JessyJezz
Registrovaný: 9.3.2012
Auto: BMW 320 D e46 pred f
Filter pevných častíc
Piatok, 9. Marca 2012, 18:40
Zdravím prednedávnom som dal vybrať filter pevných častíc pretoče sa už pokazil a pokazil my aj turbo ( naštastie bolo v záruke) Teraz mám problém neuveritelného smradu ! Ked stojím na semafóroch nedá sa to dýchať! Pravdepodobne my s filtrom pevných častíc vybrali aj katalizátor, ( pretože sú spojené).
Výfuk asi nieje dobre zazváraný a ide otrasný smrad keď ráno štartujem vyhŕli sa smrad ako z karosi.
Ako by som to mohol dať do kopy aby som nemal zápach pretože my z toho smrdí celé auto.
BMW E46 320d 2000
ferino250
Registrovaný: 26.4.2011
Auto: BMW e90
Re: Filter pevných častíc
Piatok, 9. Marca 2012, 20:58
no veru aj ja mam s tým problem :( ale DPF nemam od výroby a smrdí mi to už asi 3mesiace alebo som si do vtedy nevšímal :-k
Pr.danco
Registrovaný: 3.9.2011
Auto: Vsetky
Piatok, 9. Marca 2012, 22:31
Nemyslím si že sa to s tvojím smradom dá porovnať:)
JessyJezz
Piatok, 9. Marca 2012, 23:08
A neviete o niečom ako to cele spraviť tak aby to už nesmrdelo? a neprepuštalo?
BMW E46 320d 2000
Miro Kovačik
Registrovaný: 11.5.2010
Auto: červené
Sobota, 10. Marca 2012, 09:47
Chalani napíšte kto to ma cele vybraté či to každému tak smrdí , lebo kamarátovi z 530D vybral len časť alebo len prevrtal a jemu to nesmrdi. dik
JessyJezz
Sobota, 10. Marca 2012, 12:21
No mne to vybrali pravdepodobne aj s katalizátorom a otrasne to smrdí. Zajazdy ani nie ale ked stojím tak hej
BMW E46 320d 2000
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Sobota, 10. Marca 2012, 20:07
Chlapci ja to mám vybraté celé nahradené potrubím a smrdí to ako krava je to hnusný štipľavý smrad! A keď vidím ako to dymí je mi z toho zle! Ale je to von a a auto ide ľahšie!Mne to tiež načalo turbo ale stihli sme to v pravý čas vybrať!Nič si toho nerobte je len jedna možnosť dať ho naspať alebo aj druhá kupiť BENZÍN!Aký to má zvuk???
JessyJezz
Sobota, 10. Marca 2012, 20:13
Ja sa DIESLU NEVZDÁM! Ale 2 000 e či koľko je i tak dosť veľká páka za takú blbosť. Podľa mňa je to šikana zo strany BMW. Hlavne keď to treba meniť každích 20 000km ! ](*,) Iste by sa tie filtre dali spraviť tak aby vydržali oveľa dlhšie.
BMW E46 320d 2000
Patkola1
Nedeľa, 11. Marca 2012, 15:06
Kde si na to došiel že to treba meniť každých 20 000 km??Skôr 200 tis pri normálnej jazde a pri správnej funkčnosti všetkých častí potrebných na automatickú regeneráciu filtra vykonávanú RJ.
JessyJezz
Nedeľa, 11. Marca 2012, 17:44
Prepáč asi som sa pomílil alebo vynechala 0-la :D :D
BMW E46 320d 2000
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Nedeľa, 11. Marca 2012, 22:30
mal si si ho dat precistit a mal by si pokoj dalsich kopu kilometrov
JessyJezz
Pondelok, 12. Marca 2012, 09:35
BMW E46 320d 2000
lubomt
Pondelok, 12. Marca 2012, 11:52
Alebo si ho daj spat
JessyJezz
Pondelok, 12. Marca 2012, 12:42
No ja som to v tedy neriešil! ja som jazdil a jazdil potom my to dokazilo turbo. tak som to dal vybrať. Teraz o tom už viem viac. teras by som to dal prečistit. Keď som išiel predtím do Bmw v BB tak sme v PC napisali že filter bol vymeneny. mne sa pokazil presne po 200 000km! NÁHODOU:-) NA KILOMETER PRESNE!
BMW E46 320d 2000
anticko89
Registrovaný: 28.9.2011
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 16:52
Treba to dobre utesnit.Prepichnut DPF nieje moc dobry napad.Potom vo vyfuku su turbulencie a moze to urobit pekny bordel.
Ak maniekto zaujem tak mam jeden na predaj.
výpredaj [/ http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/re-bmw-320d-2006-combi-akcia-motor-t57779-15.html
Na predaj ND na :
BMW E90,E91,E92 320d 120kw - 100tkm - 120tkmkm,motor,prevodovka,interiér
Mazda 6 2,0 DI 89kw
