kubog
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: Tiguan 1.5 TSI DSG
320d 130kw, hluche miesto pri 1500ot/min
Streda, 17. Októbra 2012, 20:25
Snad sa to tu nerozoberalo.
Vsimol som si v poslednej dobe, ze napr na jednotke a dvojke, pri velmi jemnom pridavani plynu je obcas pri 1500 otackach hluche miesto. Doslova, ako keby auto zakaslalo, resp nevedelo, ci som pustil nohu z plynu, alebo chcem pridat. V podstate sa na sekundu nic nedeje, auto velmi jemne cukne, ale potom to ide v pohode. Nedeje sa to vzdy, ked to chce clovek zopakovat, nejde to. Nie ze by to bola fatalna chyba, ale trochu ma to sere. Cital som nejake fora a problem s tym ma velmi vela ludi, neviete, čo to moze byt? Je to bezna choroba tychto motorov? Co som cital, robi to aj 120kw verzia.
Olej, filtre sa menil pred 1000km, tankujem len s aditivami. Auto ma 122tis km, manualna prevodovka.
Stredu idem na bezplatny servis do Lamaca, spomeniem im to, ale bojim sa, ze si s tym nebudu vediet rady, pretože co som cital zahranicne fora, nikomu sa to nepodarilo vyriesit.
Moze to byt EGR ventil? Vdaka. Ludia co mate tieto motory, napiste prosim, ci ste to taktiez spozorovali.
fuserpietro
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: BMW 320 GT
Re: 320d 130kw, hluche miesto pri 1500ot/min
Piatok, 19. Októbra 2012, 09:04
EGR mam vycisteny a pozorujem to spravanie stale. Clovek ktory do toho auta sadne po prvy krat to nema sancu spozorovat, podla mna to nie je ziadna vada ale vlastnost.
kubog
Piatok, 19. Októbra 2012, 11:23
Tiez sa obavam, ze to je skor vlastnost ako vada, lebo toho je plny internet. Myslite, ze sa okolo tych otackok spusta turbo, alebo nieco podobne? Ako nie je to nic vazne, len to je trochu neprijemne, to je vsetko.
Inak asi by sa hodilo to hodit do technickeho okienka, kedze tento motor ma viac modelov.
Cannon
Registrovaný: 20.7.2012
Auto: Modré
Piatok, 19. Októbra 2012, 16:15
Robi to aj mne, tiez som to najprv ´riesil´, ale asi to proste tie motory robia... kazdopadne na " funkci to nema vplyv " :smile:
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 24. Októbra 2012, 07:50
napada ma, ze vekom turbina moze reagovat pomalsie, pripadne moze byt jemne zanesena a to by mohlo byt dovodom hlucheho miesta
Sobota, 27. Októbra 2012, 12:23
Blbne regulacia turba na tychto motoroch,ale ak nieje žiadna chyba zapísana,tak treba skontorlovat či chodí hladko regulacia.......
kubog
Sobota, 27. Októbra 2012, 16:13
Ked blbne regulacia tak aky je dalsi postup? Popravde som si to za posledny tyzden vobec nevsimol. Pre pokojny spanok by si sa mi na to mohol pozriet, prisiel by som do TT niekedy, ale zatial to nehori.
