hegel8
Registrovaný: 17.9.2011
znackovy vs neznackovy
Sobota, 28. Apríla 2012, 10:52
Zdravim Vas klubaci,
prepacte - ak sa opakujem, hoci som sa snazil precitat na stranke co sa dalo.
3- kovu d E90, 130 kw- mam na spadnutie cca buduci tyzden, r. 2009.
Moja otazka je - na kolko som a budem zavisly na znackovom servise, a na kolko mi to vie liecit aj neznackovy servis na velmi slusnej urovni, dokaze sa takyto servis vysporiadat s kazdou zavadou, alebo su tam obmedzenia. Jasne, ze za touto otazkou je ekonomika, teda na kolko budem vediet a vladat hospodarne uzivat takuto masinku?
Dakujem, peknu sobotu, Hegel8
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: znackovy vs neznackovy
Sobota, 28. Apríla 2012, 11:07
Není to o značkovém nebo "jiném" servisu, jde o znalosti a ochotu mechaniků a přejímacích techniků. Co si neudělám sám, s tím jdu třeba do škodováckého servisu. Bežné úkony zvládají, ke složitějším pracem jim vytisknu návod z http://tis.spaghetticoder.org/ . Naposledy v pohodě zvládly i inspekci II. A že mám v servisní knížce BMW razítko ŠKODA je důvěryhodnější, než nějaký švindl. Servisní interval jsem si vymazal sám diagnostikou nebo kancelářskou sponkou - mám e39. U e90 se to dá udělat na budíkách. V Německu se do značkového servisu jezdí jen po dobu záruky, potom (kvůli ceně) 80% do neznačkového a často bez razítek. Pouze s vážnými věcmi jezdím do servisu BMW a od jisté doby rovnou do Německa. :D
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
hegel8
Sobota, 28. Apríla 2012, 12:54
Ahoj starML
dakujem Ti za odpoved, nerad by som toho bawora pustil kvoli nedostatku ci precerpaniu financii, dost som sa nan tesil, odmietol mnoho ponuk od inych znaciek aut. No napriek tomu tam spominas,ze su veci -kedy radsej ide do znackoveho servisu?
Co je tam, prosim Ta, take zavazne a nutne - kedy uz navstivit znackovy?
Dik, Hegel8
starML
Sobota, 28. Apríla 2012, 17:09
hegel8 napísal:
Dik, Hegel8
Za vážné věci považuji operace, kdy je třeba speciální nářadí a přípravky, které si kvůli tomu nebudu kupovat a nebo bych mohl něco zvorat. U dieselů např. výměna žhavících svíček a vstřikovačů, u benzínů třeba VANOS, u všech vozů geometrie náprav. Diagnostiku mám vlastní, takže kvůli tomu taky do BMW nepotřebuji.
Ale jednou jsem potřeboval sundat tapecy u dveří, kde je spousta plastových špuntů a klipů. I když máš cit a trpělivost, stejně půlku poničíš a přetrháš a kde je mám schánět a které jsou ty správné. Šup do Německa, mechoš přišel se speciální vidličkou, sundal tapecy, namazal převod okna, připevnil gumu (taky kovový klip), vytlačil 2x15cm tmelu, špunty a clipy, které byly špatné nebo je poničil měl už v kapse a fertig. Zaplatil jsem 25 Euro a za 25 minut jsem byl pryč. Doma bych se napřed hodinu trápil s demontáží, potom se zbytky klipů chodil po autošopech a potom bych to nějak dobastlil zpátky, určitě ne ideálně. A protože i můj čas jsou peníze, jsem někdy línej jako prase.
Které BMW servisy na Slovensku jsou OK a kam radši nechodit, najdeš tady na fóru. To po mě z Mariánských Lázní nechtěj. Ale taky někteří klubáci jsou šikovní. Je to takový "poloznačkový" servis za rozumnou cenu - hledej podle místa bydliště.
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
hegel8
Sobota, 28. Apríla 2012, 17:42
ciao staML,
vyborne fajn- kazde info dobre a diky aj za ten link, zvysok este preskumam v terene. Jasne,ze znackovy je znackovy, hlavne tie co maju dobru reputaciu a su spomenute tu na klubackej stranke, ale skratka islo mi o mozne alternativy.
Vdaka a nech Ti to jazdi.
