bloodo
Registrovaný: 12.11.2009
E91 Nechce startovat
Streda, 5. Decembra 2012, 17:16
Zdravim,mam prosbu,som mimo sk mam E1 a nechce nastartovat,uz aj baterku vybilo znacne.Toci ho ale nechyti.Bolo sice -24 ale malo by chytit.V com moze byt zrada?dakujem
gassgeber
Registrovaný: 26.11.2012
Auto: bmw 320d touring
Re: Nechce startovat
Streda, 5. Decembra 2012, 17:33
noo tak ked bolo -24 tak ti mohla s kľudom nafta stuhnuť (sparafínovať) či ako to nazvať a upchať palivový filter, nie som si istý, ale myslím že tento model ma vyhrievanie prívodu paliva. V ktorom si štáte? ak bude treba tak nechaj sa roztiahnúť na trojke, ja som to tak riešil často ked mi tuhla nafta a ešte aj padala na staršom opli, baterka úplne plná, točiť točilo a pekne ale nechytalo vobec, mal som to dolu kopcom tak som sa vždy spustil, zaradil 3, rozbehol a pomaly púšťal spojku a štartoval a vždy mi to takto chytilo! ale skús možno najprv cez káble iného auta, nevybi si baterku úplne...Prajem veľa zdaru a napíš ako si dopadol!
bloodo
Re: E91 Nechce startovat
Streda, 5. Decembra 2012, 19:41
bloodo napísal:
som v norsku,skusim to zano roztiahnut,dakujem
gassgeber
Streda, 5. Decembra 2012, 20:08
dúfam, že ti to naskočí :thumbup: držím palec ak hej tak sa na ňom povinne prevez aspoň hodinku aby dobilo baterku ak teda nemáš nabíjačku samozrejme :D a inak aj brácho s tatom sú v Nórsku, tak sa drž a daj vedieť ako si dopadol! Ja sa tiež chystám do Nórska na výlet, ale až na jar niekedy :P
stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
Streda, 5. Decembra 2012, 20:54
minulu zimu mi ako snad jedinemu na celej ulici nastartovalo pri viac ako -30 \:D/ mile prekvapenie ked vedla range rover, kia sorento a podobne si ani neskrtli :D sice to moje startovanie trochu trvalo ale samo si to nakoplo a pekne sa rozvrcalo... potom mi sice ukazalo na idrive, ze vsetky systemy zlihali a mam kontaktovat autorizovany servis :D aj tlak v pneumatikach mi ukazalo ze nemam (hoci bol dobry)... a za par minut vsetko zmizlo a bolo po probleme :D
samozrejme treba mat nejake to zimne aditivum a nadrz do plna, a minimalne 5W-30 ak nie 0W-...
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
laser100
Registrovaný: 9.1.2008
Auto: F11 530d
Streda, 5. Decembra 2012, 22:42
žaviče, resp. ich RJ moze byt KO
bloodo
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 09:16
laser100 napísal:
RJ je myslene riadiaca jednotka?alebo co je RJ? :oops:
bloodo
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 09:19
Kontrolka problemu zhavicov sa neukazala,skusim doliat paliva,novu baterku zalozit a uvidim,ale dakujem za odpovede.Ked to nakopnem dam vediet.Musim,inak na diagnozu jedine odtah... ](*,)
JessyJezz
Registrovaný: 9.3.2012
Auto: BMW 320 D e46 pred f
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 09:31
u e90 tok je aj žhavenie spravene inak ... auto Vám začína žhaviť keď ho odomknete. A vtedy sa zapína aj (nazvem to centrálnim PC :D ) tak možno je problem v elektronike......... na e90 skoro všetky zakladne veci , žhavenie, start/stop atď.... ovlada pc. Ale to je len môj názor z pohľadu MPS :D samozrejme môže biť problem aj s mechanickou častou ako stuhnutá nafta..........
BMW E46 320d 2000
bloodo
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 10:33
JessyJezz napísal:
A kte to ma palivovy filter prosim,skusim to nejak ohriat ci to pomoze...
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 11:33
poviem ti kde to mam ja na e90 pred faceliftom: das dolu spodny kryt kde je prevodovka a je to hned vedla nej
ci to je rovnako na e91 to neviem, snad hej
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 18:42
bloodo napísal:
zo spodu presne pod sedackou sofera resp rucnou brzdou, musis odskrutkovat celkom dost plastovych skrutiek, ak tam mas este povodne plasty
JessyJezz
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 19:04
ešte ma napadlo či to nieje diesel pumpa..... ak netahá naftu tak aj to to môže sposobovať. Tá je umiestnena aspon na e46 bola umiestnena v zadu pod sedačkami....
ale môže to bit fakt veľa vecí. Od elektroniky až po vstrekovanie ............. Prosto od a-z :D
BMW E46 320d 2000
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 20:01
Je to tam aj na E91 taká strieborná hliníková tuba to je
bloodo
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 21:59
no to mam radost...yajtra idem do servisu,som zvedavz asi ma drbne z toho...ale dakujem vsetkym
