cecenec
Registrovaný: 11.2.2012
Auto: BMW e91 320d
Potrebujem pomoc z klucom na E91
Pondelok, 18. Júna 2012, 19:12
Zdravim vas pani,nejde mi ani jedno tlacitko na DO??idu tam baterky??lebo jeden majster my povedal ze to su bezbaterkove ovladace...tak prosim poradte nejake tipy :-({|=
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Potrebujem pomoc z klucom na E91
Pondelok, 18. Júna 2012, 20:41
ak nemas bezklucovy vstup tak su tam akumulatory ktore sa dobijaju v spinacej skrinke...ale mozu byt vadne aj tlacitka, resp. mikrospinace...
E91 325dA
E34 540/6
cecenec
Auto: BMW e91 320d
Pondelok, 18. Júna 2012, 20:44
valer750 napísal:
nie mam klasicke otvaranie...fuh to ma ani nestras,takze baterie tam niesu???hmm ale to znicihi nic mi to teraz prestalo ist...
valer750
Pondelok, 18. Júna 2012, 21:12
no je tam bateria, ale dobijacia...kluc je zlepeny dokopy. da sa to vymenit, ale musis ho rozlepit a napajkovat novu
E91 325dA
E34 540/6
cecenec
Auto: BMW e91 320d
Utorok, 19. Júna 2012, 10:41
valer750 napísal:
No skusil som vcera vycistit tak male plochy na kluci lebo boli doat od prachu a potom skusim...mozno ho len nedobijalo...ked to nepomoze opravi mi to sikovny elektrikar alebo mam ist do bmw?? :(
valer750
Utorok, 19. Júna 2012, 19:17
kluc sa dobija indukcne a nie cez nejake konektory! v bmw by ho maximalne mohli sparovat s autom...alebo zistit inu zavadu...ty a smerovky ti bliknu? lebo sa zvykne stat aj to ze sa odpalia poistky centralu, su dve...
E91 325dA
E34 540/6
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Streda, 20. Júna 2012, 07:49
Da sa zmerat aj sila vysielaneho signalu z kluca. Napr. lepsim radioamaterskym prijimacom. Dokonca som uz aj kontroloval cely priebeh toho signalu, ktory moze byt deformovany, ak je kluc mechanicky poskodeny (napr. ked spadol na zem a antenka sa pokrivila).
cecenec
Auto: BMW e91 320d
Streda, 20. Júna 2012, 19:33
Le Gend napísal:
Pani zdravim vas,chcem napisat ze problem som vyriesil.vycistil som liehom take male vrubky na kluci cez ktore to dobija a uz je to ok...tak som z toho Jelen ](*,)
valer750
Štvrtok, 21. Júna 2012, 06:39
takze este raz: kluc sa nedobija cez ziadne kontakty. to ze si nieco vycistil a ide to je iba nahoda a podla vsetkeho bola zblbnuta nejaka riadiaca jednotka... davam tu fotky kluca zvnutra aby to bolo prehladnejsie
2012-06-21 07.29.56 (Small).jpg (110.1 KiB) 6125 zobrazení
2012-06-21 07.29.44 (Small).jpg (103.48 KiB) 6125 zobrazení
2012-06-21 07.29.24 (Small).jpg (97.11 KiB) 6125 zobrazení
2012-06-21 07.29.05 (Small).jpg (103.06 KiB) 6125 zobrazení
E91 325dA
E34 540/6
cecenec
Auto: BMW e91 320d
Štvrtok, 21. Júna 2012, 20:46
valer750 napísal:
Normalne si ma sokoval a fakt odkedy som to vycistil islo to po 10min nastartovania v pohode a predtym tyzden nic...fakt som sa v tom stratil
kubo1301
Registrovaný: 17.6.2010
Auto: bmw
Pondelok, 16. Júla 2012, 10:46
uz ti to funguje?ak som spravne pochopil tak ti nejde odokmknut ani zamknut vozdidlo na DO?ja som to mal na e91 skusil som vsetko a na konec to bol odtrhnuty predrany kabel.kabel je v prechodke ak otvaras zadny kufor po pravej strane v priechodke.skus to pozriet rozrobit a urcite ho tam najdes teda to bol moj problem a kamos mal to iste tak snat to vyriesis :?
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Sobota, 3. Novembra 2012, 13:05
Mám stejný problem, ani jeden klič nejde, pojistky ok, Nevím kde to presně myslíš že ten kabel je nemáš nekde fotku? pochopil jsem že je v 5tych dveřích. Dík moc za radu
xlukas.cz
Registrovaný: 23.2.2013
Auto: BMW 320D touring 07
Utorok, 28. Januára 2014, 08:18
dojel sem, zmackl sem klic na vytahnuti. asi nejak malo nebo co klic vyskocil na pul a nesel vytahnout, tak sem ho zkousel zamacknout a nesel, pruzil. nasilim sem ho vytahl a na displeji se ukazal preskrtnuty klic. za chvilku auto se sipkama na jednu a druhou stranu. zastrcil sem klic, zmackl startovani a jenom se rozsvitily kontrolky. po dalsim zmacknuti zhasly. takze nejde na startovat.
resil nekdo neco takoveho?
320D OL E91, touring, 07, 2,0 (120kW), automat
multif. sport volant, alu LM 160, zatm. zrcatko, sport. vyhr. el. sedacky, delena loket. operka, PDC zadní, destovy/svetelny senzor, xenony, klima, tempomat, navi prof., paket licht + advantage + comfort
xlukas.cz
Utorok, 28. Januára 2014, 09:12
vyreseno - jsu proste blb :roll:
- nechal sem zarazenou zpatecku, vypl motor a chtel odejit z auta. vyrval klicek ... #-o
uz sem totiz myslel na jine veci a ne na parkovani auta ](*,)
stydly
Registrovaný: 4.7.2012
Auto: E91 320D 120KW
Piatok, 31. Januára 2014, 23:03
Jestli ti fakt nejde ani jeden klic.., tak je jasne ze nejde antena pro odemikani na aute...
Bud byvaji pretrhane kabely na 5 dverich, a nebo dost casto zatika do mista kde je antena..
Takze nejednodusi je se podivat na antenu.., je v 5 dverich v tom sibru nahore na okne, staci vyndat krytky a vyroubovat srouby, sundas ten plast a uvidis cernou krabicku, z ni sundej ten kryt, a uvidis zda je tam mokro. Jestli je tam mokro tak to vysus fenem a zkusit zda funguje, jestli to stale nepujde a bylo tam fakt vlhko tak je mozne ze ta antena uplne odesla. Jeste kdyz je problem v te antente DO bejva i problem se signalem radia.... Mel jsem pred cca 2 rokama stejny problem, po vysuseni a ozylovovani anteny mi to zatim bez problemu funguje, jen prijem radia od te doby neni uz tak silny asi se ta antena tou vodou poskodila :(
tady mas navod na sundani a pak na fotkach pak vidis i jak vypada ta antena :
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=645962
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=638781
BMW Diagnostika Pardubice
výpis chyb, živá data, kódování, aktualizace jednotek, aktualizace map .....
tel:722923332
