stydly
Registrovaný: 4.7.2012
Auto: E91 320D 120KW
E91 chyba P0545
Streda, 4. Júla 2012, 07:36
Cau,
na diagnostice se mi u me e91 320D ukazala tato chyba:
P0545 - Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 1)
Myslim si ze by to mohlo bejt spatne toto tepelne cidlo DPF viz obrazek,
ale nejsem si jisty, nerad bych ho koupil a zjistil ze tim to nebylo...
Pokud jste nekdo mel stejnou chybu a nebo vite v cem by mohl bejt problem, tak prosim o pomoc!
Predem moc dekuji za pomoc
BMW Diagnostika Pardubice
výpis chyb, živá data, kódování, aktualizace jednotek, aktualizace map .....
tel:722923332
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Re: E91 chyba P0545
Streda, 4. Júla 2012, 22:14
kolko ma auto najazdenych kilometrov? realnych? je nacipovane?
E91 325dA
E34 540/6
stydly
Re: E91 chyba P0545
Štvrtok, 5. Júla 2012, 08:09
auto ma 237tis km, km jsou origo je jezdeno v nemecku a znackovy servis byl delan do 190tis. nacipovane asi nebude.., aspon myslim
jinak chyba nebehne znovu ihned po smazani...
tady je jeste obrazek s chybou + hodnotama
tel:722923332
valer750
Re: E91 chyba P0545
Štvrtok, 5. Júla 2012, 17:18
riesil som to na E60 520d a chyba nebola v tom cidle, ale bol zandeseny DPF...neviem ci to bude aj tvoj pripad, ale to auto na ktorom sa vyskytla ta chyba nemalo vykon...po vycisteni filtra to bolo ok. avsak pred cistenim filtra sme menili aj ten senzor...
E91 325dA
E34 540/6
stydly
Re: E91 chyba P0545
Štvrtok, 5. Júla 2012, 18:36
valer750 napísal:
a nejak se to projevilo kdyz se ten senzor vymenil? Nebo to bylo to sami? Predem diky..
tel:722923332
stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
Re: E91 chyba P0545
Štvrtok, 5. Júla 2012, 20:51
Ja som mal tuto istu chybu ale ked som ju vymazal a pojazdil trosku tak sa to uz druhykrat neukazalo. Neskor som aj zistil, ze termostat som mal zly tak som ho vymenil (ze ked uzakzuje ze nizke teploty su tak mozno to moze byt aj z toho ze sa motor nezohreje spravne, neviem...) a idem asi tento vikend na diagnostiku tak zistim, ze ci to tam zas bude... a dam vediet
Inak pisal som aj do bmw ohladom tejto chyby a samozrejme ze ma pozvali k nim na ich diagnostiku lebo ze takto nevedia... ](*,)
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
nafta
Registrovaný: 6.7.2012
Auto: BMW e91 320d facelif
Re: E91 chyba P0545
Piatok, 6. Júla 2012, 09:40
Měl jsem to same je to ale chyba 4030 mas ji tam i napsanou a hlavne koukni na měrěných hodnotách máš teplotu výfukových plynu - 43,36. Jen kup to cidlo ja ho koupil v německu za 60eur v BMW vyjde to levnějš.Mam 203 000 km a puvodní DPF. Pokud se na to vysereš a nevyměníš nebude ti regenerovat DPF a pujde do hajzlu.
Re: E91 chyba P0545
Piatok, 6. Júla 2012, 10:26
tie čidla občas odchádzaju.......
stanleyt318
Auto: E90, E38, E34
Re: E91 chyba P0545
Piatok, 6. Júla 2012, 22:17
tak bol som u kajca na diagnostike a uz mi tato chyba nevyskocila, cize to to bolo asi len nieco prechodne vtedy... skusim zas niekedy na jesen...
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
stydly
Re: E91 chyba P0545
Utorok, 10. Júla 2012, 07:37
tak problem je vyresen, mel jsem k tomu cidlu urvanej kabel, tedka uz funguje jak ma.
Naposledy upravil/-a stydly v Streda, 12. Augusta 2015, 23:32, upravené celkom 1 krát.
tel:722923332
nafta
Re: E91 chyba P0545
Utorok, 10. Júla 2012, 17:21
Jedine na diagnostiku. Stací Atal nebo neco podobnýho. Ať ti spustí regeneraci a maš to v cajku.
Astinus
Registrovaný: 19.4.2016
Auto: E91
Re: E91 chyba P0545
Utorok, 19. Apríla 2016, 20:45
stydly napísal:
Tak mam podobný problém. Chýba p0545 a odtrhnuty kábel od Dpf taký dvojzilovy. E91 320d 2006. Plus ešte chýba p2620. Ako presne vyzeral ten kábel? Ja sa obávam že ten u mňa bol narocky odcvaknuty dúfam že nie.
