jankolozi
Registrovaný: 3.12.2013
Auto: Bmw e90
BMW e90 318d Problem zo žhavenim
Utorok, 3. Decembra 2013, 23:29
Dobry mam problem zo žhavenim , ked klesne teplota pod 0 tak mi auto nastartuje na 3 valce , bol som na diagnostiku , vypisalo mi chybu 1 a 2 zhavica . No pri vybrati tych zhavicou sme zistili ,ze zhavice su funkcnee ... Neviem problem bude asi v pipkach ale kabloch k 1 a druhemu zhavicu .... nemal niekto podobny problem ? potreboval by som poradit
dakujem
Re: BMW e90 318d Problem zo žhavenim
Streda, 4. Decembra 2013, 00:44
RJ zhavenia....
jankolozi
Auto: Bmw e90
Streda, 4. Decembra 2013, 12:09
ale 3 a 4 zhavic zhavi normalnee .. moze byt ze riadiaca jednotka zhavenia zhavi len 3 a 4 zhavic a prvy a druhy nie ???
kisnecek
Registrovaný: 6.11.2013
Auto: E91, 2010
Streda, 4. Decembra 2013, 12:18
to isté sa rieši o dve témy nižšie..
bmw3-e90-e91-e92-e93/e91-nechce-startovat-t71409.html
pozri tam, prečítaj si komenty iných, ktorí majú podobný problém. Prípadne kontaktuj priamo ich.
jankolozi
Auto: Bmw e90
Streda, 4. Decembra 2013, 12:24
tak neriesi sa tam to iste , lebo mne vypisuje chybu prvy dvoch zhavicov , ale zhavice su dobre vyskusali sme ich a su fiunkcnee , tkaze problem je niekede inde bud ta riadiaca jednotka alebo kabli ..
kisnecek
Auto: E91, 2010
Streda, 4. Decembra 2013, 12:27
skús premerať kábel, pokiaľ to nie je v ňom, potom už jedine tá RJ.
jankolozi
Auto: Bmw e90
Streda, 4. Decembra 2013, 12:33
nevies nahodou kde sa nachadza ta riadiaca jednotka zhavenia ?? chcel som premerat kably ale auto bolo teplee a uz nezhavilo ... ci ??
ferino250
Registrovaný: 26.4.2011
Auto: BMW e90
Streda, 4. Decembra 2013, 17:16
jankolozi napísal:
Tak odpoj čidlo teploty vody a malo by žhaviť ja riešim presne to iste v tej spominanej teme ale až na druhej strane mne vypisuje že 1žhavič je KO ale je novy a funguje a ostatne 3 funguju normalne včera som vymenil aj riadiacu jednotku len som ešte nebol u kamoša na diagnostike či tu chybu tam bude stale vyhadzovat mne nezobrazuje ani ikonu žhavenia :(
jankolozi
Auto: Bmw e90
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 00:04
cidloo vody som odpojil , aspom myslim ze to bolo cidlo ale aj tak nezhavil ....
jankolozi
Auto: Bmw e90
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 01:09
neviete mi este poradit , ako je cislovanie valcov ??? z predu do zadu k prevodovke ???
slavoo
Registrovaný: 10.11.2012
Auto: BMW 530xD F10 LCI
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 03:52
Mal som rovnaký problém, bola to riadiaca jednotka, vraj bola zatečená alebo tak niečo. Pre istotu som už menil aj všetky žhaviče za nové, a auto štartuje krásne, aspon zatial :wink:
ferino250
Auto: BMW e90
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 08:33
Čislovanie valcou podla mna zaleži aj podla diagnostiky lebo napriklad mne ukazalo jednotku žhavič prvy valec od naraznika ale zas vstrekovače boli presne opačne ten pri narazniku bol 4 vstrek. inak ako som pisal jednotka nežhavila ale vymene riadiacej jednotky je všetko ok aj ikona žhavenia sa zobrazuje a štartuje pekne :)
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 09:16
Sorry za OT ale mam zaciatocnicku otazku. Na starsom Citroen dizly som bol zvyknuty, ze ked som dal kluc do druhej polohy tak sa na panely zobrazila ikona zhevenia, ktora po cca 5s zhasla co indikovalo, ze zhavice su nazhavene a motor moze bezpecne startovat. Na BMW vlozim kluc a ziadne ikony ma nevitaju 8-[ tak moja otazka znie: ako startujete svoje chrochtaky? Prebieha zhavenie na pozadi automaticky? Je vhodne pockat so startovanim po vlozeni kluca? ako dlho? (no laughing :twisted: )
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 14:21
Nie som si isty ale zda sa mi ze niekde som cital ze auto zacina automaticky zhavit uz pri odomknuti
Naposledy upravil/-a Igmaus v Štvrtok, 5. Decembra 2013, 16:41, upravené celkom 1 krát.
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 14:30
Igmaus napísal:
Nie som si isty ale zda sa mi ze niekde som ze auto zacina automaticky zhavit uz pri odomknuti
pravda, aj ked su to sproste bavoraky, ale toto si auto riesi same, takze iba sadnut a startovat...mne pri nizkej teplote na sekundu zobrazi obrazok zhavenia
