psychoskuby
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW E90 320d
vôľa v riadení alebo v domčeku riadenia
Nedeľa, 12. Mája 2013, 13:45
má niekto podobný problém na e90? pri mykaní volantu mi ako keby niečo klepkalo, vôľu na ňom necítim, kolesá reagujú aj pri najmenších vykyvoch volantu, no neviem čo by mi tam mohlo klepkať.. servo nemôže a tak rozmýšľam či to nebude domček riadenia, dá sa to nejak spraviť, dotiahnuť alebo treba nový? a koľko to bude asi stáť? mal niekto podobný problém?
Ďakujem za vaše tipy a pomoc [-o<
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Re: vôľa v riadení alebo v domčeku riadenia
Nedeľa, 12. Mája 2013, 17:47
Ja som si to dávnejšie tiež všimol, že mi to robí ale je to veľmi jemné skoro nespozorovateľné pokiaľ sa to nebude zhoršovať nebudem to riešiť.
psychoskuby
Auto: BMW E90 320d
Nedeľa, 12. Mája 2013, 20:19
No spočiatku to bolo len to klepkanie no časom sa mi zda že je už aj tá vôľa v riadení a pri zatáčaní v rýchlosti mi auto trocha pláva.. nápravy som skoro komplet menil pred 2 mesiacmi takže vylučujem nejake rameno alebo silenblok [-X
neviem čo s tým :evil:
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Nedeľa, 12. Mája 2013, 20:22
mne to robi tiez, uz som si na to zvykol. pokial to nebude horsie nebudem to riesit.
co som spozoroval, vola je na tyci riadenia v tom klbe
E90 shaft.png (51.17 KiB) 7500 zobrazení
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
psychoskuby
Auto: BMW E90 320d
Nedeľa, 12. Mája 2013, 20:29
no je to realne, no ako prídem na to, že je to práve ten kĺb bez rozobrania riadiacej tyče? je k tomu nejaky prístup cez kapotu alebo spod auta :?:
Kallon
Nedeľa, 12. Mája 2013, 20:46
psychoskuby napísal:
posad niekoho za volant a nech jemne myka volantom do stran (a sleduj ten klb), popripade ak tam dotiahnes tak chyt ten klb a nech myka volantom len jemme a ucitis tu volu. pozor aby ta nepricvikol :roll:
pristup je tam uplne nulovy, ak by sa to malo menit tak asi motor pojde von.
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
psychoskuby
Auto: BMW E90 320d
Štvrtok, 16. Mája 2013, 08:43
Kallon napísal:
tak to je super.. ](*,) asi to teda nebue lacná výmena... kde by mi to vedeli dobre spraviť?
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Štvrtok, 16. Mája 2013, 08:53
chalani, tak bokom ale kolko mate najazdene ked sa prejavila tato zavada? :roll:
dik
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
psychoskuby
Auto: BMW E90 320d
Piatok, 17. Mája 2013, 07:34
BMino napísal:
dik
Ja konkrétne mám 220tis .. po tejto zime atýchto dierach mi to začalo blbnúť :evil:
Igmaus
Auto: G20 330dx
Piatok, 17. Mája 2013, 17:38
Ja mám najazdené 78 000 a nebúcha to moc ale je trošku to cítim, asi to pôjdem dať spraviť dokedy je auto v záruke...
psychoskuby
Auto: BMW E90 320d
Sobota, 18. Mája 2013, 19:09
Igmaus napísal:
Určite to porieš lebo sa ti to len zhorší a potom s tým spravíš vieš čo.. teda spravíš ale € ](*,)
psychoskuby
Auto: BMW E90 320d
Pondelok, 20. Mája 2013, 20:47
Prišiel som nato v čom je chyba :) vôľa je na tyči riadenia ale v tom vrchnom kĺbe.. takže už len prísť nato či sa to dá nejak spraviť/ dotiahnuť alebo novú tyč.. :-s
Kallon
Štvrtok, 6. Júna 2013, 14:51
http://bmwfans.info/parts/catalog/E90/S ... _assembly/
takze volu (aspon na mojom aute) sposobavili tie torxove skrutky c. 2, podarilo sa mi dotiahnut ten spodny nakolko pristup k tomu druhemu je katastrofalny.
uvidim ci dotiahnutie pomoze alebo sa bude musiet nieco aj vymenit.
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
psychoskuby
Auto: BMW E90 320d
Nedeľa, 23. Júna 2013, 09:19
Kallon napísal:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E90/Sedan/Europe/320d-M47N2/LHD/N/2006/march/browse/steering/steer_col_lower_joint_assembly/
:twisted:
Poriesil si nieco tym dotiahnudim? Mne sa zda ze je to ten krizovy klb hore ktory ma volu..neviem este ako to dotiahnut alebo odstranit, dufam ze nebude treba vymenu
Kallon
Nedeľa, 23. Júna 2013, 10:27
:twisted:
ano, zatial som s tym najazdil cca 500km, testujem 8) . ten krizovy klb s tym nic nema. vola sa vytvori ked z nejakeho dovodu povoli ten torx. lebo tie klby su nasunute na tyc ako do puzdra a cele to drzi tento torx. teda ak je povoleny dolny torx tak klbovy medzikus chodi hore-dole po tyci co ide do hrebenovky na dolnom konci a ak horny torx tak na tyci volantu.
tiez mi to trvalo dlho kym som na to prisiel, tie torxy su "velmi dobre" skryte. ](*,)
P.S.: ten horny torx, hmmm, rozobrat asi polku auta aby si sa k nemu dostal. dolny dotiahnes v pohode.
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
