punisher44
Registrovaný: 26.3.2013
Auto: bmw 3 touring E91
Diagnostika resp. VAG
Sobota, 6. Apríla 2013, 09:38
Dá sa zohnať niekde diagnostika na BMW komplet kábel + soft?
Re: Diagnostika resp. VAG
Pondelok, 8. Apríla 2013, 23:05
punisher44 napísal:
:D to slovo "VAG" si odkial vyhrabal ???? (pravdepodobne byvaly skodofkar)
Vies vobec zo znamena tato skratka ???? Volkswagen-Audi-Group
S bmw to nebude mat vela spolocneho, ale v kazdom pripade neexistuje ziadny diagnosticky sytem ani pre vozidla VAG co by sa takto oznacoval.
Tovarensky diagnosticky sytem pre vozidla VAG sa vola "VAS". Existuje vsak aftermarket program pre diagnostiku a kodovanie vozidiel VAG od firmy ROSSTECH ktory sa vola "VCDS" a predtym sa volal "VAG-COM".
Z toho aj vzniklo skratene narecove slovo v komunite majitelov vozidiel VAG (vacsinou sa pouziva v saristine a inych nareciach) "VAG" pod cim si mnohi skodofkari oznacuju diagnostiku. (pripoj to na VAG, nakoduj to cez VAG, sprav live data na VAGu atd...) :) Ale v skutocnosti kazdy jeden pripravok pre servis VAG ma oznacenie VAG XXXXXX (XXXXX je ciselne oznacenie). Naproti tomu, diagnostika pre VAG sa vola VAS a nema ziadne oznacenie VAG XXXXX..... :)
prepac, musel som si dovolit trochu tychto reci........ nechem aby si to bral ako urazku, len ako skratene vysvetlenie pojmov. :)
punisher44
Streda, 10. Apríla 2013, 09:52
každý sa učí celý život takže aspoň bude nová skúsenosť ...
pe3k69
Registrovaný: 28.10.2011
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 10:52
Zdravim!
Tak aj mna byzaujimalo ci existuje nejaka "lacna" diagnostika? Respektive by stacilo vycianie chyb a citanie dat o aute, meranie hodnot nic menit ani upravovat nechem... :)
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 13:52
Tak to si kup na eBayi bluetooth OBD interface za 10-15 eur a stiahni aplikaciu do mobilu.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 14:01
pe3k69 napísal:
Zdravim!
Nenapisal si ake mas auto, ale ked jemne pozries podpis ice.blade-a tak dostanes odpoved :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 10 neregistrovaných
