afro
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: BMW 118i F20, X1 E84
e91 - prestalo fungovat dialkove ovladanie lock/unlock
Sobota, 19. Októbra 2013, 11:05
Zdravim, vcera mi prestalo fungovat dialkove na aute. Auto som otvoril dialkovym normalne ako vzdy spravil som jazdu, vystupim z auta, chcem zamknut a nic auto ani neskrtlo...
Mam model auta 2007, e91, nemam Comfort Access.
Samozrejme som vyskusal hned aj druhy ovladac, aj ten prestal ist.
Ziadne symptomy typu slaba baterka to nemalo doteraz. Jednoducho naraz oba ovladace prestali ist.
Pozeral som nejake poistky, ktore by mohli mat suvis s centralom a ovladanim, vsetky su OK.
Po precitani par for a patrani som dospel k nazoru ze bude nieco s autom. Vyzera to na prijimac (antenu) alebo seknute kable piatych dverach. Nema niekto radu ako zistit co by to mohlo este byt, pripadne ako vylucit nejaku dalsiu moznost...
Ake cisla poistiek mam pozriet? Je moznost ze sa mozu kluce sami od seba rozladit? Ako ich sparovat s autom?
Este jednu vec co som si vsimol bolo ze ked som po tomto zazitku sadol do auta, auto nepoznalo moj klu a bolo kompletne rozladene, tj. vsetky personal nastavenia co su v kluci zrazu auto nepoznalo.
Inak auto funguje normalne, startuje a zase si kluc pamata aj nastavenie ktore som spravil...
-= BMW 1 118i - 4/2017 - A/T =-
-= BMW X1 118d - 2/2015 - A/T =-
-= BMW 325d - 5/2007 - 17"/225/45 - A/T =-
-= BMW 320d - 11/2004 - 18"/225/45 - A/T =-
skydive forever
czigle
Registrovaný: 26.10.2013
Auto: bmw e91
Re: e91 - prestalo fungovat dialkove ovladanie lock/unlock
Sobota, 26. Októbra 2013, 08:41
vcera mi to isté robilo a odvtedy nefunguje ...
afro
Sobota, 26. Októbra 2013, 17:10
u mna to vyzera ze odisla antena na prijimanie, baterky v klucoch su ok. Objednali mi tu antenu tak som zvedavy, v stredu to idem vymenit...
skydive forever
Sobota, 26. Októbra 2013, 17:18
ummmm, ze by zatecena jednotka dialkoveho v zadnom spojleri? alebo tie kable v piatych dverach
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Sobota, 26. Októbra 2013, 18:49
afro napísal:
Můžu se tě zeptat kolik tě to stálo? Mě to udělalo přesně před rokem zatekla mě tam voda.
nairam2
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 15:04
neviem netreba spravne nastavit kluc?? ked nerozpoznalo?
:idea:
http://www.youtube.com/watch?v=r7LWijpqV38
afro
Pondelok, 28. Októbra 2013, 17:45
237€ antena + vymena, predpokladam 10-15€
skydive forever
Utorok, 29. Októbra 2013, 07:21
afro napísal:
zatecena?
afro
Streda, 30. Októbra 2013, 20:53
nie je zatecena, len vraj nefunguje ...
skydive forever
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 12:26
afro napísal:
len tak sa odpravila? a videl su ju, mozno ti to len nechcu povedat, nerobi to bmw dobru reklamu :)
DowJones
Registrovaný: 5.11.2013
Auto: 320d e91
Utorok, 5. Novembra 2013, 10:25
Zdarvím,
úplně stejný problém na stejném autě, servis bohužel až za týden.
Je nějaký fígl, jak zamykat auto bez dálk. ovladače?
Utorok, 5. Novembra 2013, 12:14
DowJones napísal:
Zdarvím,
klucom to nejde?
Johny.Lax
Registrovaný: 25.9.2010
Auto: E91
Štvrtok, 12. Júna 2014, 06:47
Chalani, mne tiez dialkove prestalo fungovat na mojej E91 asi pred tyzdnom, ale este som sa nedostal k tomu aby som to riesil. Zamykam zatial klucom ako na Felicii :lol: . Aky bol nakoniec u Vas problem, a kolko Vas vysla oprava? Navyse k tomu sa teraz pridalo, ze pocas jazdy mi z casu na cas signalizuje otvorene zadne dvere vpravo. Samozrejme su normalne zatvorene. Myslim ze by to mohlo mat suvis, ak by to bolo v kabloch. Mate nejake tipy na co sa zamerat? Dik.
gdobos
Registrovaný: 14.12.2008
Auto: BMW E91
Štvrtok, 12. Júna 2014, 08:46
Johny.Lax napísal:
Ja typujem chybny diversity modul.
BMW E91, 320d, r.v.2006, manual
Gringo85
Registrovaný: 26.4.2015
Auto: BMW E91 330i
Nedeľa, 28. Júna 2015, 18:41
Zdravím, môže niekto napísať ako ste daný problém doriešili. Mne dnes auto spravilo niečo podobne diaľkovým sa nedá zamknúť ani odomknúť, manuálne kľúčom ide a tak isto ide zamknúť aj tlacitkom v aute na zamknutie. Ostatne vsetko funguje aj personálne nastavenia si auto pamata. Model E91 320i rv 10/2006
Kontroloval som :
- poistky 56,57 - ok
- modul pod spojlerom vyzera ok žiadna známka korózie alebo vody
Ďakujem za info.
F11 530d AT 2012 M paket
exE91 330i AT 2008 LCI
exE91 320i 2006
