svkscorpion
Registrovaný: 24.3.2012
Auto: BMW E65 730D
Bmw E90 po prezuti pneumatik chyba na palubaku
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 17:18
Zdravim po prezuti gum na bmw e90 318d mi naskocila chyba na palubaku dva zatvorky a dnu ako keby makka guma.
v manuali som to pozeral a hlasi to ako keby bola prasknuta pneumatika ale vsetko je ok,A aby som nezabudol hlasi to cervenou farbou .
disky ostali tie iste prehodili sa iba gumy.
vie mi niekto poradit ako ju odstranit??
dakujem
rollo
Registrovaný: 30.3.2013
Auto: BMW E90 320d
Re: Bmw E90 po prezuti pneumatik chyba na palubaku
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 17:47
potrebujes nastavit cez palubny pc nastavit novy rozmer pneumatik. Je tu uz taka tema. treba hladat
lucas22
Registrovaný: 3.11.2010
Auto: e36
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 20:43
proste to zresetuj na palubaku, vid navod. ziadne nastavenie rozmeru pneu :)
Papko
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: Bmw E90 320déé
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 21:55
rollo
Auto: BMW E90 320d
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 23:34
tym resetom musis prejst cca 50 metrov aby si snimace nacitali novy rozmer pneumatik.
svkscorpion
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 29. Novembra 2013, 22:23
Zdravim skusal som stlacit reset a siel som rovno po ceste aj viac ako 50m a znova to zasvietilo.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 29. Novembra 2013, 22:29
Vyresetuj to znova, ak znova zasvieti, tak znova ono to prestane. Za predpokladu ze gumy su spravne natlakovane. Zimne pneu maju ten isty rozmer ako letne co si tam mal?
kobi
Registrovaný: 11.11.2007
Auto: E91 320d
Pondelok, 2. Decembra 2013, 20:01
Najdi si symbol pneumatiky podrz na packe gombik cca tri sek. potom zmizne trojuholnik na lavej a este raz stisni gombik na packe a na pravej strane by sa ti v ramceku mala objavit fajka, potom by si to mal mat zinicializovane.Treba to spravit pri kazdom prezuti.
xlukas.cz
Registrovaný: 23.2.2013
Auto: BMW 320D touring 07
Utorok, 3. Decembra 2013, 08:16
prezouval sem uz 2x jen pneu a nastesti zadna hlaska \:D/
320D OL E91, touring, 07, 2,0 (120kW), automat
multif. sport volant, alu LM 160, zatm. zrcatko, sport. vyhr. el. sedacky, delena loket. operka, PDC zadní, destovy/svetelny senzor, xenony, klima, tempomat, navi prof., paket licht + advantage + comfort
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 13:19
xlukas.cz napísal:
lebo nemas system kontroly pneu :) \:D/
fuji
Registrovaný: 14.1.2012
Auto: MINI COOPER S
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 15:06
Mne tiež po prehodení letných a zimných pneu nehodí hlášku a pritom kontrolu tlaku v pneu mám.
PP letná mi spúšťala cez ventil a hlásilo mi defekt. :thumbup:
