psychoskuby
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW E90 320d
Zväčšenie priehradky lakťovej opierky demontovaním fonu
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 11:55
Zdravím vás kolegovia. Minulý mesiac som sa dopracoval k jednej téme kde preberali demontovanie držiaka na mobil v priehradke lakťovej opierky na zväčšenie priestoru, tak som sa do toho pustil aj ja, lebo mi to prišlo ako super nápad zväčšiť si ukladací priestor demontovaním zbytočnej veci, keďže telefón mám zapojený aj tak cez BT..
V prílohách prikladám foto na postup akým som postupoval ja, nebolo to nič zložité, len sa netreba báť, BMW diely sú montované pevne a tuho ale aj pri väčšej sile vyvynutej na demontáž vydržia tak sa nebojte.. :lol:
PS: pri odpájaní káblov, jeden ten tenší stačí nasilu potiahnuť a odpojí sa, ten druhý treba odopnúť ručne ten konektor na obrázku. Oba odpojíte cez priestor pod ručnou brzdou, stačí odpojiť manžetu. :idea:
PS2: Obrázky mi nahodilo v opačnom poradí #-o
gassgeber
Registrovaný: 26.11.2012
Auto: bmw 320d touring
Re: Zväčšenie priehradky lakťovej opierky demontovaním fonu
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 18:49
Dobry napad :thumbup: dik za navod, tiez to poriesim
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Pondelok, 2. Septembra 2013, 12:27
Ked dobre vidim, ty si ten adapter na telefon uplne znicil ? Ved ten sa da vytiahnut aj uplne bez poskodenia.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Pondelok, 2. Septembra 2013, 16:42
Tiež som ten adaptér celý rozjabkal na šalát. 8-[
psychoskuby
Auto: BMW E90 320d
Utorok, 3. Septembra 2013, 10:27
Le Gend napísal:
Ten adaptér je úplne bez akéhokoľvek poškodenia.. Sú to pevné plasty, naspäť som ho zložil a vyzerá ako nový :thumbup:
Mne to inak nešlo.. dosť tam držal, preto som musel takto.
BTW: neviete či sa dá niekde objednať tá gumená vanička do priehradky okrem BMW shop?
Le Gend
Utorok, 3. Septembra 2013, 10:51
Treba to vypacit spredu, kde je to tlacidlo. Tam je ta zapadka, ktora to drzi a pritom je to tam cele ohybne, takze to pekne cele naraz vyklzne von.
upir156
Utorok, 3. Septembra 2013, 11:45
Vanička ma stála 9e priamo z Nemecka, na SK tuším okolo 12e.
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Utorok, 3. Septembra 2013, 20:40
kupoval si z netu ? nevies hodit link na tu vanicku ?
upir156
Utorok, 3. Septembra 2013, 21:10
Kamoš čo robí v PN s dielmi, objednáva priamo z Nemecka. Ceny sú o dačo lepšie ako v BMW na Slovensku.
gassgeber
Piatok, 6. Septembra 2013, 12:01
ja som si vaničku spravil zo zvyšku tenkého pevneho koberca co sa pouziva na calunenie(nejaké zvysky vam daju aj hocikde v krajcirstve) vystrihol som to o nejake 2mm na kazdej strane vacsie, aby sa mi spravil na okraji pekný záhyb a hotovo,nestalo ma to nic a vyzera to super :thumbup:
Miloš_330i
Registrovaný: 2.7.2011
Auto: 335xi
Piatok, 6. Septembra 2013, 13:50
Radsej som dal 10€ a objednal vanicku original v BMW. Koberec nie je najhorsi ale original je len jeden :wink:
EX - BMW E90 325xi
EX - BMW E92 335xi - príbeh
Ex - VW GOLF VI GTI
Ex - BMW E92 330i - príbeh
Ex - BMW E90 330i - príbeh
Ex - Audi A3 8l 1.8T
bramborak
Auto: e91 "07
Piatok, 6. Septembra 2013, 15:20
koberec nebude asi vhodny, keby niekto chcel pouzivat chladenie v laktovke... (ja nepouzivam,tak uvidim ci koberec ci vanicku :mrgreen: )
upir156
Piatok, 6. Septembra 2013, 18:05
bramborak napísal:
[-o< Len sa pekne jebni po vačku a kúp za 10e tu vaničku, nech je to spravené dôstojne.
gassgeber
Sobota, 7. Septembra 2013, 07:56
aby ste si nemysleli, to nie je klasicky koberec s velkym vlasom, ktorý máte doma :D to je pevny tenky, co sa robia z neho napr. aj rohože do auta tie gumove s tým čiernym koberčekom to je on...a prečo to nie je vhodne na chladenie hmmm? :-k síce ho nepouživam ale dajte vedeť nech som v obraze...
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Utorok, 15. Apríla 2014, 17:10
Zdravim pani, mam ten starsi typ laktovej opierky ktora je jednodielna. (novsie boli dvojdielne a jeden diel sa dal posuvam dopredu) Demontoval som pripravu na telefon a snazim sa zistit cislo dielu vanicky aby som si ju kupil. Nasiel som toto 51167118064 ale podla pana google to je vanicka do tej dvojdielnej laktovej opierky. Bude kompatibilna aj do mojej? Potom som nasiel este cislo 51169198284. Viete poradit ktora mi bude pasovat? (E91 320D 2005 M47N2)