H8
starML
Sobota, 28. Apríla 2012, 21:54
hegel8 napísal:
..nech Ti to jazdi.H8
Ale jo, jezdí mi to celkem slušně. KUK - technicke-okienko/uspora-phm-17-22-t61037-90.html .
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Didymus
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: E63 630i
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 09:01
Ja som v znackovom servise este nebol a to som mal na aute menene napriklad, brzdove platnicky, zhavice, motorovy, prevodovy, brzdovy olej, filtre, zadny naraznik, vyfuk + potrubie...
No napriklad s pokazenym iDrive uz treba ist do BMW, iste mozes si kupit z netu cely iDrive a vymenit si ho, ale to uz je na zrucnostiach Teba alebo technika, ktoreho mas. Kazdopadne v dobrom servise, Ti castokrat opravia veci a poradia ovela lepsie ako v BMW znackovom servise, tu na klube uz bolo par pripadov kedy BMW servis narobil len skodu a neznackovy zavadu opravil.
EX - BMW E90 320d
hegel8
Nedeľa, 29. Apríla 2012, 10:50
Ahoj Didymus,
velka vdaka za prispenie, par veci som uz od Teba cital, napr. problem idrivu si uz riesil na strankach, takze ako nan -viem cca z Tvojho prispevku. Inak mas pekne faro, mne sa natrafil touring- vyhodne, inak by som bral v pohode sedan. Tesim sa nan-no zaroven spekulujem, preratavam ako masinu zivit, liecit- aby som sa jej nemusel zbavovat. No a aj hlavne ako si ju nenechat ukradnut :?: - ale o tom sa tu tiez dost pise. Bawor je narocnejsie faro v porovnani s tym co som mal doteraz, aspon mne sa tak zda, propri jeho, samozrejme, pozitivnych strankach-takze patram po kazdej informacii.
dik este raz a dobru chut k nedelnemu obedu, H8
Miro Kovačik
Registrovaný: 11.5.2010
Auto: červené
Pondelok, 30. Apríla 2012, 01:20
Ja chodím sem a som 100% aj z pracou aj z cenou :wink:
http://www.bmwzvolen.sk/servis/
hegel8
Pondelok, 30. Apríla 2012, 05:58
Ahoj Miro,
vdaka za tip- takze sa tam mozno stretneme, ak vsetko dobre dopadne, ale kazdopadne by som chcel prejst na tuto znacku. Viem napr. v ZV je este jeden servis na bawory, okrem teda toho co je v BB
Nech Ti sluzi auto,H8
Didymus
Auto: E63 630i
Pondelok, 30. Apríla 2012, 09:14
hegel8 napísal:
Ahoj Didymus,
Dik, snazim sa, akurat sa obcas najde nejaky neprajnik, ako napr dvere obidene klucom, ako som si nasiel nedavno :/ Z touringom budes spokojny, ma svoje vyhody aj nevyhody, ked ho budes mat nahod nejake fotky a pribeh :) Inak z BB je Martin46, autotechnik.sk mam od neho vsetky veci na auto, poradi ti, pomoze a posle kvalitne veci :)
EX - BMW E90 320d
hegel8
Pondelok, 30. Apríla 2012, 18:18
Dakujem Didymus, urcite sedan je trochu smrncovnejsi, ale toto sa mi naskytlo pomerne vyhodne-teraz uz len na nu cakat. Tych chalanov v bb si potom vyklikam a najdem.
Tak aby Ta masinka posluchala a tym kluciarom aby zhradzaveli vtaky.
H8
Miro Kovačik
Auto: červené
Pondelok, 30. Apríla 2012, 20:54
Napíš ktorý, ja v Zv viem skoro o každom :wink: možno že ti poviem dake odporučanie alebo opak , kludne aj ss
hegel8
Utorok, 1. Mája 2012, 08:46
Ahoj Miro,
vdaka za ponuku, co sa tyka zv - tak ja som pocul o dvoch - ten co si mi poslal Ty- cestou na Neresnicu, a este jeden v byvalych pekarnach. Inak viem,ze si to chalani okrem toho opravuju u svojich overenych znamych. Ved zatial to este nesuri, zatial na masinu cakam, ale vies ako- dopredu sondujem,
Pekny sviatocny den. H8
pe3k69
Registrovaný: 28.10.2011
Utorok, 1. Mája 2012, 10:57
ja tu dam trocha inu otazku - Komu by ste dali rozobrat komplet motory, aby vymenil rozvodovu retaz a zlozil motor spat??? Komu by ste dvoerovali???
