fredy kruger
Registrovaný: 7.8.2009
Auto: E90
E90 vymena sedaciek za sportove
Streda, 2. Mája 2012, 14:23
Zdravim.Planujem vymenit obycajne manualne sedacky v aute za sportove manualne.
Nevie mi niekto poradit ci mi bude fungovat aj dofukovanie bocnic?Kedze v obycajnych to nie je...
RudyJames
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: Subaru WRX STi
Re: E90 vymena sedaciek za sportove
Streda, 2. Mája 2012, 16:35
bude fungovat, len to treba vsetko zapojit.. robil som presne to iste, stacili navod z e90post a na zapojenie elektriky diagram z: http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
Subaru WRX STi
tomas20
Registrovaný: 18.6.2011
Auto: f31 320xd
Pondelok, 7. Mája 2012, 22:45
nemas dalsie dvoje? aj ja by som vymenil :smile:
IGOR
Registrovaný: 24.8.2008
Auto: e60 530i
Pondelok, 10. Októbra 2016, 09:18
caute mam problem... menil som sedadla v e91 za memory sportove (predtym latka) nejde mi nastavenie sedadla teda ide iba prvych 30 sek po zapojeni sedacky ptm to ostane ako keby bez stavy... v servise kde to robili nie su asi tak do elektriky .. viete poradit niekto co treba ako zapojit lebo verim ze tam bude len nejaka hovadina
trno20
Registrovaný: 18.6.2013
Auto: BMW E91 335xi
Pondelok, 10. Októbra 2016, 12:12
Serus Igor,
nezapojil si CAN zbernicu, ktoru memory sedacka ma preto ti to nefungje resp funguje len 30 sekund.
schmema zapojenia
IGOR
Auto: e60 530i
Pondelok, 10. Októbra 2016, 13:11
Dakujem za radu vyskusam
michaelll
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: BMW X5 45e
Pondelok, 22. Januára 2018, 19:56
Zdravim, mam klasicke manualne s vyhrievanim, kupil som manualne sportove a dofukovanim bez vyhrievania...da sa system vyhrievania prehodit? alebo mam na vyhrievanie zabudnut...? Nebude vyhadzovat chybovu hlasku ked bude chybat vyhrievanie?
Este jedna otazka, videl som na inom fore: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=229396 ze ked menil obycajne manualne za sportove s dofukovanim musel dotiahnut stavu..bude treba dotiahnut stavu aj ked som mal vyhrievanie?
Inac nefunguje link na ten wiring diagram..hladal som nasiel som ich viacero ale neviem ktory pasuje na moju konfiguraciu..
Dik za pomoc
ex E46 330d Touring LCI
ex E91 320d xDrive LCI
ex E61 525d xDrive LCI
ex F11 535d xDrive LCI
michaelll
Auto: BMW X5 45e
Pondelok, 29. Januára 2018, 21:17
Skusal som vymenit najprv prave sedadlo, podarilo sa mi napojit stavu pre dofukovanie ktore funguvalo ale auto vyhodilo hlasku ze Restrain system faulty (vid video ytb) tak som pre istotu vratil povodnu sedacku (bojim sa ze by nefungovali airbagy keby nieco), samozrejme CEL ostal treba mi ho odmazat. Beterku som mal pocas operacie odpojenu.
Po zapojeni vsetkeho mi ostali 3 konektory nepouzite (1 smerujuci z auta 1 zo sedadla a 1 vychadzajuci zo zbernice-myslel som si ze je to len predpriprava na vybrievanie).
Divne mi prislo ze tie sportove sedacky nemali pod sedakom part # 6926435 do ktoreho by zapasoval minimalne 1 z volnych konektorov - tiez som si to spajal s tym chybajucim vyhrievanim. Mohol povodny majitel odmontovat 6926435? Neviem dohladat na co to sluzi...any ideas?
Zajtra skusim pofotit kt. konektory mi ostali...
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Pondelok, 29. Januára 2018, 21:45
michaelll napísal:
6926435-to je jednotka sedacky-pro posun a pamet-mne kdyz davali misto manualnich el.tak dopojoval nejaky kabely a kodoval frm.
michaelll
Auto: BMW X5 45e
Utorok, 30. Januára 2018, 17:51
hansm5 napísal:
tento diel sa mi nachadza v manualnych sedackach s vyhrievanim. Sedacky ktore som si zadovazil su sportove manualne bez vybrievana s bocnym dofukovanim a tento diel nemaju aj ked kabelaz k nim sa tvari ze by tam mal byt, vid volny konektor. Moze byt ze sa tento samec nepouziva?
