Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Ručná brda
Sobota, 12. Januára 2013, 11:06
Zdravím, v poslednej dobe som si všimol že keď zatiahnem páku ručnej brzdy tak mi páka zatlačí až na lakťovú opierku pred tým keď bola na maxime tak bola cca 1,5 cm pod lakťovou opierkou, čo s tým treba urobiť?
bado
Registrovaný: 27.1.2012
Auto: bmw 320d e46
Re: Ručná brda
Sobota, 12. Januára 2013, 12:25
Pritiahnut ak sa da :smile:
Igmaus
Auto: G20 330dx
Re: Ručná brda
Sobota, 12. Januára 2013, 12:36
Pozeral som to a na páke nie sú žiadne skrutky na pritiahnutie. :/ asi budem musieť ísť do BMW neviete niekto či sa na to vzťahuje záruka?
IGLA003
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: e90lci
Re: Ručná brda
Sobota, 12. Januára 2013, 13:07
nemal by si jazdit tolko na rucnej:)
petkonarcis
Registrovaný: 28.8.2011
Auto: BMW e92 335d Dracing
Re: Ručná brda
Sobota, 12. Januára 2013, 14:00
Igmaus napísal:
stačí dotiahnuť lanko ručnej brzdy, treba dať dole koleso aby bol lepší prístup.
BMW e92 335d D-racing ex
BMW e90 330i ex
Igmaus
Auto: G20 330dx
Re: Ručná brda
Sobota, 12. Januára 2013, 15:19
IGLA003 napísal:
Praveze vobec neblbnem s rucnou ale pred domom mam parkovisko v kopci a casto ju zatahujem tak asi trochu povolila.
nafta
Registrovaný: 6.7.2012
Auto: BMW e91 320d facelif
Re: Ručná brda
Nedeľa, 13. Januára 2013, 10:49
Tam nic nedotahneš. Musiš schodit kotouče a tam máš samostavy a nastavit,ale asi budeš mít ojeté pakny.
toki55
Registrovaný: 6.1.2011
Auto: E91-F07-GT-E83-E89
Re: Ručná brda
Nedeľa, 13. Januára 2013, 14:58
Igmaus napísal:
Cawko
Zalez niekam do garáže, dáš dole zadné kolo,nastav si horné diery na kotucoch do polohy 10:10 cez dierku nepamätám presne ktoru lebo je to zrkadlový obraz,takže cez dierku uvidíš malé ozubene koliesko ktorým tocis malickym skrutkovacom,do ktorej strany tiež nepamätám ale pootocis kolesom a uvidíš či drhne alebo sa točí ľahko.
Nezabudni podklinovat auto a spustiť ručnú brzdu.
Veľa zdaru
Igmaus
Auto: G20 330dx
Re: Ručná brda
Streda, 16. Januára 2013, 23:58
Vsimol som si ze rucna brzda niekedy zaberie cca na 3. zube a auto sa nepohne ani ked necham zaradene D a niekedy vyskoci paka az uplne hore ako som uz spominal a ked necham zaradene D tak auto sa rozbehne a od zadnych kolies ide spaleny zalach. Myslite ze to budu tie pakne?
