na novy model, cize z E46 na E90 :)
tipujem teda, ze mas bud 110 alebo 120kW verziu M47N2, ktora problemom s rozvodmi netrpi a retaz sa nemeni (fakt jedine vynimocne, ale nie je to zapricinene produkcnou chybou BMW)
Dejvo
Auto: BMW 320d
Sobota, 11. Januára 2014, 16:52
ano mam 120 kw, dobre to ma potesilo, tak dik :)
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Sobota, 11. Januára 2014, 20:38
na vykon motora sa neda spolahnut. Kod motora musi zacinat na M47, v niektorych statoch sa z danovych dovodov predaval novsi a problemovejsi motor zacinajuci na N47 z rovnakym vykonom 120kw ako mal starsi motor.
Nedeľa, 12. Januára 2014, 01:16
Tak tak.....tak ci tak Nka su na picu.....Mka su ok....
Dejvo
Auto: BMW 320d
Nedeľa, 12. Januára 2014, 09:50
v technickom ten kod nevidim, kde to najdem ? ani na stitku pri kasni, to bude niekde priamo na motory asi ? S ktorej strany lebo je tu taky horsi pristup..
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Nedeľa, 12. Januára 2014, 10:00
Daj sem posledných 7 znakov VIN.
Nedeľa, 12. Januára 2014, 11:41
dibarbora napísal:
to je sice pravda, ale zbytocne ho strasis, kedze ma rv 2005!!!
Dejvo
Auto: BMW 320d
Nedeľa, 12. Januára 2014, 15:27
No poslednych 7 vo vin je : KU52530
Nedeľa, 12. Januára 2014, 15:36
Dejvo napísal:
nech sa paci, plati to, co som povedal uz:
VIN WBAVC31090KU52530
Type code VC31
Type 320D OL (EUR)
E series E90 ()
Series 3
Type LIM
Steering LL
Doors 4
Engine M47/T2
Displacement 2.00
Power 120
Drive HECK
Transmission MECH
Colour ARKTIS METALLIC (A34)
Upholstery STOFF FLUID/ANTHRAZIT (ALAT)
Prod.date 2005-06-28
ale co sa tyka vybavy, tak tak social sa casto nevidi, dufam, ze si za to nedal vela :)
