bmwbanan
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW 6GT 630d xDrive
svetelny senzor nie xenon svetla
Štvrtok, 24. Mája 2012, 08:47
caute,
zaujimalo by ma ci je mozne dorobit svetelny senzor na halogen svetla, chystam sa vymenit svetla a nasledne nakodovat denne svietenie a chcel by som vediet, ze keby som si dokupil zapinatko svetiel kde je aj poloha AUTO, ci by sa dal k tomu dorobit svetelny senzor, aby cez den isli dialkace na napr. 40% a podvecer sa to automaticky prepne na stretavacky, rozsvieti to palubku a tak, proste klasika
dik
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Re: svetelny senzor nie xenon svetla
Štvrtok, 24. Mája 2012, 09:32
Taky by mě to zajímalo jestli by to šlo dodělat, mam xenon a nemam tam rezim auto bych to bral zaleží jak by to bylo složité a fin. náročné
Štvrtok, 24. Mája 2012, 09:39
ak máš daždový senzor zo svetleným,tak by nemal byt problém....
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Štvrtok, 24. Mája 2012, 12:06
Pravě tyto dvě věci mě chybí, nevím proč jinak vybava slušná, kolik by to přibližně stálo a co by se mělo všechno vyměnit popřípadě natahat kabely
bmwbanan
Štvrtok, 24. Mája 2012, 22:22
svetelny senzor nemam, keby som mal tak mam asi aj polohu auto na prepinaci svetiel..... trochu som kukal a nasiel som toto:
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1
malo byto byt to co je treba, automaticke rozsviecovanie aj so svetelnym senzorom, este zohnat ten prepinak s polohou auto a dufat ze to bude spolu komunikovat a pracovat
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Piatok, 25. Mája 2012, 09:28
bmwbanan napísal:
Podle me pojud by to fungovalo tak prepinac uz by byl jednoduche sehnat, ebay aukro. pujdes do toho?
bmwbanan
Piatok, 25. Mája 2012, 18:35
jj prepinac nieje tazke zohnat, napr v polsku alebo kde to je za 25-30 eur, ak sa podari mozno aj z lift verzie (je krajsi :D ), no neviem ci to bude fungovat :D zajtra idem asi do polska k znamemu tak mu poviem ze co mi ma kukat a medzi tym zajdem to toho obchodu a opytam sa ako to je, ci to pojde a tak
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Streda, 30. Mája 2012, 06:39
Ahoj tak jak si dopadl s tim senzorem? uz ses na to informoval? Celkem me to zajima pokud by to nebyl moc velky zasah a moc financne narocne?.
bmwbanan
Streda, 30. Mája 2012, 20:48
este nie, nestiham teraz nic... koncom buduceho tyzdna budem mudrejsi... ale ked tak bude treba to nove prepinatko cca 30 eur, plus ten senzor s jednotkou tiez cca 30 eur a mozno este naprogramovanie (to neviem isto), tam to mozno stroskota ak nebude chciet riadiace jednotka svetiel spolupracovat
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Streda, 30. Mája 2012, 21:02
bmwbanan napísal:
Dej mě pak vedět co a jak držím pěsti
bmwbanan
Sobota, 9. Júna 2012, 14:34
uz som sa bol v predajni pytat na ten senzor, reaguje na svetlo a vysiela signal na zapnutie alebo vypnutie, cize ak sa da doprogramovat funkcnost polohy "AUTO" na vymenenom prepinaci svetiel, tak by to malo ist, teraz zistit ci je nieco take mozne, ci sa taka moznost nachadza v riadiacej jednotke svetiel po napichnuti..... ozaj sa este nikto nestretol s tym? nerobil ?
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Piatok, 6. Júla 2012, 11:08
Ahoj tak co jak si dopadl s tím čidlem? Máš to hotové?
Nedeľa, 15. Júla 2012, 21:40
Na origo riešenie by som zabudol,jedine že by to auto malo daždák,inak by si musel dorobit,lebo v daždaku je aj svetelný, šikovny elektrikar urobí foto diodovy obvod bez problému.....
bmwbanan
Utorok, 25. Septembra 2012, 09:35
nie nemam to este... uz mam denne svietenie dialkovymi, ale este stale vecer prepinam :D ... kvalitnejsi senzor cca 40 eur, no funkcnost oproti origo neviem... nemal som moznost vyskusat
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Utorok, 25. Septembra 2012, 12:49
No ja to vyresim asi led dennim svicenim, delaji se integrovane v mlhovych svetlech ale nevim kde a jak zapojit ten senzor.
