toncek1
Registrovaný: 19.9.2012
Auto: 320D E90
Zatékání do světel
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 09:33
Nenašel jsem tohle téma, ale jestli se to už řešilo, tak se omlouvám.
Mám E90 r.v.2005, a zatéká mi do předních světel. :shock: Zdá se mi to až neskutečné, tento problém jsem ještě snad nikdy neřešil,možná naposledy u nějaké staré škodovky...Ani u předchozí E46 se mi ani jednou za 7let světla nezamlžily.
Setkal se s tím u E90 někdo? Krytky a žárovky jsem kontroloval, a nezdá se mi, že jsou namontovány špatně.
Předem dík za info O:)
Creoon
Registrovaný: 25.10.2012
Re: Zatékání do světel
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 10:00
toncek1 napísal:
Mas 2 moznosti bud niekto spekuloval a pokusal sa otvatat (tunovat) samotne svetlomety , alebo mali naraz a boli poskodene. Pripadne ma este napada nedostatocne uzavrete manzety zozadu a nasledne nie zatekanie, ale zrazanie vody pri vybojke pripadne ziarovke.
toncek1
Auto: 320D E90
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 15:25
No předchozí majitel nebyl typ člověka, který by něco tunil. A bourané taky nebylo.
Jsou to žárovkové světla, takže by se měa vzdušná vlhkost při svícení odpařovat, ale i když jsem světla vysušil, jsou zamlžené znovu...
Takže vám se chlapi světla nemlží? :-k
Creoon napísal:
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Nedeľa, 11. Novembra 2012, 07:46
Máš zle založené krytky žiaroviek. Poriadne to skontroluj.
PORSCHE
toncek1
Auto: 320D E90
Pondelok, 12. Novembra 2012, 10:04
No právě že kontrola krytek bylo to první, co jsem udělal, a vapadalo to, že je vše ok. Ale po vysušení se časem znovu světla zamlžily. :x
Takže je to asi jen můj problém. Tak uvidím, přes víkend jsem světla znovu odvětral, a dnes prší, tak jsem zvědavý co bude teď...
rosky napísal:
rosky
Pondelok, 12. Novembra 2012, 20:13
toncek1 napísal:
Ja som mal podobny problem. Krytka sa javila ze je dobre zalozena a nebola. treba najprv zalozit vrch a potom zacvaknut spodok.
PORSCHE
toncek1
Auto: 320D E90
Pondelok, 12. Novembra 2012, 22:25
Tak co se týká dálkových a tlumených, jedna se zakládá z boku a druhá zespodu, alespoň u mého auta, r.v.2005, žárovková verze, světla Valeo.
Ale budu doufat, že opravdu nebyly krytky dobře nasazené, díky za odpověď :smile:
[/quote]
Ja som mal podobny problem. Krytka sa javila ze je dobre zalozena a nebola. treba najprv zalozit vrch a potom zacvaknut spodok.[/quote]
slavoo
Registrovaný: 10.11.2012
Auto: BMW 530xD F10 LCI
Streda, 14. Novembra 2012, 19:00
mam rovnaky problem so svetlom, taktiez E90 r.v.2005 , dokonca aj s hmlovym svetlom :( uz si to nejako vyriesil???
toncek1
Auto: 320D E90
Streda, 14. Novembra 2012, 21:47
Zatím nevím, při slunečném počasí a zahřátém motoru jsem sundal všechny krytky, nechal jsem vlhkost vyvětrat, a pak pečlivě nasadil krytky.
Světla se zatím nemlží, ale je velmi brzy na to dělat závěry, to se uvidí časem :?
slavoo napísal:
Strejdo
Registrovaný: 30.7.2011
Auto: BMW 320D, E91, 130kW
Pondelok, 26. Novembra 2012, 14:13
Poprípade ofúkni svetlá s fénom, najprv spredu nahrej plexi, aby sa voda vyparovala, pričom zadné krytky budeš mať preč a potom aj zozadu fúkaj do svetla, aby para vyšla von, len opatrne, neže nahreješ tak, že sa zdeformuje plexi ;).
Zijo323
Registrovaný: 25.2.2020
Auto: Bmw e46 330d
Streda, 1. Apríla 2020, 07:15
Ako ste to vyriešili 😜 mam tam skoro akvarium
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Streda, 1. Apríla 2020, 10:23
Ja som mal podobny problem, ale na xenonoch. Nie priamo zatekanie ale boli vzdy zarosene komplet az po vrch, dokonca take velke kvapky vsade. Vpredu som mal malu prasklinku, tu som zatrel lepidlom na polykarbonat, to ale nepomohlo velmi. Co pomohlo bola vymena zadnej krytky za novu, odvtedy tam nemam ani naznak vlhkosti vnutri. Este pre istotu som na tu novu krytku zvnutra prilepil obojstrannou paskou dva take sacky na pohlcovanie vlhkosti co sa davaju do balikov atd.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 2 neregistrovaní
