JessyJezz
Registrovaný: 9.3.2012
Auto: BMW 320 D e46 pred f
spätné zrkadlo
Sobota, 10. Marca 2012, 19:18
Zdravím, mám problém s spätním zrkadlom. Niečo my tam vyteká. Niesu to zrkadlá ale je to sklo a vzadu je tekutina a tá preteká. Prechádza my to na cele a za chvilku nebudem nič vidiet. Idem spraviť FOTO!
BMW E46 320d 2000
JessyJezz
Re: spätné zrkadlo
Sobota, 10. Marca 2012, 19:29
tu je foto: spätné zrkadlo neviem ako to vyriešiť.
BMW E46 320d 2000
ferino250
Registrovaný: 26.4.2011
Auto: BMW e90
Re: spätné zrkadlo
Sobota, 10. Marca 2012, 19:45
musíš iba kupit nove :D
blavak1
Registrovaný: 15.1.2012
Auto: zx-10r
Re: spätné zrkadlo
Sobota, 10. Marca 2012, 19:49
ALe od čoho to je? Blato?
Dosť ma to zaujíma. :oops: :smile:
Keby išiel na vapku...?
Nikdy chyby, vždy len lekcia.
JessyJezz
Re: spätné zrkadlo
Sobota, 10. Marca 2012, 20:00
Nie nieje to blato ani žiadna špina skušal som už 1000x krát. Raz žena vyberala auto z garáže a neak to tam šuchla vypadol celý zadný kryt. Pravdepodobne sa to poškodilo pri tom. Je to neaký náter zo zadu. Žena my nepovedala čo sa stalo a ked pršalo tak napršalo do tej elektroniky a neak sa to tam poškodilo :|
BMW E46 320d 2000
fuserpietro
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: BMW 320 GT
Re: spätné zrkadlo
Nedeľa, 11. Marca 2012, 08:29
je poskodene automaticke stmievanie zrkadla. neda sa to opravit, treba kupit nove.
duko
Registrovaný: 1.2.2009
Re: spätné zrkadlo
Nedeľa, 11. Marca 2012, 13:29
Súvisí to pravdepodobne s vyhrievaním skla zrkadla,keď sa pri nekvalitne zhotovenej reflexnej vrstve,táto teplom degraduje.
JessyJezz
Re: spätné zrkadlo
Nedeľa, 11. Marca 2012, 13:42
A neak vyčistit sa to nedá?
BMW E46 320d 2000
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: spätné zrkadlo
Nedeľa, 11. Marca 2012, 14:56
fuserpietro napísal:
ak by to bolo poskodene stmievanie tak to inak vyzera (cez to clovek vidi a dokaze tu tekutinu zo zrkadla vyliat)... hento co ma ten typek je poskodenie sposobene prehriatim, prepalenim alebo inym sposobom (zoskratovany odporovy drat v zrkadle ktory nadmerne hreje)... bohuzial sa to riesi vymenou sklicka zrkadla... nanestastie pre ludi co maju E9x su to tie iste zrkadla totozne s E46 M3 zrkadlami kde jedno zrkadlo stoji cca 100 eur (momentalne su vsetky vypredane, robia sa predobjednavky a caka sa)... radsej by som tam dal modre asfericke sklicka made in taiwan s odporom vyhrievacieho dratu 8 ohm za 25 evri bo sa moze hocikedy stat ze zrkadlo za 100 eur bude znova poskodene a reklamacie moc neradi uznavaju...
JessyJezz
Re: spätné zrkadlo
Nedeľa, 11. Marca 2012, 17:48
Tak toto je asi najpravdepodobnejšie pretože som mal vytiahnutý ten zadný kryt a napršalo tam tak asi vznikol neaký skrat :(
BMW E46 320d 2000
sluggish
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: G30 530d
Re: spätné zrkadlo
Štvrtok, 9. Júna 2016, 12:03
skúsim oživiť túto tému.
Potreboval by som zohnať vodičove spätné zrkadlo, elektricky ovládané a sklopné.
Moje sa porúčalo do večných lovíšť, preklápa sa na druhú stranu. včera sme sa to pokúsili s mechanikom opraviť ale bez úspechu, kĺb nie je rozoberateľný, a práve v ňom je umiestnený spínač a motorček kde bude asi problém.
Stretol sa s takýmto prípadom niekto z Vás ?
Ďakujem
eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Re: spätné zrkadlo
Štvrtok, 9. Júna 2016, 12:58
 sluggish Ja mám ten istý problém a musel som si objednať komplet celé zrkadlo, našťastie som si už zohnal použité a už len dúfať že tam to bude dobré...
Proste BMW ten mechanizmus sklápania odflákol. Viacerým sa to pokazilo. V princípe ja tam taký malý oceľový kolík, ktorý vytláča pružina a ten sa už prestane pohybovať. [color=#000000][font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]A ako píšeš opraviť sa to nedá nakoľko je to nerozoberateľné. [/color][/font]
[color=#000000][font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]A čo sa týka pôvodnej témy a toho fľaku, ice.blade má pravdu. Podobné fľaky mám aj ja, ale v omnoho menšej miere. Zas to BMW odfláklo...[/color][/font]
Naposledy upravil/-a eniac v Štvrtok, 9. Júna 2016, 13:05, upravené celkom 2 krát.
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
eniac
Re: spätné zrkadlo
Štvrtok, 9. Júna 2016, 13:02
No tento nový update grafiky na fóre je úplná katastrofa...  proste sa mi nedajú zmazať tie definície textu v hranatých zátvorkách  :roll:
Ex2: E46 320i 1999
sluggish
Auto: G30 530d
Re: spätné zrkadlo
Štvrtok, 9. Júna 2016, 19:22
a ešte otázočka, tieto el. sklopné sú 5 pin ?
lebo som našiel nejaké používané a väčšinou sú označené buď 3 pin alebo 5 pin.
Re: spätné zrkadlo
Štvrtok, 9. Júna 2016, 23:23
Nic sa ti zo zrkadla nevylieva  :D Ziadna tekutina v nom nie je!
Jednoducho sa, slangovo povedane, dojebalo "striebrenie"
Teda kovova vrstva vzadu nanesena na skle. Nejakym chemickym, poveternostnym alebo inym vplyvom (nekvalitna ochrana striebrenia).
To je cela mysterioznost. Staci zrkadlo vymenit za nove a problem je vyrieseny  :wink: Vycistit sa to urcite neda  [-X
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 7 neregistrovaných
