bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
spálené zadné svetlá - toto je BMW kvalita ?!
Utorok, 23. Júla 2013, 12:52
ahojte,dnes som zazil nemilé prekvapenie, jedná sa o E91 "07, t.j. pred facelift. zadné obrysové svetlo vnutorné kufrové je spečené od źiarovky. ziarovka tam je origo 21W. co si mam o tom myslieť? riesili ste niekto aj diody ako náhrada za túto ziarovku? som zostal zaskočený... toto v starsich modeloch (este kvalitnych?) nebolo..
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: spálené zadné svetlá - toto je BMW kvalita ?!
Utorok, 23. Júla 2013, 13:08
Asi máš niekde v elektrike problém, alebo nekvalitné žiarovky. Mal som demontované zadné svetlá asi 3 mesiace dozadu a z vnútra ako nové, tiež mám 2007.
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Utorok, 23. Júla 2013, 15:53
Asi ti iskrila petica ziarovky, ale sa nejako prehrievala.
bramborak
Auto: e91 "07
Utorok, 23. Júla 2013, 17:05
dam si tam diody, dufam ze prestanem spekať :mrgreen:
je to aj na druhom svetle a este horsie, je pokrivená aj ta plastová bledá tyčka od tepla :(
Nmare
Registrovaný: 29.12.2012
Auto: E91 320d
Streda, 24. Júla 2013, 04:39
na mojem aute bylo uplne to stejne.. kdyz jsem to rozebral :-k
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Streda, 24. Júla 2013, 05:18
Ano toto je dnesna BMW kvalita (a nie len BMW). Dokonca v zaruke to BMW odmietalo globalne vymienat, pretoze svetla stale plnili funkciu. Je to lacny plast z Ciny a aj vdaka nemu zisky narastali =D>
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Streda, 24. Júla 2013, 06:42
Mne na jednej strane presne ta ista ziarovka mala stale vypaleny ten vodivy hrot, neviem ci zle dosada, alebo preco...Nedavno som menil zase lebo mala po par mesiacoch zase taky isty problem. Mam teraz nakodovane US DRL cize cez den zadne svetla nesvietia vobec, tak aspon nepalim ten cinsky plast na svetlach :) inac som si ziadne taketo spalenie vo vnutri nevsimol a mam 12/2006
bramborak
Auto: e91 "07
Streda, 24. Júla 2013, 08:12
ja tak isto na pravom zadnom svetle,obrysove na kasni, roztavilo mi to olovo na ziarovke... #-o
ja ma tiez denne svietenie hned od kupy,ale toto su neresti este byvaleho majitela, ja som to nemal kedy upiect,inak chalan objednal som diody ako anhradu ziarovky za tie BA15s 21w, na tej nahrade je 15diod,potom hodim foto ako to vyzera,svieti...
Diodami by sa to malo vyriesit,vydavaja ovela menej tepla,inak tie ziarovky su dost blizko toho plastu,ani sa nedivim ze to speká..
Naposledy upravil/-a bramborak v Streda, 24. Júla 2013, 08:18, upravené celkom 2 krát.
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
asi jediny reseni dat malou zarovku 21w :wink:
holt uz neni bmw co bejvalo :(
dal jsem origo black line-uplne nove a do jednoho svetla zatejka :evil:
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 24. Júla 2013, 22:09
... ja som mal 2005 a svetla ako nove... dlho sa svietilo xenonmi takze svietili aj zadne.
otazka je ze ako budu svetla vyzerat po instlacii LED. Odporucam LED ktora svieti do stran, nie iba dozadu.
upir156
Streda, 24. Júla 2013, 23:00
No dnes som si zo zvedavosti pozrel zadné svetlá z vnútra a ništ, ako nové. :roll:
bramborak
Auto: e91 "07
Streda, 24. Júla 2013, 23:40
Martin46 napísal:
19diod tam je, som zvedavy na to sám..
lulu991
Auto: BMW 330xd
Štvrtok, 25. Júla 2013, 07:49
Ja som tiez chcel davat LED ale bolo mi odporucane (nepamatam sa uz v akej teme), aby som ich tam nedaval, ze LEDky to nevedia tak rovnomerne osvetlit ako klasicka ziarovka, tak som zvedavy, nezabudni hodit foto :wink:
bramborak
Auto: e91 "07
Piatok, 2. Augusta 2013, 21:29
takze spodná foto - v obrysovom svetle na soferovej strane , vnutorne kufrové - je tam ta nahrada za ziarovku 19 led, slabe to je :(
aj ako brzdove to je slabe, ale dal som to do smerovky a PARÁDA. svieti ti silnejsie ako origo ziarovka, zasvieti a zhasne behom stotiny,klasika ako dioda, oproti ziarovke to je ovela modernejsie,krajsie,aspon pre mna, teraz dat vyradit kontrolu ziaroviek v smerovkach a dam ich tam nastálo O:)
