kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
e90 LCI - iDrive displej umrel?
Streda, 9. Januára 2013, 10:33
Pani, mam taky problem. Kamaratovi sa na jeho aute v podstate z nicoho nic vypol displej. Radio funguje, navigacia funguje, vsetko ide, ale displej je mrtvy. Po starte sa na chvilu zapne, ale sviti na cerveno (ruzovo?) a potom sa zas vypne. Kde moze byt problem? na diagnostiku som to este nepichal, nemal som vcera po ruke DCAN kabel. stretol sa s tym uz niekto? zo strany displeja su oba konektory v poriadku, nic nie je povolene, vsetko drzi. na strane pocitaca som to este nerozoberal, ci sa tam nieco neuvolnilo. kde je teda problem?
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Re: e90 LCI - iDrive displej umrel?
Streda, 1. Januára 2014, 17:11
Ja mám ten istý problém. Neviete niekto kde je problém.
PORSCHE
matusnik
Registrovaný: 17.6.2007
Auto: 330i e46
Štvrtok, 2. Januára 2014, 10:41
Pravdepodobne je fuč podsvietenie,alebo samotný display.
Dá sa vymeniť.
Trojec
Registrovaný: 3.8.2013
Auto: BMW E90 - 320d
Štvrtok, 2. Januára 2014, 13:05
Už aj mňa serie ten displej, minule mi po naštartovaní ostal biely a nič sa nedialo všetko frčalo tak ako má, len na displeji bola iba biela farba a nevedel som ho nijako vypnúť, dokonca aj keď som vybral kľúč a zamkol auto ostal mi svietiť, išiel som si sadnúť s kamošmi a keď sme sa vrátili tak už bol vypnutý a potom frčal po starom. Ale sem tam mi zvykne najme po naštartovaní, tak divne na pár sekúnd zamrznúť, vytvorí sa taký sekane prerušovaný obraz, je to normálne alebo sa tam niečo začína drbkať? :?
BMW E90 320d
Dave320
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: BMW 320d
Štvrtok, 2. Januára 2014, 18:54
A o jaký systém Idrive jde? Je to CCC nebo už CIC?
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Štvrtok, 2. Januára 2014, 19:03
Asi CIC, keďže má LCI v nadpise.
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Štvrtok, 2. Januára 2014, 19:09
upir156 napísal:
prvni lci melo ccc
upir156
Štvrtok, 2. Januára 2014, 19:13
hansm5 napísal:
prvni lci melo ccc
Som nevedel #-o
Dave320
Auto: BMW 320d
Štvrtok, 2. Januára 2014, 19:51
Přesně tak, to že to je LCI ještě neznamená že má automaticky CIC, klidně může mít i CCC.
Greece
Registrovaný: 20.10.2012
Auto: e90
Štvrtok, 2. Januára 2014, 21:36
Problém vyriešil užívateľ airbone. Vrelo odporúčam. Ak sa nemýlim šlo o studený spoj v jednotke, displej bol OK.
rosky
Piatok, 3. Januára 2014, 05:24
Ja mám ročník 2005, takze to bude asi ccc. Zaujímavé však je že rádio funguje aj sa dá pohybovať v menu len displej je mŕtvy.
PORSCHE
Dave320
Auto: BMW 320d
Piatok, 3. Januára 2014, 16:03
Ja to už mám taky za sebou. Mám 2006 a měl jsem podobné příznaky. Při nastartovaní monitor vždy jen tak bíle blikl a zase se vypnul a furt tak dokola a někdy jela bez problémů a někdy se to stalo i za jízdy. Byla to ta jednotka CCC bez tlačítek, ty prý dost umírají. Mě taky umřela a tak jsem ji vyměnil za jednu s posledních ve výrobě za tu 8 tlačítkovou CCC, která je stabilnější a o dost rychlejší než bez tlačítek.
Ale o monitoru že by umřel jsem zatím neslyšel.
Stejně je nejlepší CIC.
rosky
Sobota, 4. Januára 2014, 06:42
Problém u mna vyriešený . Bola odpalena jedna z poistiek . Na tu poistku je napojené aj osvetlenie batožinového priestoru, kde sa uvolnil kryt podsvietenie z hliníka , ktorý vyskratoval cely obvod. Proste soudruzi z NSR udelali nekde chybu.
PORSCHE
Sobota, 4. Januára 2014, 11:15
Ktora presne poistka bola vadna ?
Docent1988
Registrovaný: 17.3.2017
Auto: Bmw e90 touring
Piatok, 17. Marca 2017, 16:07
Ja mam taky problem ze mi nesptusi nic .. dispelj naskoci logo pak vypne ho a zase dokola ma problem nacitat .. samozrejme mi nejde ani hudba ..sipelj vadny neje kedze naskoci logicke .. co tam moze byt mali ste to uz niekto nic som sa nidke zatial nedocital konkretne ako s tym sa vysporiadat .. Bmw E90 touring ..pls nejake rady
