grind3
Registrovaný: 11.12.2012
Auto: e90 330d Mpacket
E90 330d Digi klima nekuri
Utorok, 11. Decembra 2012, 17:40
Zdravim Pani,
mal by som taku otazocku som tu novy a tak isto som aj novy majitel BMW. Mam ale mensi problem, ako su tieto zimy tak auto ked sa vyhreje tak si nastavim digitalne teplotu dajme tomu na 24 stupnov nastavim AUTO a na nohy mi ide krasne horuci vzduch no na ludi studeny...mam pocit ze z vonku. A nad klimou mam potocene koliesko na teply samozrejme. Potom ked to nastavim manalne napr na nohy a na ludi fukanie tak vtedy uz ide teply. Ale 3 varianta ked nastavim manualne fukanie okno, ludia a nohy tak zasa na nohy teply a na okno a ludi studeny. Nebol by to az taky problem pri tej druhej variante len sa mi zahmlieva okno potom. A pri -10 neni bohvie co fukat do tvare tu kosu. Varianta je ze este zavriem vyduchy ale potom mi je zima :D Moj osobny nazor je ze to bude klapka .... podobny problem sme mali kedysi na octavii, kde ju neotvaralo. Ked si ale predstavim rozoberat celu pristrojovku nechce sa mi do toho ist. A na diagnostike to este nebolo. Otazka ci niekoho okrem BMW original nepoznate co by to vedel zdiagnostikovat v BB. Dik
mairo
Registrovaný: 19.1.2013
Re: E90 330d Digi klima nekuri
Piatok, 8. Novembra 2013, 14:50
Zdravím, ja mám podobný problém, len mne fúka vždy horuci vzduch len s jednej strany, myslel som že je to len lavá strana ale, keď sa pohrám s dig. klímov, tak sa mi to niekedy prepne a horuci fuka len s lavej strany, navyše tá pravá strana kúri cca po 2 minútach od naštartovania aj keď mrzne, s tej pravej ide vždy po naštartovaní studený vyduch, cca po 10-15 minýtach jazdy začne kuriť aj pravá strana. Vraj to bude tá klapka v palubovke, ale menil som termostat, a to čerpadlo ktoré sa nachádza pri tej hadici čo ide do termostata takými troma gumenými závlačkami je tam uchytená cca 140€. Ak na to prídeš daj vedieť:
PS: Výmena tej prepínacej klapky v palubovke stojí v bawarii: 600€ len robota, materiál niaktych 150 €. Super... zvažujem či si ešte niekedy kúpim BMW....
Piatok, 8. Novembra 2013, 23:22
cely klimatronic sa da zdiagnostikovat, prečo to nefunguje ako ma......
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 13:01
Páni nebudem zakladať novú tému, tak to šupnem sem. Dnes ráno sadnem do auta naštartujem a cca po 1km rozmýšľam, že dačo mi nesedí. Prišiel som na to, že mi bola zima jak psovi, auto nekúri a ani panel kúrenie nejaví známky života. Nič na ňom nesvieti. Pozeral som aj tú veľkú poistku, tá je v poriadku. Ešte ma napadlo, že by mi mohol skapať ježko.? Alebo má ešte E91 niekde inde poistku týkajúcu sa kúrenia, či klimapanelu? #-o
Papko
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: Bmw E90 320déé
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 14:36
upir156 napísal:
,,jezko" je iba na ovladanie fukania vzduchu,nie teplotu...
upir156
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 14:47
Teraz som panel fúkol kamošovi do auta a jemu funguje normálne. No mne nejde ani teplý, ani studený ani vôbec ten panel nefunguje v mojom aute.Už mi ostáva len asi len zdiagnostikovať.
Miloš_330i
Registrovaný: 2.7.2011
Auto: 335xi
Pondelok, 25. Novembra 2013, 14:11
Ja som mal podobný problém. Nakoniec pomohla úplne banálna vec... Panel som vytiahol, odpojil a dal naspäť. Všetko zrazu fungovalo ako malo. Po asi 4 dňoch pátrania.
EX - BMW E90 325xi
EX - BMW E92 335xi - príbeh
Ex - VW GOLF VI GTI
Ex - BMW E92 330i - príbeh
Ex - BMW E90 330i - príbeh
Ex - Audi A3 8l 1.8T
upir156
Pondelok, 25. Novembra 2013, 15:38
To som tiež skúšal, nakoniec to bola pojebata odkapata 5A poistka, za pomoc samozrejme ďakujem Simikovi :thumbup:
Utorok, 26. Novembra 2013, 13:23
:thumbup: :wink:
richisan
Registrovaný: 19.6.2014
Auto: bmw 320d touring
Pondelok, 5. Decembra 2016, 11:03
upir156 napísal:
Cau, mam ten isty problem podla priznakov.
Mozes prosim upresnit, ktora 5A poistka bola odpalena a z ktorej skrinky?
Dakujem!
Riso
upir156
Pondelok, 5. Decembra 2016, 11:31
No až nezabudnem, tak kuknem na to doma. Už si z hlavy presne nepamätám.
upir156
Sobota, 10. Decembra 2016, 10:49
Pravdepodobne to je poistka číslo 24(5A), skús pozrieť.
petoo_pd
Registrovaný: 17.9.2017
Auto: BMW e90 LCI
Pondelok, 19. Marca 2018, 21:28
Zdravím Vás páni, nechcem zbytočne zakladať novú tému tak to skúsim napísať sem. Mám trošku iný problém na mojom BMW e91 LCI (320xd 130kW, r.v.2009). Niekedy mi ventilátor ide a inokedy nie. V poslednej dobe po dlhšom státí nefunguje a väčšinou sa rozbehne až keď idem s autom na dlhšiu trasu (cca po hodine jazdy- ale to je asi náhoda)- akonáhle sa rozbehne tak funguje tip-top. Ak auto vychladne tak opäť nejde. Keď mením smer fúkania alebo zapnem/vypnem ventilátor, tak je počuť že sa nejaké klapky natočia no vzduch fúkať nezačne. Vzduch síce cez výduchy tak úplne jemne cirkuluje- ako pri vypnutom fúkaní. Teplota reaguje, keď dám na 28 je cítiť teplý vzduch a naopak keď dám 18 tak studený. Skúšal som aj všetky úrovne fúkania, vypínať/zapínať dookola ale nič...čítal som tu o nejako ježkovi, ale nie som si istý. Skôr mám pocit akoby tam je chyba v nejakom spínači. Každopádne budem to musieť riešiť. Máte niekto s podobným problémom skúsenosti prosím? Za každý tip alebo radu ďakujem.
Pondelok, 19. Marca 2018, 21:41
Vetrák KO, vymeniť....
petoo_pd
Auto: BMW e90 LCI
Piatok, 30. Marca 2018, 16:48
Tak nakoniec to bol ježko (RJ kurenia)...teraz vetrák fičí ako divý :D
